Mamiya 645 Pro TL - le "Demi moyen format" !
Re: Mamiya 645 Pro TL - le "Demi moyen format" !
Sur le boîtier il y a un contact derrière une coulisse, c'est pour des accésoires de déclenchement, comme un adaptateur pour un flexible ou poigné. Aussi sur le boîtier, derrier un capucon une prise avec 6 contacts, c'est pour un flash TTL, surtout pour le Metz SCA396.
Alors, la poigné WG402 est un simple moteur avec un intrupteur arrêt/march en dessous du déclencheur.
Le WG401 est plus complet et a une prise 7 broches pour les objectifs à obturatuer central (qui sont alors armèe automatiquement mais il te faut le cable qui vient avec les objectifs). Il y a un machin autout du bouton déclencheur qui donne les fonctions start/on/off/contrôle batterie. Le WG402 fait des photo's en continue si tu continue à pousser sur le déclencheur (le WG401 pas). "Start" c'est pour commencer un film. Alors en bas il y a un "bouton" qui cache une prise pour allimantation externe et en dessous un intrupteur pour multiple exposition.
Bonsoir ,merci pour vos réponses avisées.J' ailmerais bien trouver une poignée sans moteur ,avec un déclencheur classique comme sur les 645 anciens ,je ne sais pas si cela existe pour le 645 pro .Sinon c'est la GL401,à transmission électronique. celle à laquelle il faut encore ajouter un intermédiaire pour rentrer dans la prise à broches multiples du boitier.
Normallement le GL401 est pour le Pro, le GL402 est pour le ProTL. La différence est que le RA402 est livré avec le GL402 (et donc pas avec le GL401).
OK donc le GL401 n'aurait pas besoin de cette pièce intermédiaire pour fonctionner?Le contact serait donc physique,Par gachette?et non pas électronique par l' intermédiaire de cette pièce supplémentaire sur le gl 402?
- Marc Aurèle B.
Je profite pour le plaisir de montrer mon APO 1:2,8 200mm
Non, le GL401 a aussi besoin de la pièce, la différence c'est que la pièce est fourni avec. Donc à faire attention quand on achéte en occasion que c'est bien livré avec.OK donc le GL401 n'aurait pas besoin de cette pièce intermédiaire pour fonctionner?
Sadique. J'aimerais bien celui là mais trop chêre pour l'usage que j'en ferais.Je profite pour le plaisir de montrer mon APO 1:2,8 200mm
Non, le GL401 a aussi besoin de la pièce, la différence c'est que la pièce est fourni avec. Donc à faire attention quand on achéte en occasion que c'est bien livré avec.Havoc a écrit :OK donc le GL401 n'aurait pas besoin de cette pièce intermédiaire pour fonctionner?
Bonjour et merci pour vos précisions ,j'ai trouvé une annonce de GL402 avec cette pièce supplémentaire ,je pourrais l' utiliser sur mon 645PRO non TL?
Merci.
Je crois bien car la seule différence entre le Pro et le ProTL est la possibilité de flash TL.
Bonsoir et bonnes fêtes.
Je déterre ce vieux fil sur cet appareil digne d'intérét, pour ma part j'ai le 645 pro,non TTL,outre cette prise flash "indigente" car située sur le côté,il y a deux petits contacts supplémentaires sur la prise synchro,sur ce modèle non TTL au flash.
Utlité?
Il y avait un modèle spècial de flash dédié?
Je n'ai rien trouvé sur le net.
Merci ,amitiès.
Utlité?
Merci ,amitiès.
- Aly
C'est mon tour de déterrer ce sujet
J'accueille bientôt un Mamiya 645 Pro TL avec viseur prisme (metered) et poignée coté droit "simplifiée".
Je souhaite savoir de quelles piles ai-je besoin pour démarrer ma séance photo. Il me semble que le grip simplifié prend une 2CR5 ? (le grip non simplifié en prend visiblement 4x1,5V AA). Je crois qu'il y a des piles à introduire ailleurs que dans le grip aussi,
Qui peux me dire ce que je dois commander au total afin d'éviter de juste regarder le boitier à son arrivée ?
- sinbad
Regarde clà, Focalle 22 est ton ami si tu as un Mamamiya: https://www.focale22.com/main4.html
- Aly
j'ai déjà le manuel d'utilisation.sinbad a écrit :Regarde clà, Focalle 22 est ton ami si tu as un Mamamiya: https://www.focale22.com/main4.html
pour le grip "uses one 6 Volt lithium battery and is much lighter" n'est pas une référence et "The camera requires a 6V alkaline, silver oxide or lithium battery" n'est pas une référence non plus.
Il me faut un utilisateur qui a les références exactes.
- Aly
J'ai trouvé les références sur un autre forum : lithium 6v PX28L pour le boitier et 6v 2CR5 pour le grip simplifié.
WG402 grip : https://ianbfoto.com/downloads/Mamiya%2 ... _Sheet.pdf
info à la première ligne!
Très bien, je ne connaissais pas cette poignée simplifiée WG402 avec pile 2CR5.
Moi j’ai celle avec des piles AA, la WG401, j’ai mis des lithiums pour augmenter la longévité.
Il y a bien longtemps que je ne m’en suis pas servi…
- Aly
Celle avec 6 piles est plus lourde mais elle permet de faire plus de choses depuis la poignée. L'essentiel se trouve sur la poignée simplifié et même la multi exposition.Etienne-C a écrit :Très bien, je ne connaissais pas cette poignée simplifiée WG402 avec pile 2CR5.
