Nikon Lovers [fil ouvert si vous le souhaitez]
- FRISCO
Re: Nikon Lovers [fil ouvert si vous le souhaitez]
Oui il ya pire c'est clair mais il a un peu vécu il est quand même un peu moins beau qu'il n'y parait mais il me plais c'est l'essentiel et j'aurais moins de scrupule à lui en faire baver
- Armand29
- FRISCO
Le marquage EP apparaît là sur la manivelle de rembobinage.
EP pour post exchange était un marquage durant le japon occupé dans notre cas correspondant au matériel vendu sur les bases américaines à l’étranger.
- Armand29
- Mael
Version export en gros, avec des chromes en général plus beaux (Egalement sur les Canon, Asahiflex, etc. de l'époque)
- FRISCO
Oui ont peu dire cela mais c'est propre a du matériel dispo uniquement sur les bases américaine d'après guerre.
- james49
Mon prochain sera surement le FM3 A
- Intéressé
De mon côté, je recherche un FM2n en bon état et éventuellement, je vais avoir a vendre ou échanger un Nikon F100 (mais j'en garde 1 car c'est pour moi le meilleur boitier argentique).
bonjour
si c est celui que tu as recupere chez moi
c est du bon boulot
il etait completement bloque avec du vernis ou de la colle qui avait colle dessus
bravo
c est du bon boulot
bravo
- FRISCO
Salut Philippe Oui c'est bien celui là je suis super content. et je t'en remercie.
Bon il y a du boulot dessus encore le compteur de vue qui ne fonctionne pas un gros point dur dans le système de mise au point des engrenages.
Mais c'est pas dans la rampe c'est déjà cela l'obtu marche bien le télémètre un peu clair un point de colle ou de vernis sur un des rideaux.
Mais en l'état c'est fonctionnel je pense je vais le tester d'ici peu.
En tout cas je suis content c'était vraiment pas gagné l'obtusion était bloqué la map aussi sur le boitier plus rien ne bougeait mais avec beaucoup de patiente et de minutie j'en suis venue à bout.
L'objectif aussi était complètement inutilisable car vernis aussi grossièrement bague diaphragme bloqué collé par le vernis.
Le petit téton de verrouillage pour l'accouplement avec le boitier est absent (cassé) mais çà tient si on force pas trop
Je vais sans doute le confier à un copain qui les connais par cœur.
Je préfère dépenser un peu que de faire des bêtises.
c'est quelqu'un qui avait verni un boitier ?
- FRISCO
Oui en fait j'ai acheté ce boitier à prix cadeau à Philippe il faut dire que le pronostique était pas terrible et apparement Philippe l'avait lui même récupéré comme cela. je pense que c'était du vernis mais c'était très mal fait. comme si le boitier et l'objectif avait été trempé dans un bain de vernis puis sortit. La frontale nickel par contre.
Il y avait une sacré épaisseur. J'ai pal mal gratté à l'ongle avec une lame de couteau pas trop invasive et fini au coton tige avec de l'acetone.
Un peu de démontage aussi. Panneau frontale, une partie des commandes et l'hélicoïde pour la map
Sous la semaine le panneau protégeant les commandes. un peu d'essence C pour déblocage du déclencheur.
Des brucelles pour enlever les excédents de vernis ou colle sous certain commande t dan couronne déclencheur.
Mais sinon j'ai rien touché à ce que je ne sais pas faire.
Pour le reste je vais le confier.
- FRISCO
Je viens de découvrir une fonction que je ne connaissais pas sur le Nikon F2
Alors que les vitesses disponible au barillet sont de la Seconde au 2000 ème + la pose B,
il est possible d'obtenir des réglages de vitesses au delà de la seconde pour les poses longues et ainsi ne pas avoir recours à une réelle pose B
Regler le barillet de vitesse sur pose B mettre la couronne autour du déclencheur sur "T" et régler le levier du retardateur sur la valeur que vous souhaitez en vitesse exemple 6 pour 6 secondes
Maxi 10 secondes.
Le F2 est vraiment un boitier extraordinaire. Je l'utilise cependant peu à cause d'un problème de vue que je résoudrai quand j'aurais trouvé la bonne dioptrie. Mais vraiment c'est un boitier impressionnant de qualité.
Maxi 10 secondes.
des Notices Nikon version langue d'ici ! https://rohan-photo.com/notices-nikon.html
- Intéressé
En cherchant un Nikkor 35 f2 AIS, je suis tombé sur un ensemble 35 f2 + 28-85 f3.5-4.5 AF et F4s, du coup, j'ai craqué...
Je ne connais le F4 que sur papier et j'ai vraiment l'impression qu'il a une image de vilain petit canard assez peu justifié, est-ce son positionnement entre les prestigieux, mécaniques et vintages F, F2 et F3 et les très abouti et modernes F5 et F6 qui font qu'il semble y avoir peu d'amateurs et une côte aussi basse?
En tous cas, je verrais bien tout ça quand il arrivera.
- gigibertcha
Moi, j'aime beaucoup mon F4, étant plus "molettes" que "boutons"...
C'est la totale sur le F4, molette, leviers déverrouillable par bouton, et pleins d'autres commandes, il y en a partout
- Guile
Le F4 est une véritable usine à gaz ! Un montre de robustesse (sauf le capot du prisme, assez fragile).
Voilà les points que je lui reproche :
- Il faut aller chercher la bague de diaphragme du bout des doigts à cause de la taille du boitier. Et comme les bagues de diaf des optiques AF ne sont pas d'une douceur exemplaire (je les démonte et les graisse systématiquement pourtant), et bien l'utilisation n'est pas très agréable.
- On ne peut pas désolidariser la MAP de la mesure de lumière sur le bouton de déclencheur. Il faut passer par les boutons AE-L et AF-L en façade.
- Le système de bloquage de la bague L-S-Ch-Cl-Cs-retardateur est pénible parce qu'il fait perdre une bonne seconde en cas d'urgence. Tout pareil pour le compensateur d'expo. Pratiquement : on ne peut pas l'utiliser sans quitter l'oeil du viseur.
- La MAP n'est pas toujours aussi précise que l'on veut bien lui prêter, et les aller-retours avant lock sont parfois gênants.
guile usine a gaz c est bien le cas
mon f4 ne m indique toujours pas le point toujours le point rouge
une solution ?
une solution ?
- Guile
Nettoie les contacts du prisme. C'est parfois tout simplement çà.
