Projet Pinhole66 (et autres sténopés)
- Gekos
Re: Projet Pinhole66
Ils sont superbes !!!
- Bizounours
J'adore !ils sont superbes !
- hb-aim
Merci pour les commentaires. Ca me fait vraiment plaisir.
- hb-aim
J'ai enfin reçu mes plans-film ce matin.
Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour les pétouilles et autres marques. Je n'ai pas encore de scanner, donc je pose le négatif sur une plaque de PMMA avec la tablette quelques centimètres en-dessous avec un écran blanc. Puis APN au-dessus avec le trépied. Visiblement la technique pourrait fonctionner, mais pas avec une plaque de plexi qui est déjà toute rayée
Le négatif est nickel.
C'était aussi une première en développement, je m'y suis mis cette semaine
Sténo 4x5 | 7 secondes de pause
FP4+ @125 | 11' en ID-11 1+1
- Gekos
Rhooo ben ça promet !
Bon, comme tout sténopé (à ma connaissance en tout cas), ça manque forcément un peu de contrastes, mais que tu retrouveras facilement au tirage ou en traitement de scan
Elle est sympa cette vue, l'effet dans le ciel et le grand angle avec ce premier plan !
Encore une fois bravo pour le boulot
- hb-aim
Je remonte un peu mon post.
Maintenant que j'ai un vrai scanner, ça me redonne envie d'utiliser la bête
Steno 4x5 | FP4+ | ID11 1+1
- hb-aim
Et quelques images faites avec la version 66 sur de l'Acros 100 passée dans une soupe d'ID11 1+1.
J'ai essayé d'en faire un triptyque. Mais comme le niveau du lac sur la première est un peu plus haut que sur les deux autres, ça ne rendait pas bien...
Vos conseils sont bienvenu
- hb-aim
Personne ne veut me donner d'avis ?
- Shad
Moi j'aime bien, surtout celles du lac
Je ne suis pas une pro du sténopé mais la netteté me semble tout à fait honnête et les résultats sympas.
Les images sont superbes . La fabrication du sténopé est clairement plus professionnelle ... beau travail ...
- hb-aim
Superbes(s) projet(s), et le résultat est au diapason de la qualité et de la finesse de tes réalisations !
- hb-aim
Oh! C'est beau Mercicbruno a écrit :Superbes(s) projet(s), et le résultat est au diapason de la qualité et de la finesse de tes réalisations !
Je dois avouer que je ne m'en sert pas beaucoup ces derniers temps.
La récente arrivée du M6 capte toute mon attention. Mais ça va revenir!
j'avais zappé ce fil, c'était bien dommage, bravo pour tes réalisations, j'ai fait une partie de ma formation dans ce domaine, j'ai encore quelques notions, mais je suis assez admiratif de l'équipement de ce atelier, je doute que cela soit en France où l'enseignement technique a souvent été mal considéré depuis plusieurs décennies, c'est normal nos hommes politiques et décideurs ne savent même pas planter un clou, des lamentables
Tes profs sont suffisamment ouverts pour un projet personnel c'est vraiment bien, et très motivant pour les études.
- hb-aim
Je déterre un peu mon fil pour publié une photo oubliée. Je l'ai développée hier soir, mais le plan film était dans le chassi depuis l'automne
Très sombre, mais correspond parfaitement à l'ambiance qu'il y avait, vers 6h - 6h30 le matin. Il s'agit du scan d'un tirage contact ajusté avec l'ordi pour correspondre au mieux au tirage, comme à mon habitude. Il faudra par contre que j'achète une vitre dédiée au tirage contact, car celle que j'ai est dégueulasse et massacre mes photos
- hb-aim
J'ai actuellement les pensées au sténopé (il y a un nouveau projet dans les parages...), alors je regarde un petit peu ce que j'ai déjà fait.
Voici deux images faites avec le 6x6. Les scans datent et je ne souhaite pas retourner mes cartons de négatifs pour vérifier, mais de mémoire, ça doit être de la Delta 400.
Je viens de lire que maintenant. Des très jolie pièces de méchanique. Ca donne vraiment envie de faire un. Mais sans cnc ça sera une affaire de longue durée.
- Réginald
Deux belles compositions qui emmènent le regard se perdre au fond dans le brouillard.
- hb-aim
Re: Projet Pinhole66 (et autres sténopés)
Aujourd'hui, j'ai apporté une modification à mon sténopé 4x5. Son SuperUltraMega grand angle peut être intéressant, mais il représente aussi de nombreux inconvénients. L'effet de compression au centre et étirement dans le bords est trop important et le vignettage est énorme. La distance entre le trou et les coins est près de deux fois et demi plus importantes qu'au centre (2.44532x ). Finalement le cadrage avec un angle de 130° n'est pas forcément évident non plus...
Pour ces raisons je le délaisse un peu, et je le regrette, car les négatifs 4x5 sont juste magnifiques !! J'ai donc décidé d'en augmenter la focale, mais tout en gardant la possibilité de revenir très facilement à la configuration précédente. C'est donc une sorte de cale intermédiaire faisant passer la focale de 35 à 75mm.
Les objets du crime
On découpe les petits bouts de bois
Que l'on assemble par collage. Une colle polyuréthane aurait été optimale, mais attendre 2h entre chaque collages ne me tentait guère. J'ai donc utiliser la bonne vieille colle blanche, qui fonctionne très bien elle aussi !
Serrer. Toujours serrer les collages
Le montage pas très ortodoxe de la défonceuse... mais qui a fonctionné à merveille. Attention ceci à été fait par des professionnels. Ne tentez pas de répéter cela chez vous
L'utilité des rainures fraisées sur l'images précédente
Il fallait ensuite prévoir la place pour l'espèce de cran qu'il y a sur les châssis.
Je vous ai passé la découpe, ajustage, collage, ponçage des bois formant le cran. La il me reste à mettre la dernière tige "attache-élastique"
Et le final
Le châssis est chargé de FP4+. Je testerai ça ce weekend (même si je n'aurai pas encore reçu le sténopé de diamètre optimum pour cette nouvelle focale.
Les objets du crime
Et le final
- Intéressé
toujours halluciné des moyens employés... mais j'adore je vais surement me lancer dans un sténopé en carton pour exploiter mes dos 4x5 en attendant ma chambre... (intrepid camera)
SI je peux me permettre : peint l’intérieur de ta rallonge en noir, pour éviter les reflexions parasites
