3ème photo nette je confirme, 4ème 5ème 6ème aussi, c'est satisfaisant à mon avis. Le sem donne des résultats excellents, j'en ai eu plusieurs, appareil attachant.cécégé a écrit :http://35mm-compact.com/forum/viewtopic ... 20#p857345
Mise au point a l'oeil sur la première et la troisième et bien appliquée à la loupe sur les 3 dernières même si j'en ai profité pour cumuler d'autres problèmes
C'est toute une aventure les photos avec ces appareils !!!
Conseil pour l'achat de mon premier moyen format
- Aly
Re: Conseil pour l'achat de mon premier moyen format
- Aly
et surtout débrouille toi pour développer "maison", c'est crucial pour les résultats.
- cécégé
De mon côté c'est ce que je fais mais comme mon expérience est très limitée dans ce domaine je développe à bain perdu en appliquant strictement les consignes de temps, agitation, température etc de la datasheet du révélo. Actuellement paranol S après je passe à l'ID11.Aly a écrit :et surtout débrouille toi pour développer "maison", c'est crucial pour les résultats.
C'est sûrement un peu basique comme manière de procéder mais au moins c'est reproductible de film en film
Et surtout ça m'évite de stresser pour le résultat !!
- patrickJJ
en fait l'idéal c'est de s'en tenir à un seul révé de bien noter ( au début) tout le process,
dilution, temps, température, agitation pour pouvoir corriger au fur et à mesure.
Le cas le plus courant quand on débute; une mauvaise agitation pas assez ou trop fort,
et aussi manque de vigilance sur la température du bain.
On oublie pas de noter tous ceci sur le feuillet porte négatif avec le petit nom du boitier aussi ça peux servir.
Ensuite quand on maitrise on peux commencer a tester des variantes ( dilution différente ou ajout d'un agent compensateur - tampon)
pour les cas de PdeV difficiles...
Patrick JJ
Patrick JJ
- cécégé
Pour la température du bain je suis une vraie maniaque
Et pour l'agitation je fais ce qu'il y a marqué sur la datasheet donc pour le paranol c'est 5 retournements toutes les 30 s. Pour L'ID11 c'est 10 toutes les minutes je crois donc c'est ce que je ferai aussi
J'ai pris de L'ID11 en plus parce que c'est ce qu'on utilisait y a 10-12 ans et que j'ai retrouvé un stock de pellicules non développées !!!
- abstract2004
Une chose j'ai encore fais des photos avec le sélecteur synchro MX sur M (je ne sais pas si cela a une influence sur les photos) suite aux manipulations pour les réglages, je me suis fabriqué une petite cale dans un joint en caoutchouc de plomberie ça n'abime pas l'appareil et ne le dénature pas coté esthétique:
MX et M c'est uniquement pour la synchronisation des flashs, aucune incidence autrement
- Aly
J'avais lu quelque part que la position doit être sur x en utilisation normale, il me semble qu'il y a eu des soucis de blocage de l'obturateur lorsqu'on utilise le retardateur couplé inattentivement à la position M lors du déclenchement, je ne suis absolument pas sûr de la véracité de tout cela mais je sais que l'appareil se met souvent sur M à force de tripoter la molette du diaphragme.
Tu confonds 2 choses la synchro flash M ou X et le retardateur (self timer), ce sont 2 choses très différentes le sélecteur de synchronisation doit être placé sur X pour l'usage des flash électronique et sur M pour les flashs à lampe (magnésique) en usage normal ça n'a aucune incidence, c'est seulement les contacts internes de l'obturateur qui changent pour donner le bon top départ pour les flashs.Aly a écrit :J'avais lu quelque part que la position doit être sur x en utilisation normale, il me semble qu'il y a eu des soucis de blocage de l'obturateur lorsqu'on utilise le retardateur couplé inattentivement à la position M lors du déclenchement, je ne suis absolument pas sûr de la véracité de tout cela mais je sais que l'appareil se met souvent sur M à force de tripoter la molette du diaphragme.
