Il est toujours en vente...patrickJJ a écrit :Voilà, j'ai manqué cet achat là:
https://www.ebay.fr/itm/semflex-6x6-sta ... Sw~aBar8fw
exactement mon modèle , bon état, révisé...
Semflex Lovers
- Spotshica
Re: Semflex Lovers
Re: Semflex Lovers
Salut!
bienvenu dans le monde attachant des Semflex!
il s'agit d'un "Standard 61" type 15 produit en 1959/60
il manque un bout de cuirette sur les trois boutons sur le coté (pas bien grave)
pour le pare soleil, il s'agit d'un modèle à emboitement ,pas à baïonnette.
les ailettes sur le pare-soleil sont là pour assurer un maintien sur l'objectif, normal que ce soit dur à installer!
(mais il semblerait qu'une des ailettes soit manquante)
pour la notice, voir ici:
https://www.collection-appareils.fr/acc ... %203,5%20B
pour le nettoyage, alcool ou eau savonneuse
s'assurer du bon état des lentilles
s'assurer du bon fonctionnement de l'obturateur ! (c'est le point faible de tous les appareils avec obturateur centraux)
- L'Oeil du Chat
Re: Semflex Lovers
Merci pour cette réponse complète yoda!
C'est vrai que c'est mignon, je m'attendais pas à ce que ce soit si compact, c'est une bonne surprise. Moi qui n'ai qu'un Bronica S2 en moyen-format, sacrée différence...
Côté lentilles je vois des poussières mais rien de dramatique, je vais nettoyer ça pour voir si il y a du mieux. Côté obturateur à l'oreille ça semble raccord, après est-ce vraiment juste? On verra à l'usage, je fais pas de diapo donc ça ira
Du coup le pare-soleil il faut juste l'enfoncer sur l'objo? En effet, il manque un petit bout sur une des trois ailettes. Enfin, l'espace libre est plus grand que ce qu'il ne devrait...
Après la toilette du petit, j'irai lui faire faire un tour à la fraîche.
Anecdote amusante, là où je suis né, "sem" veut dire "nous sommes". Toute une philosophie!
Re: Semflex Lovers
oui, il faut juste enfoncer le PS sur l'objectif
je viens de voir un truc sur tes images:
il y a eu démontage (ou tentative de démontage) sur l'objectif de visée.
il y a peut-être eu déréglage de la mise au point suite à ce démontage!
dans un premier temps,
il serait bon de vérifier en mettant le bouton de map en butée à l'infini,
si on est bien net dans le viseur en visant un truc à plus de 2km!
on peut faire une autre vérification plus poussée:
ouvrir le diaf au maxi, mettre l'appareil en pose B avec un déclencheur souple disposant d'un blocage,
ouvrir le dos, scotcher un dépoli bien positionné à la place du film (avec le coté dépoli à l'intérieur de l'appareil)
faire la map sur un objet et contrôler à l'aide d'une loupe si la map est bonne et correspond à celle du viseur!
- L'Oeil du Chat
Re: Semflex Lovers
Me revoilà! Depuis cet été j'ai fait plusieurs rouleau avec le Sem, dont je suis content d'ailleurs.
J'ai par contre un problème de rayures, il doit y avoir des aspérités sur les rouleaux-guides car j'ai bien nettoyé l'intérieur du boîtier et ça persiste.
Une image particulièrement touchée pour démonstration :
A votre avis, que puis-je faire? Passer un papier de verre ultra fin sur les rouleaux?
Re: Semflex Lovers
Bien sûr les Semflex ne sont pas de la première fraîcheur, mais est-ce bien ton boîtier qui raye le film, il se peut que cela vienne de l'usine qui a manufacturé le film, avec toutes ces refabrication et autres films rebadgés dont on parle parfois, va savoir d'où vient le support du film ainsi que les machines servant à y coucher l'émulsion.
Je résonne comme un mécano, pas comme un photographe, je dis peut-être une ineptie.
Modifié en dernier par Toulin le dimanche 27 janvier 2019 16:10, modifié 2 fois.
Re: Semflex Lovers
doublon
- L'Oeil du Chat
Re: Semflex Lovers
Ça aurait pu en effet, mais j'ai eu le cas avec plusieurs rouleaux, de marque différente. De plus ce n'est pas sur toutes les vues, ou pas aussi marqué.
J'en avais déduis que seule une partie du rouleau métallique faisait ça, donc certaines images sont "sauvées" car elles passent "au bon moment".
Enfin, c'est mon interprétation...
