Contax / Kiev /Nikon télémétriques/lovers (ouvert)
Re: Contax / Kiev /Nikon télémétriques/lovers (ouvert)
Pour le fuite c'est du coté droit sur boitier vu de dos, je n'ai pas de Contax, mais peut être qu'à l'origine il y avait un brin de laine noire dans le fond de la gorge périphérique du dos
- jed
Il n'y en a pas sur mes Contax IIa et IIIa et pas plus sur l'éclaté du manuel de réparation. Contrairement aux II et III dont l'assemblage est totalement différent.Oriu a écrit :Pour le fuite c'est du coté droit sur boitier vu de dos, je n'ai pas de Contax, mais peut être qu'à l'origine il y avait un brin de laine noire dans le fond de la gorge périphérique du dos
En général les fuites de lumière ne viennent pas des dos des boitiers mais des fenêtres de visée, télémètre. Il y a des 'baffles' à l'intérieur pour bloquer les entrées. Reste à savoir si elles sont en place sur ce boitier. Peut être aussi que la pellicule a été rudement manipulée lors de la mise en place dans la cuve de développement
Modifié en dernier par jed le lundi 08 juin 2015 20:57, modifié 1 fois.
Bon j'ai joué, mais j'ai pas gagné
Merci pour vos réponses déjà
Sur mon zorki 3M j'avais des entrées de lumière par les oeillet de courroie et les vis de capots etc.. facile à mettre en évidence dans le noir avec une loupiotte, la c'est clairement mieux étudié comme boîtier ! sur le dos c'est impossible amha reste les gorges si le dos est voilée mais à l'oeil cela ne semble pas et vu comment le,dos se met et se verrouille facilement c'est peu probable. Le film n'a subit aucune rudesse j'ai procédé comme d'habitude. Découpe de l'amorce et mise en place sur la spire plastique paterson avec la bobine réceptrice ensuite j'enroule tranquillement en manchon étanche et je coupe au ras de la bobine, fait simplement et rapidement, je vois pas ce qui aurait pu se passer :/
Je sèche, mais du coup je vais faire un deuxième film pour être un peu plus sûr que le problème ne vient pas de moi
- jed
Tiens nous au courant
PS : il reste quand même superbe ton boitier !
Merci mais du coup il est tellement beau que ce serait dommage qu'il reste sur une étagère
j'ai repéré un trou avec semble t-il une vis au fond de la gorge supérieur du côté gauche de la fenêtre vu de dos, soit le côté du voile si j'ai tout compris c'est normal ou l manque une vis ?
http://www.noelshack.com/2015-24-1433793496-image.jpg
- jed
Il ne manque pas la vis (elle se monte capot ôté par le dessus). La vis semble un peu de travers et laisse peut être un 'conduit' pour la lumière... Je te conseille de boucher puis tester...
Merci jed ! Je bouche avec quoi ? Une goutte de vernis à ongles ?
- jed
Je mettrais plutôt un petit bout de scotch d'électricien le temps d'une pellicule.
- romu
Faut pas boucher les trous
il servent a ventiler et a refroidir le film :p
que je suis bête !
- panda589
...Les verrouillages au niveau de la semelle peuvent-ils être totalement 'innocentés' pour l'entrée de lumière
- jed
Sauf s'ils ont été forcés il n'y a aucun risque. Mon intime conviction c'est que ce boitier est totalement innocent On attend avec impatience le second test pour acquittementpanda589 a écrit :...Les verrouillages au niveau de la semelle peuvent-ils être totalement 'innocentés' pour l'entrée de lumière
ROHH j'avance pas j'ai du prendre 4 photos sur la deuxième FP4, pourtant là c'est calme j'ai que 6 pellicules en cours
c'est peut être moi hein ... ! en tout cas les derniers développements depuis sont nickel, incluant celui de ce soir avec la même bouteille d'ilfosol 1+14 à 25° et toujours de la FP4.
je ne manquerais pas de revenir avec les résultats de toute façon et finalement j'espère que le contax n'ai rien et que tout soit vraiment de mon fait
et pour finir ce post tardif et illustrer mon propos du développement de ce soir (olympus xa) (pardon pour le HS)
bruts de scan (V600)
- jed
Bonnes images
Bon le doute persiste sur ma responsabilité dans l'affaire ou celle du petit trou bouché dans la gorge du boitier. mais en tout cas tout va bien sur la deuxième pellicule de test a part quelques problèmes d'exposotion
y'a plus qu' essayer d'en tirer le meilleur
- jed
Bon l'acquittement me semble évident Tu es condamné à des bons soins envers le boitier pour procédure abusive
Si de la lumière passait par ce petit trou la marque sur le négatif ne devrait pas ressembler à ce que tu as constaté.
- Gabou
Ça fait plaisir de voir ces négatifs sortis de nos chers Contax !
J'avoue que les miens ne sortent plus, refroidi par le problème de rideau de mon second, le Leica M3 et l'adaptateur assure bien le travail et je profite de mes optiques en faisant des infidélités...
- jed
J'ai probablement le même souci sur un de mes IIA (quelqu'un a pressé le rideau avec un doigt, boitier acheté ainsi). Je démonterai cet été et te dirai si c'est réparable (j'y crois
