La maison des Yashica electro 35
Re: La maison des Yashica electro 35
Je trouve également cet appareil magnifique, je prend beaucoup de plaisir avec le miens, même si je vais lui additionner un 6x6 dans les mois à venir.
Au passage, je compte développer ma première pellicule début juin, je pense qu'elle sera bouclée le 24mai. je vous tiendrai au courant du résultat.
Ton yashica GT(N) noir est magnifique.
Un gentil membre du forum (bbjm) m'a offert un GTN en panne, j'avais bien espoir de le réparer, mais cet exemplaire a subi un choc très important qui a causé une rupture non réparable dans l'obturateur.
voir mon intervention sur ce Yashica dans cette discussion http://35mm-compact.com/forum/viewtopic ... start=5740.
Tout ça m'a ouvert l'appétit l'appareil a une bonne bouille, il parait que l'objectif est pas mal, et je trouve que la visée n'est pas mal (pour un télémétrique)
Maintenant je fouille les sites de ventes pour en trouver un autre pourtant j'avais juré de ne plus acheter de 24x36 je peux même échanger un Pentax Spotmatic SP, contre un Yashica GT, GS, GSN, GTN peut importe, un modèle avec l'échelle 1000 iso
Mon modèle à l'échelle en 1600asa/iso
non il n'est pas à vendre.
Comment sait on si l’obturateur fonctionne tant qu'on a pas développé la première pellicule?
on peut regarder en faisant varier le diaphragme et la lumière, normalement l'obturateur adapte une vitesse en conséquence, c'est plus facile à voir sur les vitesses lentes.
D'accord, comment tu sais qu'il adapte une vitesse? au déclenchement? Si oui j'ai pas eu cette impression perso...
- dirapon
C'est particulièrement flagrant lorsque le diaph est fermé au maximum et que tu te trouve en très faible lumière: tu vois et tu entend distinctement l'ouverture, puis quelques secondes après la fermeture de l'obtu (bague de mode en position Auto, s'entend...).PapySnake a écrit :D'accord, comment tu sais qu'il adapte une vitesse? au déclenchement? Si oui j'ai pas eu cette impression perso...
Si ce n'est pas le cas, vérifier la pile (y compris son sens d'insertion ...), puis le pad de la mort. Lors de l'armement, il faut entendre un "clong" sonore, signe de santé dudit pad.
Détails sur ma page http://www.dirapon.be/Yashpad.htm
La pile est neuve, et le bruit a bien lieu lors du déclenchement.
Je n'ai pas de souci de ce côté la.
Je vérifierai donc si j'entend l'obturateur, je n'ai probablement pas fait attention lors de mes photos.
il y a aussi moyen d'ouvrir le dos et de constater si la lumière passe pendant le temps d'exposition
Le temps d'exposition est avant ou après le bruit lors du déclenchement? En gros, je le saurai après avoir fini ma dernière pellicule !!
avec le dos ouvert sans film il suffit de regarder, et le petit oiseau va sortir
Ok, je te dirai ca quand la bobine sera finie !!
En attendant, j'ai encore 12 photos à faire dessus ^^ (36 vues, c'est long)
- dirapon
D'où ma méthode "film chargé", l'avantage supplémentaire étant que tu n'as plus que 11 vues avant la fin du film!PapySnake a écrit :Ok, je te dirai ca quand la bobine sera finie !!
Je viens d'effectuer le test dans une pièce presque noire en ouvrant la cellule en 16.
J'ai entendu un premier clac lors du déclenchement, puis environs 15/20 secondes plus tard, j'en ai entendu un second, super mon obturateur fonctionne parfaitement bien.
En revanche, et la je suis assez sceptiques, autant mon indicateur de surexposition fonctionne parfaitement bien, autant celui de sous exposition ne fonctionne pas. c'est dommage, il ne s'allume ni dans le viseur, ni sur le témoin supérieur.
Bref, ca se répare?
Bref, ca se répare?
Si tu as de la chance, c'est peut être juste un fil dessoudé au niveau de la diode pardon, de la mini lampe à filament. Si tu n'as pas de chance, c'est beaucoup d'emmerdements (ou une patience infinie) pour trouver la panne
Voilà mes deux Yashica pour le recensement
Édition pour correction.
Modifié en dernier par French22 le samedi 10 mai 2014 19:54, modifié 1 fois.
les voyants ne sont pas des diodes, mais des mini-lampes à filament
- xXx
Et où peut-on trouver ces mini-lampes de remplacement?Oriu a écrit :les voyants ne sont pas des diodes, mais des mini-lampes à filament
je ne sais pas, je n'ai pas cherché
c'est ce genre là http://fr.aliexpress.com/popular/miniat ... -base.html
il faut regarder ça de plus près
les lampes font 3mm de diamètre environ 6mm de long la tension est probablement de 6V max
j'ai trouvé ça http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7200 ... 0?ref=list
Salut,
Sois je pars sur l'hypothèse d'un fil débranché ou d'une lampe à changer, soit ce serait donc infaisable... ok, mince mince, après tant que la surexposition fonctionne, je règle l'ouverture en fonction
Bonjour à tous !
Je prévois l'achat d'un Yashica Electro 35 (possiblement un GSN ou GTN), mais voilà : je suis une totale novice en matière d'argentique, et j'avoue ne pas savoir ce qu'il faut regarder pour être sûr de ne pas tomber sur un boîtier bidon.
J'ai regardé plusieurs annonces sur Le Bon Coin et ai contacté les vendeurs, et ai repéré deux annonces potentiellement intéressantes sur Ebay (141287243149 et 380911553727).
Malheureusement je n'arrive pas à glaner d'infos sur de potentiels vendeurs en boutique sur Paris :-/ (parce qu'idéalement, je préfèrerai acheter en main propre).
Donc je me tourne vers vous et me permets de vous demander votre précieuse aide
Merci en tout cas !
Merci en tout cas !
je ne veux porter un jugement à l'emporte pièce, mais j'éviterai pour ma part les vendeurs Pakistanais, cela me semble un peu risqué.
Pour choisir une occasion pour un électro, il faut poser quelques questions au vendeur:
- Est ce que le test pile fonctionne ?
- Est ce que les voyants Slow et Over fonctionne ?
- Est ce la pastille du télémètre est bien contrastée ?
- est ce que l'obturateur fonctionne ?
-est ce qu'il déclenche bien
