Nikon Lovers [fil ouvert si vous le souhaitez]
- myanmar
Re: Nikon Lovers [fil ouvert si vous le souhaitez]
Il aurait été dommage (pour ne pas dire criminel) de jeter un Nikon, quel qu'il soit ! Un 50 (à réparer, certes), un 105, et si tu ajoutes un 24 (mon grand angle préféré) ou un 28, tu auras un trio efficace. Pour le nettoyage : extérieur, Mirror, coton-tiges et huile de coude ; pour l'intérieur, poste des photos de l'engin ouvert, ça nous aidera à te conseiller.
il y aura les mousses à changer probablement
- Luc
La seule chose qui soit vraiment dommage avec le FM est que le verre de visée ne soit pas interchangeable... Du coup s'il y a des poussières à l’intérieur il faut vivre avec, et puis on ne peut pas le remplacer par l'excellent verre de visée du FM3a...
A part ça c'est un très bon boîtier!
- numérix
en fait le verre de visée peut se démonter en atelier pour nettoyage
- Luc
Et dans ce cas en atelier peut être peut-il être remplacé également...?
- meger
Il n'est pas facile de remplacer le verre de visée d'un FM
Car il a un embrèvement qui reçoit l'afficheur à diodes du circuit.
Donc il n'y avait pas le choix à l'époque.
Les verres de visée des séries suivantes ne montent pas.
Gérard
Gérard
- myanmar
Comme le dit un vieux proverbe iconomécanophile : Gérard Métrot a toujours raison!
- Landy
Mon cadeau de Noël seras une cure de jouvence complète, et un nouveau Vinyle de boitier coloré. Ca va me couter un bras, mais ça repartiras pour 40 nouvelles années de bonheur.
Comme celui-ci :
Faut aimer, mais moi je suis fan.
Comme celui-ci :
- numérix
le 50 est trop moderne
- Luc
Super boîtier le Nikkormat! C'est quel modèle...?
- abstract2004
ce doit être le FT2, il a le bouton de déverrouillage de l'objectif noir
le gros souci des NikKormat FT, FTn, FT2, FT3 c'est la piste résistive de couplage vitesse/ouverture/asa qui s'use et ça fait d'abord des sautillements de l'aiguille de mesure pour ensuite ne plus fonctionner du tout. Heureusement ce boitier est 100% mécanique
- abstract2004
oui effectivement, le mien (FT2) commence à déconner, j'utilise une cellule c'est plus sur
- Luc
Mon FT3 baroudeur a la cellule qui déconne un peu aussi, mais franchement oui on s'en fout!
La VCII sur la griffe flash fait parfaitement l'affaire...
- daouar
Le faire réparer ça vaut pas le cout, pour le prix de la révision tu peux trouver un 50/1,8 pas en série E... Mais il a quoi cet objectif ? Avec un peu de doigté, ça se tente une révision maison, de toute façon foutu pour foutu...Landy a écrit : Je regardes pour changer ou faire réparer le 50 et surtout quel objectif que pourrais prendre en plus des deux autres pour avoir un "trio" efficace dans toutes les situations.
Cherchez l'erreur , je vais le recevoir dans 1 ou 2 semaines.
je ne sais pas ce qu'il est passé dans la tête du bricoleur qui a fait ça
- numérix
Un FE2 avec l'axe de rembobinage à l'envers, donc dos fermé, sans possibilité d'ouvrir le dos sauf comme je l'espère en démontant 2 ou 3 bricoles
Tout au plus il manquera la manivelle de rembobinage
- Luc
Extrêmement étrange, j'espère que le "réparateur" n'a pas touché à autre chose dans le boîtier...Oriu a écrit : je ne sais pas ce qu'il est passé dans la tête du bricoleur qui a fait ça
c'est un peu une loterie mais il n'y a pas de trace sur les vis, j'ai bon espoir, et tout le reste fonctionne
