Ô Rage...
- Jean-Claude.B
Re: Ô Rage...
On peut garder le portefeuille et les photos, mais les billets de banque sont un souvenir de famille, prière de les rapporter au commissariat.
Re: Ô Rage...
Je suis rassuré, je ne suis pas le seul tête en l'air de ce forum
Re: Ô Rage...
J'ai complètement détruit un Nikkormt EL. Bon, ça était le plan et c'est bien passé Par contre ce qui n'est pas bien c'est que j'arrive pas a remonter la pièce pour indiquer la sensibilité du film. D'une manière ou autre je trouve plus les 3 vis. Pourtant j'ai bien gardé tout les vis... (je crois).
EDIT: l'appareil n'ètait pas complèt quand j'ai commencé le démontage. Donc il faut pas m'engeuler hein Si ça arrive à quelque chose je vous ferais part des photos du projet.
- Mael
Re: Ô Rage...
Argnnn !
Reçu ce matin 2000 rondelles micrométriques d'origine Rollei, triées par diamètre et épaisseurs, dans une boite à compartiment, jetée dans un carton, et qui s'est ouverte pendant le transport.
- Fujicator
Re: Ô Rage...
Oh purée tu vas devoir tout remesurer, enfin si c'est seulement humainement possible...
- Mael
Re: Ô Rage...
Faudra commencer par les plus grosses, j'aurais l'impression d'avancer vite...
- Fujicator
Re: Ô Rage...
Et pour les autres tu vas mesurer avec quoi ? Signaler le problème et demander un échange (faut pas rêver) ou un geste commercial ?
Re: Ô Rage...
par poids c'est jouable ?
- Rémy_91
Re: Ô Rage...
Une plaque vibrante (haut parleur)
Fonction de la fréquence et de la hauteur de rebond ?
Vu chez Schneider pour tourner les rondelles dans le bon sens
- Mael
Re: Ô Rage...
2000 rondelles, ça finira à la pince Bruxelles et au Palmer je pense. Déjà je vais trier par diamètre, ensuite les épaisseurs c'est surtout les plus petites qu'il faudra trier, celles dont je me sers le plus souvent...
Re: Ô Rage...
Faudra faire une machie à trier Comme dans le bon vieux temps pour les sous.
- Renaud LÄMMLI
Re: Ô Rage...
Eh j'ai triééééé, triéééé, Aline, pour qu'elle revienneuuuu...
Re: Ô Rage...
Renaud LÄMMLI a écrit : ↑samedi 24 février 2024 11:30 Eh j'ai triééééé, triéééé, Aline, pour qu'elle revienneuuuu...
Re: Ô Rage...
Il y a des jours ainsi, je crois que cela s'appelle la loi de Murphy.
Le 20 février, tout en regardant un film à la télé, je retrouve une lampe de poche à Led qui n'éclairait plus très bien. Je décide de vérifier ce qui ne va pas.
Pour tester les piles je prends un voltmètre, celui-ci a décidé de ne pas fonctionner sur certaines gammes de mesures, je vérifie sa pile de 9 volts, une des bornes est un peu corrodée, je nettoie la saleté puis j'attrape une bombe KB pour contacts, (je la planque derrière ma télé pour ne pas que quelqu'un s'en serve de déodorant ou tout autre usage).
En passant un bras derrière la télé (où il y a pourtant beaucoup de place), j'ai dû frôler l'arrière du récepteur qui s'est éteint et n'a plus voulu s'allumer, toutes les vérifications de câbles n'ont rien changé, une autre télé placée au même endroit fonctionne parfaitement, alors que la télé incriminée placée à un autre endroit ne fonctionne toujours pas.
Hier tout est rentré dans l'ordre avec l'arrivée d'une nouvelle télé.
PS la lampe de poche va bien.
Modifié en dernier par Toulin le dimanche 25 février 2024 9:18, modifié 1 fois.
- antipatr
- Guile
Re: Ô Rage...
Désolé de vous contredire, mais la "loi" de Murphy explique que si quelque chose peut arriver, même avec une probabilité très faible, et bien elle finira par arriver.
C'est le principe de l'AMDEC.
Re: Ô Rage...
Désolé,
Je croyais que la Loi de Murphy expliquait le phénomène des emmerdements qui s'emboitent les uns dans les autres, comme les poupées russes "Matriochka".
- xXx
Re: Ô Rage...
Et on trouve toujours bien une majorité pour voter des lois qui emmerdent tout le monde
- Guile
Re: Ô Rage...
En fait, les emmerdes arrivent toujours en escadrille.
Tout comme 70 pourcents du temps vous mettez 30 pourcents de vos affaires. 70 pourcents du temps vous allez à 30 pourcents des endroits que vous connaissez. 70 pourcents des emmerdes arrivent dans 30 pourcents du temps. C'est la loi normale de Gauss (Karl Friedrich). Connue aussi sous le nom de 20-80 (qui est donc en fait plus proche de 30-70).
Il existe de nombreuses lois mathématiques en statistiques. Les lois du Khi2, ou de Poisson, par exemple. Mais la loi de Gauss est la plus utilisée. En effet elle fonctionne... 70 pourcents du temps.
Re: Ô Rage...
Pour une distrubution de Gauss, 70% des cas sont dans le premier deviation standard (possible que j'ai mal traduit). Le 80/20 c'est Pareto (le favorit de mon collègue).Guile a écrit : ↑dimanche 25 février 2024 14:54 En fait, les emmerdes arrivent toujours en escadrille.
