Faire son objo tilt/shift
- bbjm
Re: Faire son objo tilt/shift
Je te dis pas le boulot pour bien rentrer la bague dans la chambre ... il a fallu etre deux
Ca se trouve plus des chambres à air de voiture
Donc, c'est la seule chambre que j'ai trouvé et finalement je peux déformer pas mal
- blak-kat
faut tenter les chambre à air de motos (le mécanos harley les balancent..)
- Gekos
Moto, remorque, tracteur... même voiture apparemment ça existe encore (?)...
J'en trouve bien des neuves, mais j'ai pas envie de mettre des € là dedans, juste par principe...
Vais faire le tour des concessionnaires en tout genre - Harley pour commencer pourquoi pas : pasque ce serait franchement la classe un tilt/shift de vrai biker avec marqué Harley sur la chambre à air !
- Leodium
Dites... Il vaut mieux tenter l'expérience avec un 40mm non ? Pas plus simple à mettre en oeuvre si on veut pouvoir bien tordre la "zone molle" ?
J'ai pensé à un El-Nikkor 40mm parce que l'arrière est déjà "dénudé". Plus simple d'y mettre le caoutchouc... Puis ces lentilles se trouvent à pas cher du tout !!
- bbjm
Non !
Trop de PDC, ca aurait moins de charme
Avec un 70-80 c'est bien
- Leodium
Ok. Un objo d'agrandisseur qui marcherait bien ou un m42 ? Un avec plein de lamelles pour le bokeh ?
l’avantage d'un 80mm, c'est d'avoir un cercle image plus grand qu'un 50 et donc moins de risque d'avoir du vignetage. C'est valable pour un objectif d'agrandisseur ou de MF.
Un 80mm d'appareil 24x36 ne convient pas à cause en autre à cause de la forme de la monture à l'arrière de l'objectif
- Leodium
La lentille de l'agrandisseur sera plus petit donc plus manipulable... Non ?
Un bouchon de boîtier évidé en son centre, un tube de +/- 45mm de diamètre à solidariser avec ce bouchon, une chambre à air un peu plus étroite que le fond de l'objectif 80mm,... Du tape.... Y a plus qu'à....
http://cow.mooh.org/projects/tiltshift/diyexamples.html
tu peux aussi t'amuser avec un 80mm de projection dont tu coupes l'arrière du fut au ras des lentilles.
Il sont lumineux et la formule optique donne souvent des flous intéressants
- Leodium
Bon... Une lentille du Biotar 80mm Pentacon Six est flottante. Impossible de la fixer... On dirait qu'il manque comme. Une épaisseur... Dommage... Je vais pas tenter le montage avec ce dernier... Sniff
Donc, faudrait que je trouve un objo 80mm de MF pas cher.
Les 80mm Vega sont jouables ?
Pour ce que c'est censé faire n'importe quelle optique de MF doit convenir
- Leodium
Tu aurais une formule mathématique pour calculer la longueur du tube ? La distance lentille-film stp ?
non, mais tu peux te référer au tirage des différents boitier exemple 74,1 pour la monture Pentacon P6
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monture_d%27objectif
n'importe comment en mettant une chambre à air comme soufflet, c'est du réglage à la louche et à la visée
Quand tu auras gagné au loto tu pourra acheter ça http://www.cambo.com/Html/products_phot ... em752.html
- Leodium
Houlà... Moi, c'est seulement pour "chipoter" et m'ouvrir d'autres portes dans la manière de capter la Lumière. Les photos faites par Geekos et Abdlekrim me laissent rêveur et puis... Faire soi même ce montage, c'est mon défi pour Noël...
Sinon, pour avoir la map infini, il faut que le tirage mécanique de l'objo soit supérieur ou égal à celui du boitier ?
M42 : 45,46mm
Canon : 44mm --> OK
Nikon F : 46,5mm --> PAS OK
Donc, d'après ton lien, les objo de MF de Mamiya,Blad, P67, PentaconSix et Leica R peuvent passer ? Cela donne accès à des optiques de fou non ?
Faut compter l'épaisseur de la bague dans le chemin mais bon... Une chose à la fois... Faut que je canalise mon énergie vers la Photo et non vers l'aspect mécanique de la chose... Pas bien :p
Merci !
M42 : 45,46mm
Canon : 44mm --> OK
Merci !
Plus le tirage est long, plus c'est facile de mettre un truc souple entre l'objectif et l'appareil.
On prend un objectif de MF ou de GF pour 2 raisons, la taille du cercle image et le tirage optique
Quelques exemples https://www.google.fr/search?q=diy+lens ... CAYQ_AUoAQ
il y a même des bricolages avec la partie avant d'un vieux folding MF
- Habib
je commence a relechir a mon projet de tilt
j'ai dans l'idee de me faire un soufflet qui pourrait etre concu a partir de quelque chose dans ce genre, a la setion adequate
avec la souplesse de cet article
quelqu'un dans la piece aurait unee idee ou une connaissance d'un matriau remplissant ce cahier des charges?
- Gekos
Arf... difficile...
Perso j'ai acheté (heureusement à vil prix) un soufflet macrophoto sur rail... dans l'espoir que de m'en servir pour cette utilisation en virant le rail... ben... ça le fait pas du tout.
Dans ton cahier des charges, pense au fait que pour atteindre la MaP à l'infini, il te faut une compression minimum possible très réduite, avec assez peu de distance objo / film quoi... mais aussi suffisamment d'allonge pour pouvoir tordre le bouzin dans tous les sens
Pas évident
J'ai encore une idée que je n'ai toujours pas réalisé... allez, je balance, tant pis si je perds un brevet à déposer qui s'avérera sans aucun doute un jour très juteux
- trouver une grosse chambre à air
- y découper deux disques assez grands (10, 12, 15 cm de diamètre ?)
- un trou au centre avec pour l'une l'objo, pour l'autre la monture
- sceller ensemble les périmètres de deux disques
-> bien souple, mouvements absolument libres, MaP infini assurée largement, et MaP mini à priori largement suffisante
Pas évident
N'oublie pas que les objectif Hasselblad, Mamiya RB67 sont avec obturateur incorporé. Donc peut-être pas si avantageux à utiliser. Les pentacon 6 et kiev 60/88 sont facile à trouver et pas trop coûteux non plus.Leodium a écrit : Donc, d'après ton lien, les objo de MF de Mamiya,Blad, P67, PentaconSix et Leica R peuvent passer ? Cela donne accès à des optiques de fou non ?
Merci !
- Habib
y a des contraintes auxquelles je n'avais pas pensé me souffle t on
- Réginald
Habib a écrit :je commence a relechir a mon projet de tilt
Un soufflet de cardan automobile. Ça doit pas mal répondre à tes critères.
