Se lancer dans l'aventure du collodion?
- Gekos
Re: Se lancer dans l'aventure du collodion?
Y'a peut être un peu des deux, difficile d'affirmer quoique ce soit, mais je penche plus pour le séchage du collodion sur les bords (vécu)
Content de voir un nouveau collodioniste par ici en tout cas !
Et qui sait si ça va pas motiver certains à se lancer
- Bizounours
Vous me tentez bien, là, depuis quelques temps...me faudrait une chambre. Quelles sont les modifs pour les chassis ?
Ben il faut les trouer pour pouvoir y inserer une plaque,
Il y a un mec de disactis qui fait ca (30€ pour un chassis 4x5 si je ne me trompe pas).
- GuGuY
Jette un oeil la dessus
http://h0lg4.org/viewtopic.php?t=31708& ... 36fb79d1bd
Cuve et modification de châssis par Labo du Troisieme (Très sympas!)
http://www.lelabodutroisieme.fr/index.p ... on-chassis
Pour ma part, afin de ne pas réduire la taille de la plaque (obligatoire sur une transformation de châssis fidelity) J'utilise un dos polaroid 550 grâce à cette astuce:
http://www.alternativephotography.com/w ... oid-camera
Le principe est le même que pour du pack 100, mais avec un Pack de Fuji FP100C45
Pour la Chimie, Discatis.com, pour les plaques d'alu coupées au format: http://www.mamut-photo.com/eshop/en/wet ... -inch.html
- Bizounours
- ithaca
Et voilà, c'est fait ! Je me suis lancé dans l'aventure formidable (et certainement hautement addictive du collodion).
Voici mes premiers essais. C'est considérablement perfectible (en particulier je dois laisser le révélateur agir trop longtemps) mais je suis très très content. Je poursuis en 5x7 ce week-end :
- Corinne
Forcément, pour des premiers essais ! en tout cas bravoVoici mes premiers essais. C'est considérablement perfectible
souvent, on prend beaucoup de temps en essais pour avoir un début d'image. Là, c'est déjà super !
Tu as l'air déjà de bien te débrouiller pour le coulage du collodion, ce qui n'est pas pas simple !
La première a un souci de netteté (ton modèle avait-il la tête bien calée ?) ; c'est dommage parce que j'ai vu par chez moi des gens qui exposent ce que toi tu appelles des essais
- Réginald
Bien joué David.
- Yael
ces premiers essais sont encourageants
- thecoin
Félicitation pour tes premiers essaies
C'est déjà compliqué d'en arriver à ce résultat, j'en sais quelque chose
- kisskool74
wahou, bravo David
- Gekos
C'est un bon début Ithaca les premières séances peuvent s'avérer bien plus désastreuses que ça
- Jean-Claude.B
Pour un premier essai, je suis scié
Peux-tu en apporter un exemple vendredi ? ça intéressera mes amis.
Et quelle chambre as-tu utilisé ?
- ithaca
Merci à tous
C'est vraiment une aventure excellente !
Pour le flou sur la première c'est que je n'avais pas mis le ressort au dos du pf dans le chassis modifié et donc je pense que la plaque était décalée de quelques mm
J'ai utilisé une Graflex Crown Graphics et un chassis modifié par le labo du troisième (super service au passage)
J'apporterai bien volontiers les deux plaques vendredi, Jean-Claude
- Jean-Claude.B
Super, je pense que ça va plaireithaca a écrit :J'apporterai bien volontiers les deux plaques vendredi, Jean-Claude
Ma seule expérience du collodion est d'avoir assisté Vincent Martin qui avait animé un stage sur l'île d'Oléron il y a deux ans (CAES du CNRS). Il réalise ses ambrotypes sur des plaques de plexiglas noir, il m'avait expliqué que les plaques de verre que l'on trouve maintenant dans le commerce sont très difficiles à nettoyer car le verre reçoit pour sa fabrication une sorte de film comme du silicone. Alors que pour nettoyer le plexi il suffit de peler le film de protection, est en plus il existe en noir ce qui permet d'avoir directement l'effet ambrotype.
A ce sujet, pour éclaircir un peu les définitions : après le développement (aussi bien d'un collodion que n'importe quel autre film), les halogénures d'argent réduits forment sur le film un dépôt d'argent métallique. Cet argent regardé par transparence est opaque et parait donc noir. Mais si on place le film sur un fond noir, sous une certaine incidence l'argent reflète la lumière et parait plus clair que le fond, d'où cette impression de voir l'image positive.
- ithaca
Et bien ce sont exactement ce type de plaque en plexi que j'ai utilisé.
En revanche, quand tu les "pèles" il semble se déposer quelques poussières du fait, je pense, de l'électricité statique dégagé par le pelage (ou peeling dans la langue de shakespeare des esthéticiennes !).
J'ai également récupéré des plaques en tôle en 5X7 vendues par Lund aux US qui se pèlent également, mais qui semblent moins attirer la poussière.
J'apporterai quelques échantillons si tu penses que ça peut intéresser.
- Jean-Claude.B
Oui, tout à fait, apportes des échantillons.
Pour l'électricité statique, c'est normal que les plaques en tôle n'attirent pas la poussière, le métal est conducteur et évacue l'électricité vers la terre par la personne qui le touche.
- ithaca
J'aurais vraiment dû écouter en classe
- ithaca
Allez, je continue.
Je suis passé en 5x7 et sur plaque de tôle, et non plus plexi pour les essais de ce jour.
1,5 réussites sur 4, les deux plantades étant sous exposées, la demi plantade (cf photo de la petite ci-dessous) étant liée à la sur confiance dans le fait qu'elle réussisse à rester 15 sec sans bouger !
Deardorff 5x7 collodion humide
Sinon, je ne suis pas mécontent de ma technique de versement qui collodion qui s'améliore, reste encore un énorme boulot sur la luminosité !
- Corinne
Comment éclaires-tu ?
Edit (je vais préciser quand même )
J'ai l'impression que tu as une seule source d'éclairage ; de quelle puissance, et de quelle température ?