J'ajoute que les films que j'utilise ne sont pas non plus du Lomo : j'ai eu des rayures sur des FP4 récentes, des Rollei 80 (bon là ça pourrait être le film si c'était les seules), et des Fomapan. Ça commence à faire beaucoup...
- Réginald
Re: Semflex Lovers
Des fois ce ne sont pas des saletés sur les rouleaux, mais juste ces derniers qui tournent moins bien et se bloquent de temps en temps et du coup rayent le film par intermittence.
- L'Oeil du Chat
Re: Semflex Lovers
Vu l'entrainement de ces modèles ça pourrait oui.
Et on peut y faire quelque chose?
- Réginald
Re: Semflex Lovers
Une lichette d'huile de vaseline sur les axes et les faire travailler un moment avec les doigts.
Sur un appareil ça avait fait du bien, c'était mieux ensuite.
- eric.c
Re: Semflex Lovers
Pour faire ça
c'était les rouleaux qui font tourner le film de 90° qui étaient coincés. 4 petites gouttes d'huile et c'est reparti
- L'Oeil du Chat
Re: Semflex Lovers
Ah oui exactement les mêmes symptômes!
Plus qu'à trouver de l'huile qui va bien alors, on espérant que ça règle le problème comme pour vous...
J'ai peut être un truc comme ça au boulot, faudra que je demande aux gars qui sont supposés se servir de ce genre de choses.
- ALSO
Re: Semflex Lovers
Je ne comprends pas bien, c’est le Film qui se coince, c’est au moment de l’armement ? car j’ai eu ça aussi sur mon Semflex.
- L'Oeil du Chat
Re: Semflex Lovers
Non non, tout se passe bien pendant que je fais mon rouleau, c'est au développement que je remarque ces fines rayures, et pas sur toutes les vues. Disons sur 3/4 des vues, plus ou moins marquées.
Re: Semflex Lovers
Si les deux rouleaux de renvoi, (là où le film se plie à 90°) tournent de façon aléatoire, tout devient possible pour créer des rayures.
- ALSO
Re: Semflex Lovers
Ok, merci, je crois avoir enfin compris
Re: Semflex Lovers
la plupart des MF ont des rouleaux pour assurer le déplacement du film 120 sans frottement au niveau des angles du trajet du film. A chaque fois que je remet en service ce genre d'appareil j'inspecte les rouleaux, pour voir leur aspect et si ils tournent librement.
Sur des appareils mal conservé, on peut avoir des piqûres de rouille sur les rouleaux et une mauvaise rotation. Quand un rouleaux est oxydé, je le démonte pour le décaper avec du papier abrasif fin au carborundum sous eau grade 400/800/1200 voir plus.
On peut monter le rouleau dans une perceuse pour faire la finition en 2 fois (retournement), on oublie pas de nettoyer les extrémités qui assurent le guidage en rotation
- yru94
Re: Semflex Lovers
Bonjour, ça y est me voilà dans le club fermé des propriétaires de SEMFLEX !
J'ai reçu le mien hier, fait le tour des choses à faite et j'ai démarré le nettoyage.
Il s'agit je pense d'un modèle 4.5 à optiques Angenieux (triplet).
J'ai nettoyé les objectifs c'est plutôt simple il n'y a qu'à dévisser.
Par contre je souhaite enlever le dépoli et là ça m'a pas l'air simple... D'après ce que je lis il faudrait retirer les axes qui maintiennent les capots (sur lesquels il y a les ressorts). Mais pour retirer ces axes je ne vois pas trop comment procéder Si quelqu'un a une petite idée je suis preneur !
Une photo de l'appareil. J'ai pris de côté c'est juste pour indiquer qu'hormis le point d'entrée de l'axe arrière il n'y a pas grand-chose à dévisser.
Les optiques sont nettoyées mais je dois nettoyer le dépoli et enlever doucement la saleté du miroir...
Sinon tout le reste fonctionne à toutes les vitesses, je pourrai l'utiliser dès maintenant. Mais la visée est vraiment sombre
- Pierre-Yves
Re: Semflex Lovers
Il faut peut-être bricoler un chasse-goupille sur mesure ?
Attention cependant, enlever les axes c'est une chose, encore faut-il être sûr de pouvoir les remettre !
Côté visée, en plus dépoli, nettoyer voire remplacer le miroir est souvent bénéfique... Attention au nettoyage, l'argenture est bien entendue sur le dessus, donc hyper fragile.
Après, pas de miracle non plus, si l'ouverture est de 1:4,5 c'est une limite en termes de luminosité.