Pour le retardateur levier en bas de l'appareil, le souci c'est que c'est souvent en panne sur les boitiers mécaniques et que c'est le meilleur moyen de bloquer un appareil, car l'appareil ne déclenche pas il attend la fin du cycle du retardateur mais si le retardateur est bloqué par gommage ou oxydation, c'est foutu, dès fois on arrive à s'en sortir en repassant sur le déclenchement normal, mais ça dépend des mécanismes
- Jean-Claude.B
Il existe aussi des obturateurs (je n'ai pas le temps maintenant de chercher des exemples, mais j'y reviendrai) sur lesquels le retardateur est actionné par le même levier. Dans il y a trois positions : M, X et V pour le retardateur. Je pense que le doute de Aly vient de là.
oui c'est le cas sur l'appareil que j'ai sauvé de la déchetterie http://35mm-compact.com/forum/viewtopic ... 21&t=54931 mais sur le Yashica c'est 2 commandes séparéesJean-Claude.B a écrit :Il existe aussi des obturateurs (je n'ai pas le temps maintenant de chercher des exemples, mais j'y reviendrai) sur lesquels le retardateur est actionné par le même levier. Dans il y a trois positions : M, X et V pour le retardateur. Je pense que le doute de Aly vient de là.
Il y a des objectif pour la serie Mamiya Cxxx qui sont sensible pour la position X/M et ou l'obturateur fonctionne mal en position M.
moi aussi j'ai eu le cas d'un appareil qui fonctionnait mal en position M...
mais je ne me souviens plus du modèle
- Aly
Oriu a écrit :Tu confonds 2 choses la synchro flash M ou X et le retardateur (self timer), ce sont 2 choses très différentes le sélecteur de synchronisation doit être placé sur X pour l'usage des flash électronique et sur M pour les flashs à lampe (magnésique) en usage normal ça n'a aucune incidence, c'est seulement les contacts internes de l'obturateur qui changent pour donner le bon top départ pour les flashs.Aly a écrit :J'avais lu quelque part que la position doit être sur x en utilisation normale, il me semble qu'il y a eu des soucis de blocage de l'obturateur lorsqu'on utilise le retardateur couplé inattentivement à la position M lors du déclenchement, je ne suis absolument pas sûr de la véracité de tout cela mais je sais que l'appareil se met souvent sur M à force de tripoter la molette du diaphragme.
Voici ce que j'ai trouvé à ce sujet sur un fil de discussion flicker, apparemment ça poserait quelques soucis : position M + retardateur. Qui veut essayer ?
"The Yashica TLRs have a design error - If the X/M lever yellow dot is in the X (electronic flash) position and you set the self-timer red dot all is well. However if the M/X lever is in the M position (flash bulb) and you set the self-timer you will damage the shutter. Look in my Techno Set and you will see that Mark Hama while doing the CLA on both my Yashica TLRs has installed a tiny brass screw above the level holding it in the X position. I will never use the M (flash bulb option) and the screw will prevent shutter damage.
When it comes to amateur photographers acting as professional camera repair technicians I like to quote a Lebanese expression: "Leave the bread to the baker". Remember that a camera is a precision piece of equipment and requires the touch of a master to preform properly".
keltic_tom
Dans la notice du Yashica mat 124 il est indiqué de ne pas utiliser le retardateur lorsque le levier de synchro est sur la position M au risque de détériorer le mécanisme .
Il y a bien longtemps mon Mat s'est bloqué suite à cette manip.
- Aly
Focasem a écrit :Dans la notice du Yashica mat 124 il est indiqué de ne pas utiliser le retardateur lorsque le levier de synchro est sur la position M au risque de détériorer le mécanisme .
Ah ça confirme bien ce que je pensais merci pour la confirmation officielle
c'est dommage pour ton appareil et en même temps c'est vraiment un point très faible d'autant plus que le selecteur x/M se trouve sur la molette de réglage du diaphragme qui sert à quelque chose de temps en temps lors de la prise des vue
tu as réparé ton appareil ? je serais toi je démonterais
Modifié en dernier par Aly le samedi 22 avril 2017 14:02, modifié 1 fois.
Ok je comprends mieux la remarque
- Aly
Ce n'était pas clair ?Oriu a écrit :Ok je comprends mieux la remarque
- Jean-Claude.B
Merci à tous pour vos contributions, j'ignorais cette particularité des Yashica Mat et j'ai encore appris quelque chose.
- abstract2004
