Nikon Lovers [fil ouvert si vous le souhaitez]
Re: Nikon Lovers [fil ouvert si vous le souhaitez]
bonjour
je vais essayer ça
mais je suis occupe en ce moment
un rolleiflex t achete en fevrier 1967 j ai meme la carte de garantie
offert par quellqu un qui arretait la photo
je vais essayer ça
- Intéressé
Très beau cadeau ça!
C'est un peu noël avant l'heure!
- postgaro
Coucou !
Est ce qu'on peut discuter aussi des Nikkormat sur topic ?
Bon en vrais je vais résumer ce que j'ai derrière la tête, rien de bien compliqué
Je cherche à acquérir un appareil tout mécanique, et pas très loin de chez moi il y a une personne qui vend un boîtier nikkormat ft2 (si j'ai bien compris ce sont des modèles "consumers" qui ont été confié par Nikon à Mamiya ?). Ça me semble sympa, mais je m'y perd un peu au niveau des optiques. Si j'ai bien compris, ce genre de boîtier tolère les objectifs "pré -AI / non AI"?
Bref voilà affaire a suivre je n'ai pas encore été le voir.
Les Nikkormat an'ont été sous traité par Mamiya, c'était uniquement les Nikkorex (1960-1967)
le FT2 est couplé avec les optiques non AI mais les optiques AI et AIS qui ont la fourchette de couplage (oreille de lapin) fonctionne aussi, pas les AF et les autres plus récents.
Par contre il y a souvent des soucis avec la piste de la résistance suiveuse des Nikkormat, à cause de d'une usure, ce qui rend le couplage et la cellule inopérante.
- postgaro
"La piste de la résistance suiveuse"
Ok j'ai fais des recherches c'est un ballet qui circule sur une piste graphité qui simule l'ouverture et la vitesse. Un point faible donc ! J'attend confirmation de ce que j'expose, Oriu, pour éviter de dire des "bêtises"
Ce serait dommage que je me lance dans cette affaire alors que c'est un problème qui arrive "souvent"
Mais bon des fois la loterie... Par exemple avec mon Canon A1 j'ai très souvent entendu parler du problème du squick et pourtant je touche du bois ça n'est encore jamais arrivé de mon côté
- Guile
Voici la liste des engins qui supportent les optiques pré-AI :
F bien entendu
F2 avec DP-1, DP-2 ou DP-3
F3 mais en ouverture réelle seulement (relever le doigt de couplage AI)
F4 mais en ouverture réelle seulement (relever le doigt de couplage AI)
F5 si doigt de couplage AI adapté en usine
F6 si doigt de couplage AI adapté en usine
Nikkormat FT et FTn
Nikkormat EL
Nikkormat FT2 (il a l'avantage d'utiliser des piles modernes)
Nikkormat FT3 mais en ouverture réelle seulement (relever le doigt de couplage AI)
FM mais en ouverture réelle seulement (relever le doigt de couplage AI)
FE mais en ouverture réelle seulement (relever le doigt de couplage AI)
D1 si doigt de couplage AI adapté en usine
D2 si doigt de couplage AI adapté en usine
Df mais en ouverture réelle seulement (relever le doigt de couplage AI)
D40 et D40x, D3000, D3100 D3200, D3300, D3400, D3500, D5000, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600 mais sans mesure de lumière : travailler en M et vérifier sur l'écran arrière
Tous les Z avec la bague FTZ
F bien entendu
Nikkormat FT et FTn
Nikkormat EL
- LeColosse
@Guile : merci pour cette synthèse mais je ne suis pas sûr de comprendre "ouverture réelle", est-ce mode M, ie pas de mode priorité ouverture pour les boitiers disposant du mode A ?
- Guile
Les objectifs pré-AI sont couplés en mesure de lumière 'pleine ouverture' par les oreilles de lapin qui encadrent une pointe.
Lorsqu'on tourne la bague de diaphragme, les oreilles de lapin fixées sur cette bague font tourner un index fixé sur le boitier. Mais le diaphragme, lui, reste à pleine ouverture.
Ce diaphragme ne se ferme que lorsque l'on déclenche. Ainsi on peut choisir son ouverture (et la vitesse qui va avec) sans assombrir la visée.
Ce système génial a ensuite été modifié sur les objectifs AI en utilisant non pas les oreilles de lapin, mais un méplat en bout de la bague de diaphragme qui entraîne un ergot fixé autour de la baïonnette du boitier.
