TETENAL C-41
- thecoin
- kisskool74
Re: TETENAL C-41
avec un bouilloire d'eau bouillante à côté pour remplir au fur et à mesure que ça baisse. Mais je vais peut être bien m'équiper d'une résistance d'acquarium parce que c'est un peu rockn'roll à gérer, surtout pour du E6
- Intéressé
Re: TETENAL C-41
Et si je me rate, par exemple avec une température de quelques degrés en dessous ou au dessus, ça donne quoi ? La pellicule est à jeter ?
- kisskool74
Re: TETENAL C-41
non. Si ça varie un peu ce n'est pas bien grave. Bon par contre, faut pas non plus que ton bain chute à 35° au lieu de 38° hein... mais c'est quand même plus souple que ce qu'on peut lire à droite à gauche. Si tu n'es pas sûr de ton process, fais un essai avant en sacrifiant un film
- Intéressé
Re: TETENAL C-41
Et pour info, ça donne quoi si la température n'est pas bonne ou si les durées ne sont pas respectées ? Le film devient tout blanc ou tout noir ?
- kisskool74
Re: TETENAL C-41
Je pencherai plus pour des dominantes dans les couleurs, mais je ne sais pas trop, peut-être que les autres pourront te répondre
- thecoin
Re: TETENAL C-41
Dans la notice Tetenal, il me semble qu'à la fin il y a les défauts qui peuvent apparaîtrent.
Edit: Densité et contraste faible en cas de température trop basse.
- ithaca
Re: TETENAL C-41
J'ai une question sur la conservation du C41 : j'ai ouvert et utilisé un kit pour quelques rouleaux il y a 6 mois environ.
Depuis, le liquide est stocké (vaguement) à l'abris de la lumière (les trois bouteilles sont individuellement entourées de papier alu) et rangées en environnement tempéré (10°) dans mes petits coins.
Est-ce que je risque gros à l'utiliser de nouveau ?
Merci de vos avis éclairés
- kisskool74
Re: TETENAL C-41
Hier j'ai utilise un kit de E6 préparé en aout 15. Le 1er révélo était tout cristalisé, mais j'ai des photos totalement exploitables. Je dis pas que j'ai tiré le meilleur de mes E6, mais je dis que vu les conditions, le résultat est vraiment acceptable (va voir sur le fil fleurs et autres végétaux si tu veux). Pour le C41, je crois pas avoir gardé plus de 6 mois, mais au bout de 6 mois ça passait encore. Maintenant si c'est des photos hyper importantes, vaut peut être mieux ouvrir un nouveau kit
- ithaca
Re: TETENAL C-41
Merci Clem, ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de croire que mes photos étaient hyper importantes
Re: TETENAL C-41
Comme j’avais envie de tester le développement couleur depuis un moment, j’ai profité de ce weekend pour exposer rapidement une pellicule Agfacolor XRG 200 (périmée depuis 2007) qui avait toujours été stockée dans un tiroir de la cuisine familiale. Je me suis commandé le kit tetenal c-41 et hier j’ai développé la pellicule de manière artisanale avec une bassine et une résistance d’aquarium comme beaucoup d’entre vous. J’ai utilisé le procédé à 30°C indiqué dans le manuel, avec rinçage de 6 minutes (changement d’eau toutes les 30 secondes).
Petite question : est-ce normal que le révélateur soit ressorti un peu grisâtre ? (même si je n’ai préparé qu’une solution de 500ml, j’espère qu’il n’est pas bon à jeter après une pelloche…)
Le résultat est plus exploitable que ce que j’aurais pensé avec une si vieille pellicule. Certains clichés tirent vers le rouge ou le bleu mais l’ambiance colorimétrique générale est assez fidèle à la réalité. Voici quelques scans retouchés sous LR pour la balance des blancs et sous PS pour les pétouilles :
Les photos n’ont pas un grand intérêt, il s’agissait surtout d’exposer la pellicule en une aprem pour faire mon premier test ^^. Pour la suite j’ai de la Portra 160, la 400 semble être en rupture de stock… Quelqu’un a des retours d’expérience avec la portra 160 ?
Bonne journée,
Coline
Bonne journée,
Coline
- daouar
Re: TETENAL C-41
La résistance d'aquarium c'est pas vraiment indispensable, si tu as assez d'eau la température ne devrait pas varier des masses...Colinem a écrit :Je me suis commandé le kit tetenal c-41 et hier j’ai développé la pellicule de manière artisanale avec une bassine et une résistance d’aquarium comme beaucoup d’entre vous.
Quand tu vas voir sa couleur après plusieurs films tu vas prendre peur Oui c'est tout à fait normalColinem a écrit :Petite question : est-ce normal que le révélateur soit ressorti un peu grisâtre ? (même si je n’ai préparé qu’une solution de 500ml, j’espère qu’il n’est pas bon à jeter après une pelloche…)
Re: TETENAL C-41
Ouf, je peux encore utiliser la solution pour quelques pellicules ! Je n'ai pas bcp d'eau dans ma bassine car si j'élève le niveau, mes bouteilles de solution menacent de se retourner (comme elles sont peu replies) et puis je dois y maintenir enfoncée ma cuve de développement. J'ai plusieurs aquarium donc ça n'a pas été un souci d'en subtiliser une pendant 1h ^^ et puis j'ai vraiment pas eu de mal d'être tout le temps à 30 °C du coup, je pensais que ce serait plus compliqué !
- patrickJJ
Re: TETENAL C-41
j'ai mis en vente un reste de ce kit,
( je fais pas de couleur)
mais il manque les flacons révé chromogène partie 1
peut t'on se le procurer seul ?
Patrick JJ
Patrick JJ
- Réginald
- patrickJJ
Re: TETENAL C-41
O.K merci Réginald.
- bbjm
Re: TETENAL C-41
Salut
J'ai peu d'expérience en dev. C41 ... question à ceux qui utilisent ce kit depuis quelques temps:
Le stock avec du protectan, on peut l'utiliser combien de temps après ouverture ?
Ou dumoins, à partir de quel délai faut-il s'attendre à des dérives ?
- Réginald
Re: TETENAL C-41
J'ai eu gardé jusqu'à une année un kit de C41 entamé.
Je ne prenais que le nécessaire pour mes dilutions à chaque fois, en laissant le reste du stock dans les bouteilles d'origne ( sans protectan d'ailleurs )
Pas noté de problèmes particuliers.
- bbjm
Re: TETENAL C-41
Tu me rassures
Mon dernier film me laissait perplexe mais j'avais aussi un peu m... avec la bague des isos ...
Je vais continuer alors
- marquet michel
Re: TETENAL C-41
j'ai 6 pellicules couleur de 24 poses à développer . vaut-il mieux attendre pour acheter
le kit c-41 chez lionnel pour les développer . problème de conservation .
ou attendre d'en avoir environ une douzaine pour entamer le kit
merci
