Recueil de recettes pour le laboratoire argentique
Re: Recueil de recettes pour le laboratoire argentique
Pour Changer parlons du bain d'arrêt
Extrait du Glafkidés chapitre 11
Pour les films il faut 40ml d'acide acétique par litre de solution et 15ml pour le bain d'arrêt papier.
Chose intéressante c'est la possibilité d'ajouter un indicateur coloré le vert de Bromocrésol.
Un bain d'arrêt neuf a un PH d'environ 3 et ne doit pas dépasser PH 5,6 pour faire éffet.
le vert de Bromocrésol est jaune au PH 3,8, quand il est vert c'est encore bon, quand il est bleu le PH est > ou = à 5,4 il faut changer le bain.
HS"je fais dégazer toute mon eau démineralisée, je veux mettre toutes les chances de mon côté" fin de HS
- bbjm
Sélénium avait l'air assez catégorique en disant que l'eau se re-oxygène en transversant dans une bouteille...domi49 a écrit :HS"je fais dégazer toute mon eau démineralisée, je veux mettre toutes les chances de mon côté" fin de HS
Il sait de quoi il parle.
On peut échanger des recettes mais aussi des astuces ....Moskva 4 a écrit :Pour Changer parlons du bain d'arrêt....
15ml pour le bain d'arrêt papier....
Perso, pour le papier en guise de bain d'arret, je prends l'ancien fixateur.
Plusieurs avantages: ca fait double fixation et c'est pas plus mal, le fixateur est mieux protégé, pour tous les bouts d'essai, après le révélo, c'est 10 secondes dans un seul bain puis rincette et hop !
et en plus c'est gratos !
Je ne sais pas pourquoi je ne le fais pas pour les films, d'ailleurs...
Effectivement c'est un bon truc, tu n'a jamais constaté de zonage ?
- bbjm
qu'entends-tu par "zonage" ???
des marbrures ou autres, c'est une question pas une constatation
- bbjm
Non pas de marbures ou autres traces sur les tirages...
La seule chose que j'ai eu récemment, sur une boite de papier baryté Tetenal, acheté pourtant neuf il y a un an et demi, ce sont des décolorations sous forme de taches un peu violacées. Ca m'as fait penser à des coins mal fixés, mais ce n'était pas le cas et les autres papiers sortaient trés bien.
Je pense que c'était une @&$ù磀$)!! de mauvaise boite de papier.
La fonction du bain d'arrêt est simplement de changer le PH, c'est à dire passer d'une solution basique le révélateur à une solution plutôt acide le fixateur. Le fixateur à une fonction c'est d'éliminer les bromures d'Argent non développés. Mais n'étant pas chimiste je ne sais pas si les colorations que tu as constaté ne sont pas une réaction des restes de révélateur avec le fixateur usagé ? Il faudrait refaire un essai avec le même papier en agitant plus dans le bain d'arrêt à base de fixateur ou faire un bain d'arrêt classique pour voir l'origine de la coloration (papier ou process)
- bbjm
T'as raison je vais re-tenter le coup avec de l'acide acétique (j'ai une bouteille dont je ne me sers plus).
Il ne s'agit pas d'accuser Tetenal à tort ....
- Jerome K
Acide citrique...bbjm a écrit :T'as raison je vais re-tenter le coup avec de l'acide acétique (j'ai une bouteille dont je ne me sers plus).
2 avantages : ça ne pue pas comme l'acide acétique et ca complexe les metaux contenus dans l'eau.
c'est ce que je fais maintenant je met 15g/L, mais je ne sais pas si c'est suffisant, je verrai quand j'aurai reçu mon PHmètre.
Il faut que je trouve du vert de Bromocrésol pour me faire l'indicateur d'épuisement
Avis aux aventuriers,
Un nouveau révélateur (papier cette fois) au café (quelques heures après absorption):
http://disactis.com/forum/index.php?topic=227.0
- FScott
Euuu, euuu... euuuuuuuuuu..........
Encore un écolo!
ça doit sentir bon dans le labo disdonc
Encore un écolo!
- daouar
C'est marrant en faisant pipi après une bonne consommation de café, j'y ai pensé : ça sentait le Cafénol
Vu que la qualité de l'urine varie avec le régime alimentaire, en cas de raté, on pourra toujours dire :
"Il avait dû manger quelque chose de pas frais avant de préparer son révélateur"
- bbjm
Sauf que vu la quantité de Rodinal que boit Daouar au petit dej. je ne sais pas si la recette de Caffénol ne sera pas sur-dosée à tel point qu'il pourra pousser une Across à 6400 iso en 10mn
- BBoris50
à propos de recettes j'ai vu que dans les "annonces photo" il y a ce livre en vente - ça parait être intéressant
Intéressant peut être pour ceux qui pratique les procédés anciens.
Pour les procédés plus classiques n'hésitez pas à relancer ce fil, en faisant une demande de recette pour un usage qui n'a pas encore était évoqué.
Je regarderai dans mes archives.
Bon je vais tenter de relancer un peu ce fil,
Voici donc la formule d'un revelateur pour tirage lith (je l'avais deja mise sur le forum mais non testé du coup je la remet):
Kodak D-9
Solution A
Eau a 125° F (52° C)
500 ml
Bisulfite de sodium
22.5 g
Hydroquinone
22.5 g
Bromure de potassium
22.5 g
Eau froide
1 litre
Solution B
Eau froide
1 litre
Soude caustique (remplace dans mon cas par des cristaux de soude en quantité importante)
52.5 g
Quantité données pour le développement de film,a diluer de 4 a 10 fois pour le papier (testé a 4, je souhaite bien du courage à ceux le diluant 10 fois)
Je l'ai testé en 3+1,c'est lent,vraiment lent (les premières colorations du papiers sont apparus au bout de 25 minutes a peu près)
mais les résultats sont assez sympathique (sur foma 131,ilford MG (pour certaines applications)) et cette recette a l'avantage de requérir un nombre limité d'ingrédient.
Kodak D-9
Solution A
500 ml
Bisulfite de sodium
22.5 g
Hydroquinone
22.5 g
22.5 g
Eau froide
1 litre
Solution B
Eau froide
1 litre
52.5 g
En augmentant la température de ton bain, le développement sera moins lent
D'autres formules pour le tirage Lith
http://unblinkingeye.com/Articles/LithDev/lithdev.html
