Chambre de presse
- Gilles88
Re: Chambre de presse
Je remonte ce fil. J'ai donc une Pressman 6x9 avec un dos Roll,,j'aimerais savoir si il existe un châssis 6x9 pour cette chambre.
ça existe probablement, mais il y a 2 formats le 6,5x9 CM (2,55x3,55 INCH) et le 6,4x8,9 CM (2,5x3,5 INCH) mais le choix en film est hyper réduit Adox 100CHS100 ou Foma celon le format.
Pour avoir autre chose il faut jouer du massicot dans le noir.
Il y a peut de différence entre les deux formats je ne sais pas si les châssis sont assez tolérants pour accepter le faible écart.
edit: il faut tout de même que la chambre soit équipée d'un dos pour châssis, je ne sais pas comment est monté le dos roll film sur les pressman
- Gilles88
C'est un système à ressort, on insère le roll film qui est maintenu et plaqué. Le roll film c'est difficile à charger ( faut que je me fasse un schéma pour me rappeler comment on passe le film) et mon volet est cassé à une extrémité.
un lien vers différents châssis http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40 ... r&_sacat=0
c'est un dos comme ça
- Gilles88
Oui tout à fait, j'ose plus m'en servir à cause de ce morceau cassé sur le volet
je croyais que ce dos était pour les films 620
- Gilles88
Oui mais le 120 rentre parfaitement, il faut juste avoir une bobine vide de 620
- Fujicator
C'est pas plus simple de prendre un film 120 et de réduire le diamètre des joues de la bobine ? C'est comme ça que je faisais pendant ma période 620 qui heureusement n'a duré que deux semaines.
Pour revenir aux châssis, ils s’insèrent à la place du dos roll film, qui est un dos à insertion, l'un des premiers modèles existants. Par contre je ne connais pas quel type exacte de châssis il faut
- Gilles88
Le pb de bobine n'est pas gênant car seule la bobine réceptrice est en 620. Dans un premier temps, il faudrait que je refasse un volet, faut que je trouve déjà un matériau de même épaisseur trouve
- Gilles88
il faudrait que je refasse un volet,,je viens de vérifier l'épaisseur avec un beau micromètre, 1,25 mm. faut que je trouve une tôle , alu ou composite ( le volet semble être en Bakélite)
- Gilles88
Pas trouvé grand chose sauf une plaque en carbone ...à 250€ !
en découpant ça dans un volet de châssis
edit: non j'ai rien dit ça fait entre 0,7 et 0,8mm
- Gilles88
Ça doit être trop court car mon volet fait 19,5 cms x 6 cms et est ce la même épaisseur ?
non c'est environ 0,7mm d'épaisseur (j'ai édité mon message)
de la tôle de 1mm ça se trouve facilement en magasin de bricolage, le 1,2mm je ne sais pas.
Il y a des sites de vente sur le net de tôle découpée à la mesure
- antipatr
19,5 cm Bigre, c'est long çà pour du format 6x9Gilles88 a écrit :Ça doit être trop court car mon volet fait 19,5 cms x 6 cms et est ce la même épaisseur ?
c'est parce que c'est un dos à insertion, et une grosse partie du dos sort de la chambre + la partie sous le presse châssis
- antipatr
Peut-être une piste : ebay 262560075266.
Les plaques de circuit imprimé font généralement 1,6 mm d'épaisseur. En ponçant, on doit pouvoir arriver à l'épaisseur souhaitée.
