Pérégrinations couleur
- psykoko
Re: Pérégrinations couleur
Ah mais oui, y a des roulettes sur le lift !
- julius23
t'as un lien ?3point14 a écrit :Il y a des chinoix qui vendent des supports réglables sur la bay pour un prux inférieur au modèle officiel aussi.
Je confirme, je viens d'en acheter une chez BD pour 2€, c'est un peu long mais sa fonctionne bien.julius23 a écrit : pour vider ta cuve, une pompe à pétrole pour poêle dans un grande surface ou un magasin de bricolage ça marche très bien !
- psykoko
Papier reçu, lift reçu !
Demain, premier développement de film et dimanche premier tirage
Impatient, je suis
Impatient, je suis
- IzzyCat
Je suis suspendue à tes lèvres ! Quel sera ton premier sujet ? Quel format pour le tirage ?
- psykoko
C'est du 6x6, mon rolleiflex est chargé depuis la semaine dernière : champs de coquelicots...
Pour le format, j'ai eu du 24x30 en papier, je vais couper ça en deux (dans le noir... voilà voilà) pour avoir un 15x24 truc comme ça.
Ensuite, je dois faire un 'passe partout' pour caler le papier sous l'agrandisseur.
Et je serais bon
Et je serais bon
- psykoko
Et bien voilà, j'ai développé mon premier film couleur !
C'est très simple : pour le kit C-41, suivre les conseils pour la préparation.
J'ai mis tous les chimiques dans les éprouvettes à chauffer dans la Jobo.
J'ai mis le film sur spires, puis ma cuve à chauffer dans le bain marie, en rotation, 5 minutes.
Puis, CD + BX + lavage + Stab... Et ça sèche !
La suite bientôt !
ps : le lift est vraiment un confort dont je ne me passerais plus
La suite bientôt !
- numérix
pour le lift, je veux bien te croire, car moi je doit déconnecter la cuve, enlever le bouchon, vider, reremplir, mettre le bouchon ... pff
Se sera surement mon prochain gros investissement pour mon labo. Il faut compter que prix pour un lift de CPA2 en occasion?
- julius23
faisant que du E6, je me souviens plus trop, mais tu fais pas un prémouillage avec de l'eau à température avant ?psykoko a écrit :Et bien voilà, j'ai développé mon premier film couleur !
La suite bientôt !
- psykoko
Non, je laisse le négatif dans la cuve, que je mets au bain marie pendant 10 minutes, le temps de monter le négatif en température...
Ensuite, c'est mon premier C41 !
- psykoko
Bonsoir à tous,
Premier retour sur mes journées 'couleurs' de ce week-end !
Jour 1 : Développement film
Je reprends mon message précédent :
Voilà le résultat :
Je trouvais que c'était très orange, mais après avoir vu d'autre négatif, ça m'a l'air correct. (vos avis sont les bienvenues !)
Jour 2 : Développement papier
Là, plus compliqué.
Déjà, je pense que j'ai un diffuseur sur ma tête couleur, qu'il faut que j'enlève (je l'ai pas fait, trop impatient.. ce qui en photo, ne fonctionne pas bien !)
Ensuite, j'ai coupé dans le noir dans bandes d'essai.
Je me suis construit des repères sur le margeur avec du gaffeur.
Puis je me suis lancé. C'est un 6x6, au 75mm.
Ouverture à F8.
Toutes les 4 secondes. Agrandissement pour du 24x30. J'illumine.
Je met tout ça dans une cuve Jobo propre.
Et je remonte développer ça dans la CPA2. Comme d'habitude, je suis le mode d'emploi, je fais un lavage entre le développeur et le blix, pas de bain d'arrêt. 45 secondes dév + 1 minute lavage + 55 secondes blix.
Je sors ma bande de la cuve... J'avoue que je m'attends à trouver un papier noir, pas sur de mes manip, etc.
Voilà le résultat :
Bon, il faut se rendre à l'évidence, c'est un échec
Pas complet quand même.
La bande à 4 secondes parait pas mal.
Mais j'ai des traces bizarres... Je ne sais pas ce que c'est.
Prochaine étape : enlever le diffuseur, ouvrir à F11 (comme en N&B, au final) et refaire un test !
Tous les conseils sont bons à prendre !!!
Voilà le résultat :
Là, plus compliqué.
Ouverture à F8.
Voilà le résultat :
Modifié en dernier par psykoko le lundi 04 juin 2018 11:14, modifié 1 fois.
Je n'ai rien dit!
Ca me parait court comme temps (et il faut voir la t°) mais je suis habitué au processeurs industriels. Pour une Rotary Tank type Jobo, ça a l'air correct.
Il faudrait donc modifier le temps de pose et le filtrage.
http://imaging.kodakalaris.com/sites/pr ... es/j39.pdf
- psykoko
Sur du R4, à 35°, j'ai 45" et 45" normalement (documentation Téténal).
Mais en fait, y a deux type de dév : en cuve et en tambour...
Sur une CPA2, dans une cuve qui tourne, c'est quoi ? Cuve ou tambour ?
- Gilles88
Pour moi, c'est tambour
- psykoko
Alors effectivement, les temps sont différents !
Donc peut être que mon erreur vient de là... Gilles88, concernant le diffuseur, tu as pu jeter un oeil sur le meopta ?
4 secondes c'est trop juste.. passe plutot entre 8 et 12 secondes
Oui et ferme un peu plus ton diaf.
- psykoko
@mast : oui, je suis d'accord. Je vais fermer à F11 et partir sur un temps de pose plus long.
Mais ma bande d'essai allait de 4 en 4 secondes, et comme tu le vois, 4 secondes c'était max, ensuite à 8 c'est noir. Mais j'étais à F8 (correction, pas F4).
Par contre, ça me dit pas à quoi sont dues ces marques bizarres ?
est tu certain d'etre dans le noir complet ?psykoko a écrit :@mast : oui, je suis d'accord. Je vais fermer à F11 et partir sur un temps de pose plus long.
quant au diffuseur c'est normal que tu en ai un puisque tete couleur
