Conseil pour l'achat de mon premier moyen format
- apx25
Re: Conseil pour l'achat de mon premier moyen format
Si ton premier essai a pour but de tester les performances de l'appareil il vaut mieux utiliser un film fin, sur trepied. Par exemple Tmax100, PanF, Delta100. Mais il s'agit là de "couper les grains d'argent en quatre" !
Si c'est pour un essai plus cool, pour le plaisir de faire des photos, un film plus rapide est peut-être préférable : TriX, HP5, TMY400. En MF, ces films sont déjà assez performants pour se faire une idée de la qualité de l'appareil.
Pour sa finesse, j'ai un petit faible pour la TMY400. En 6x6 le rendu est détaillé, précis, avec une belle gamme de gris. La TMY400, bien que de technologie tabulaire, se traite assez facilement dans du Xtol 1+1 par exemple.
- Jean-Claude.B
La Tri X ou la HP5+, c'est 400 iso. Si tu n'as pas de cellule, tu trouveras des applis sur mobile qui font suffisamment le taf pour du noir et blanc. Ou bien au pif, rappel de la règle du F16 : au grand soleil à F:16 le temps de pose en fraction de seconde est égal à la sensibilité en iso, soit pour ces films 1/400.
une petite réglette en papier à imprimer, plier et coller http://35mm-compact.com/images/ExposureMatFR.jpg
- abstract2004
Merci pour les conseilles,
j'ai un Posemètre Gossen Bisix 2
cette cellule est réglée à la base pour des piles au mercure de 1.35V, mesures fausses avec des piles de 1,5V
- abstract2004
cette cellule au sélénium n'a pas de pile comme le posemètre Gossen Sixtar
j'ai confondu mes excuses , par contre il faut la vérifier car même si les cellules au Sélénium de Gossen sont plutôt durables, ont est pas à l'abri d'un vieillissement
Prends du dia, alors pas de doute si ca vient du tirage ou scan ou l'ecran.
- Spotshica
La Sixtar a besoin d'une pile : http://35mm-compact.com/manuels/gossen-sixtar-fr.htmabstract2004 a écrit :cette cellule au sélénium n'a pas de pile comme le posemètre Gossen Sixtar
- abstract2004
oui c'est ce que je voulais dire!!
- abstract2004
Ca y est j'ai commandé deux pellicules HP5 400
Suite à vos conseilles de nettoyage, existe t'il un tuto qui explique comment démonter le miroir de visé et le dépoli,
- abstract2004
- abstract2004
je viens de recevoir mon semflex l’aspect général est très bon, il déclenche bien à toute les vitesses, sauf que je me suis aperçu que l'objectif était un peu opaque :
Qu'est ce que cela peut etre, est ce grave, est ce que je peux m'en servir
merci
merci
- Jean-Claude.B
Sans doute des champignons. Pas très bon ça ... Pourrais-tu faire une photo où on le voie en transparence : dos de l'appareil ouvert, diaphragme sur 3,5, obturateur ouvert en pose, appareil tourné vers le ciel ? Ce qui nous permettrait de voir en détail.
- abstract2004
- Jean-Claude.B
Ça ressemble plutôt à un décollement de lentilles. C'est difficile de voir sur des photos, car il faudrait faire la mise au point sur le plan des surfaces à l'intérieur de l'objectif. L'idéal serait de trouver quelqu'un près de chez toi et de lui montrer l'appareil. Dans quelle région es-tu ?
- abstract2004
Lot et Garonne
ça ne ressemble pas à des champignons...
mais ce qui est inquiétant, c'est que sur le bord,ça ressemble à un décollement de lentilles.
par contre, pour le voile lui-même,s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une abrasion à la surface de la lentille extérieure résultant d'un nettoyage répété et peu soigneux.
si ce n'est pas le cas, c'est interne.
il y a de forte chance de pouvoir régler le problème en nettoyant les lentilles après avoir dévisser le groupe avant et arrière .
pour le groupe arrière qui est difficile d'accès sans spanner,
on peux y accéder par l'avant après dépose du groupe avant, en bloquant l'obturateur en position ouverte à l'aide d'un déclencheur souple muni d'un blocage, et diaf ouvert à fond.
- Jean-Claude.B
Il y a peut être un forumeur pas très loin de chez toi que tu pourrais rencontrer ? Le Lot et Garonne, j'aime bien (c'était la région de mon père ) mais c'est un peu loin de Paris pour que je vienne te dépanner
- abstract2004
apparemment, ce n'est pas à l'exterieur