La mesure de lumière se fait de la même manière. Seul le système d'entraînement diffère.
Le problème est que ces deux systèmes ne sont pas du tout compatibles (Nikon a du faire des choix). En effet, pour des raisons d'encombrement, l'ergot AI fixé sur le boitier entre en collision avec le bague des diaphragme. Donc on ne peut pas monter d'optiques pré-AI sur un boitier exclusivement AI (comme le FM2 par exemple).
Toutefois, les premiers réflex AI avaient cet ergot AI rétractable pour justement laisser passer la bague de diaf (et donc l'objectif tout entier) des optiques pré-AI.
L'inconvénient est qu'il n'y a pas de couplage de la mesure de lumière. On a beau tourner la bague de diaph, elle n'entraîne plus le levier de couplage AI (logique, il est rétracté). Or, comme la bague de diaph n'entraîne pas directement le diaph. L'appareil mesure la lumière qui entre en considérant qu'on est toujours à pleine ouverture. Pour fermer le diaphragme à la bonne ouverture sélectionnée, il faut donc utiliser le testeur de profondeur de champ puis régler la vitesse en manuel avant de lâcher le testeur de PdC. Et donc, en effet, on ne peut pas utiliser la priorité ouverture avec ces optiques pré-AI sur les boitiers à partir du FT3.
Je suis long, désolé, mais j'espère être clair.
Bonjour, après quelques années avec reflex numérique Nikon, j'ai continué l'aventure en argentique avec un FG puis un EM. J'aime beaucoup leurs compacités et leurs poids contenus. Le résultat de mes premières vue m'a plus, mais je ne pouvais pas y mettre mes objectifs récents...
Du coup, j'ai cherché un moment un appareil compatible et je me suis procuré un Nikon F100.
Je retrouve la prise en main des numériques et je me pose moins de questions quand je photographie et donc je me sens plus proche de mon sujet ou plus tranquille en vacance
- Georgesh
très clair et facile à comprendre, merci;Guile a écrit : ↑lundi 26 décembre 2022 10:30 Les objectifs pré-AI sont couplés en mesure de lumière 'pleine ouverture' par les oreilles de lapin qui encadrent une pointe.
- L'Oeil du Chat
Bonjour les Nikonistes, me voilà de retour dans le club, plusieurs années après avoir vendu mon F80 en plastique tout auto (beurk ^^).
- patrickJJ
Salut, j'ai un F65 et je ne m'en vante pas....
- myanmar
Et noir, en plus !L'Oeil du Chat a écrit : ↑lundi 23 janvier 2023 18:39 Bonjour les Nikonistes, me voilà de retour dans le club, plusieurs années après avoir vendu mon F80 en plastique tout auto (beurk ^^).
Joli ! Bon retour dans ce club pas très fermé !
- postgaro
quelle brique cet engin ! il pèse combien ?
- Scribe
L'Oeil du Chat a écrit : ↑lundi 23 janvier 2023 18:39après avoir vendu mon F80 en plastique tout auto (beurk ^^).
J'ai un F80, je n'en suis ni plus ni moins fier que de n'importe quoi d'autre, en revanche j'en suis très content : il fait de bonnes images, il est ergonomique, compact, plutôt léger (et rien n'oblige au « tout auto »).
- L'Oeil du Chat
Hé hé, avec le prisme Ftn et le 50mm F2 ça monte à 1150gr. J'attends un 28mm f3.5, pas dit que ça allège l'ensemble...
Mais bon j'ai pour habitude de trimballer des briques autrement plus conséquentes (Koni-Omega 6x7 et Bronica SQA pour citer les plus balèzes), donc le F je le sens pas vraiment
Petit test en rando dimanche, 3h autour du cou à un bon rythme de marche, même pas mal aux cervicales
- HARDIV
Oh, que je compatie avec la relativité du poids
J'ai bon dos au sens propre comme figuré. Autant en profiter. Quand on aime, on ne compte pas !
Vincent H
Vincent H
Je trouve que cette énorme protubérance cellulaire déséquilibre vers l'avant le boîtier.
J'avais bien apprécié sur mon Nikon F (que je n'ai plus) d'avoir investi dans un prisme sans cellule, beaucoup plus discret et qui respecte l'équilibre du boîtier (et l'allège !).
Une option à envisager si l'on use d'une cellule à main...
