Minolta XD7
Re: Minolta XD7
Ah oui, carrément ? Je trouvais que 100e était déjà beaucoup, mais c'est le minimum qui est demandé en ce moment...
- FRISCO
Re: Minolta XD7
Oui beaucoup abuse bien souvent le materiel n’est même pas en bon état et en état de fonctionnement et souvent degueulasse a se désinfecter les mains et pour un prix déraisonnable.
Pas grave en attendant j’ai un bel argenté avec winder et les cuirs sont nickel.
- ilford_X
Re: Minolta XD7
J'ai eu le mien en 2018 sur labaie pour 180€ revise avec le MD 1.4/50mm.
evidemment y a des prix farfelus de nos jours
s'il y a un reproche que je pourrais faire c'est le 1/1000 c'est tout
Re: Minolta XD7
Oui c'est la limite chez les Minolta manuels, mais ça ne m'a jamais vraiment posé problème.
Quand je pense au dynax 9 qui descent au 1/12 000, je crois , je me demande pourquoi faire et avec quelle sensibilité ?
- FRISCO
Re: Minolta XD7
1/12000 et a quel prix ceux que j’ai vue c’etait indécent limite le prix d’un F6
- Sonny Boy Havidson
Re: Minolta XD7
Mon reproche principal en dehors du manque de mémorisation d'exposition était la course parfois trop faible du déclencheur quand j'essaie d'appuyer à mi-course pour faire ma mesure.
- FRISCO
Re: Minolta XD7
Ca ne me gene pas. Par contre grosse galère en mode manuel les basses vitesses de la seconde au 8eme compris on l’air a la rue
A partit du 15 eme ca semble bon.
Je ne comprends pas.
Non en fait c’est a la rue meme jusqu’au 30
C’est bizarre j’enleve les piles une ou deux minutes
Je les remets et ca semnle bon sur tout le cycle je reteste un coup et ca re deconne. Leur charge est bonne.
Un condensateur ?
En mode priorité ouverture (A) tout semble ok
Un condensateur ?
Re: Minolta XD7
Les piles sont-elles neuves ? De mémoire, j'avais eu des expositions bizarres sur des piles en fin de vie.
- FRISCO
Re: Minolta XD7
Oui oui c’est neuf bien entendu.
Testé déjà avec plusieurs jeu de piles neuves.
En fait semble t’il probleme que en mode M
Ou certaines vitesses ne sont pas juste de 30 eme a la seconde de facon aleatoire la vitesse reglé donne un temps de pose d’en gros 4secondes.
Quand ca le fait pas de diode rouge en vis a vis d’une vitesse dans le viseur mais un triangle rouge en bas
Uniquement en mode M manuel.
J’ai lu cette nuit tous les sujet similaire de ce boitier sur le forum.
Je crainds qu’il me faille ouvrir la bête
Tester le nettoyage des differentes pistes et commutateur.
J’ai un peu l’impression que cela vient de barillet de vitesse mais c’est juste une impression.
J’espère que pas un problème d’électronique.
Je suis dégoûté moi qui habituellement ne jure que par le tout mecanique
C’est un coup a revendre tout ce qui ne l’est pas.
- FRISCO
Re: Minolta XD7
J’ai démonté et nettoyer toute la partie haute du selecteur de vitesse.
Le problème persiste c’est principalement au 1/4 de seconde et au 1/8 et de temps en temps cela se produit a d’autres vitesses environnantes. 1/2s 1s
1/15s
Deux constation peut le declencheur mais pourquoi surtout avec le 1/8 et 1/4 de s
La cellule s’affole sur c’est vitesse uniquement en m pas en auto.
J’aurais tendance a penser que ca se passe au niveau de la sélection des vitesses mais difficile d’être affirmatif
1/15s
- janot
Re: Minolta XD7
Le Minolta XD7 et le Leica R4 sont cousins : ils ont l'obturateur en commun, leurs dos sont interchangeables et le bouchon de piles aussi !
Après, les différences sont dans l'électronique et le système de mesure, pondérée avec cellule au niveau de l’oculaire sur le XD7 et globale ou spot au fond du boitier (sous le miroir) sur le R4.
Le système plus complexe chez Leitz et l'électronique spécifique a valu aux premières séries de R4 d'être mal classés en fiabilité, tout cela s'est amélioré sur les modèles postérieurs au numéros 160000. Méfiez vous donc des R4 en dessous de ce numéro... qui peuvent parfois avoir été "révisés" chez Leitz et "fiabilisés", il faut le savoir !
La photo de Frisco montre un XD7 "deuxième génération" (pour faire simple, en réalité il y a 5 ou 6 variantes), avec le correcteur d'expo orienté vers l'intérieur. Le 35 1.8 est très bon et le 28 3.5 est une tuerie !
J'ai plusieurs XD7, des chromés, des noirs... C'est un boitier très fiable et efficace auquel il ne manque de la mémorisation et un switch A/M...
- FRISCO
Re: Minolta XD7
Merci pour tes precisions Janot
Oui le boitier est très sympa a l’usage
Je ne m’explique pas en fait son dis fonctionnement au 1/4s et 1/8s en manuel c’est vraiment étrange
- janot
Re: Minolta XD7
Sous le rotacteur des vitesses, il y a une piste cuivrée segmentée pour chaque position... Peut être un mauvais contact à cet endroit ?
- FRISCO
Re: Minolta XD7
J’ai vu effectivement une piste cuivrée mais surfacé foncé je me suis demandé si elle était pas graphitée du coup je l’ai nettoyé légèrement a l’alcool mais sans trop insisté j’avais un peu peure d’enlever le noir mais peut-être il le faut.
