Pentax 67
Re: Pentax 67
Merci d'avoir prévenu, en plus ses tarifs de vente ne sont pas particulièrement intéressant (au contraire), on trouve du Pentax 6x7 au Japon à des tarifs plus réalistes.
Re: Pentax 67
Oui mais, mis à part les récupérer sur place lors d'un voyage (potentiellement détaxés en plus), il faut compter les frais d'envoi, de dossier et les frais de douane ce qui peut revenir à une belle augmentation (j'en avais fait les frais avec un zeiss vario-sonnar à l'époque), par contre effectivement le service est généralement très correct et ce que l'on reçoit correspond bien à l'annonce (du moins pour ceux avec qui j'ai fait affaire).
Re: Pentax 67
Petite info pour ceux qui veulent changer les cuirettes du Pentax 6x7 ou 67, j'ai commandé un kit de joint pour le Pentax et poser la question à Aki Asahi pour des cuirettes qui ne sont pas encore dans sa liste.
Voici sa réponse
"I scaled 2 types and will list soon. Thanks for your interest"
Il faut surveiller sa liste de temps en temps http://aki-asahi.com/store/
la page concernant les joints http://aki-asahi.com/store/html/Pentax6 ... htSeal.php
Voici sa réponse
Re: Pentax 67
J'ai récemment acquis un Pentax 6x7 MLU qui semble avoir un petit problème d'alimentation : les piles classiques ne fonctionnent pas - ou de manière très aléatoire. J'ai pourtant testé tout ce que le marché avait à offrir : de l'alkaline, du lithium, de l'argent (le tout en neuf, naturellement, je vais bientôt en avoir pour plus cher de piles que d'appareil). La plupart du temps, il ne se passe rien, le battery check ne s'allume pas. J'ai essayé de mettre la pile sans le tiroir / couvercle du logement et ça a fonctionné à une ou deux reprise (mais loin du 100%). Ce weekend, miracle, j'ai réussi à faire un rouleau avec une Duracell argent (mise normalement) et puis, à peine rentré chez moi, plus rien (comprendre, le battery check ne s'allume plus et le miroir se bloque au milieu si je déclenche). L'ancien propriétaire m'a avoué n'avoir utilisé que des lr44 empilées et scotchées par 4.
J'aimerais beaucoup trouver une solution à ce problème, d'autant que les images que j'ai obtenues (de haute lutte) me plaisent beaucoup. L'un de vous saurait-il éclairer ma lanterne ?
Bien sur, les pôles sont propres (ça a été ma première verif).
Merci par avance,
Pierre
Merci par avance,
Pierre
Re: Pentax 67
Il faut d’abord regarder si les lamelles qui font contact avec la pile sont suffisamment ressortis.
Peut être que le bricoleur d'avant à écraser les lamelles.
Re: Pentax 67
Merci Oriu pour cette réponse.
J’ai déjà tenté de rapprocher les lamelles afin d’être certain quelles sont bien en contact avec les pôles de la piles. Elles le sont, en tout cas à l’oeil (En plus, quatre lr44 sont plus courtes qu’une pile classique). Il m’a semblé en faisant cela que la pile était un peu trop basse dans le logement mais sans pour autant en être sûr.
Re: Pentax 67
la pile est guidée par le tiroir à pile, elle est toujours à la bonne position.
Derrière les lamelles il y a les connections soudées à des fils. Ce n'est accessible qu'en déshabillant le bas du Pentax, pour ça il faut décoller les cuirettes du dessous et des cotés ensuite il y a quelques vis.
Sur cette vue on voit le compartiment de la pile avec deux part et d'autre les soudures
- jed
Re: Pentax 67
Salut,
Bon autant le dire tout net, le bricolo d'avant c'est moi
Effectivement j'ai été radin avec mon Pentax 67, il n' a eu droit qu'à 4Lr44 maintenues par un scotch. Si les 4 piles sont parfaitement en contact cela fonctionne. Je sais c'est pas bien.
Seulement Pierre ne peut pas utiliser l'appareil avec des piles actuelles (Varta V28PX notamment). Le boitier reste muet ou fonctionne à peine.
J'ai donc repris le boitier et testé avec ma pile bricolée. Cela fonctionne. Diode d'alimentation ok et je peux déclencher (30 fois, après j'ai arrêté).
J'ai une vieille Panasonic 4sr44 qui est HS, je l'ai donc démontée pour retirer les 4 piles vides puis à la place j'ai remis 4 neuves. Dans le logement l'encombrement semble identique à la Varta. Et cela fonctionne. Diode ok et je peux déclencher.
Avant de faire ce test j'ai démonté car je soupçonnais une soudure défaillante notamment. Du côté de la borne "+" une tige avec un soudure rejoint le circuit. Cette tige est amovible (lors de la pose de la pile), je pensais que c'était anormal mais il me semble que ce n'est pas le cas.
Donc je sèche un peu là....
Re: Pentax 67
Tu es pardonné, c'est pas de la mécanique de Kiev, le Pentax c'est trop facile pour toi
la pinoche du pôle + est soudée sur la piste du circuit où est soudé le fil rouge, c'est la ligne + du schéma.
Sur l'un de mes 2 Pentax j'ai assuré la liaison en rajoutant un fil (orange sur la phto et en déplacant le fil rouge vers la pinoche.
Le circuit imprimé à 40 ou 50 ans, il devient moins robuste avec l’age, les pistes sont moins liées avec la bakélite, c'est malheureusement le cas de tous les circuits imprimé sur bakélite
Ce petit circuit est une carte pour servir de bornier pour les fils, et ça permet aussi de mesurer sur les liaisons électrique.
- jed
Re: Pentax 67
Bonsoir Hervé,
Merci beaucoup pour ton aide
Je sais ainsi ce qui reste à faire
Jed
Jed
- patrickJJ
Re: Pentax 67
Bonsoir à tous,
je viens de nettoyer mon 6x7 avant son départ en SAV.
Les joints sont morts,
je commande le kit à l'adresse au dessus
ou bien SPIP photo en a en stock ?
D'autre part, pile neuve et rien avec la cellule du prisme, normal ou pas ?
ce doit être la première version Cds.
Pas trop grave j'ai une Gossen sixtomat.
Adishatz,
Patrick JJ
PS: je file trouver un capuchon de boitier sur le vaste ouèbe...
Adishatz,
Patrick JJ
Re: Pentax 67
Les kits asahi sont top. Par contre, il faut savoir qu'il y a plein de mousses à l'intérieur du boîtier, et comme elles ne sont pas là pour rien, il vaut mieux les changer aussi. Si tu l'envoies en réparation, autant qu'ils te les remplacent toutes; si ça ne fait pas partie de la prestation, je me méfierais.patrickJJ a écrit :Bonsoir à tous,
Pour le viseur, il est alimenté par les contacts sur le devant, faut déjà les nettoyer. D'autre part, il ne fonctionne pas si il n'y a pas un objectif monté sur le boîtier... Et bien sûr, il ne faut jamais installer le prisme avec un objectif monté.
Re: Pentax 67
Pourquoi donc on ne peut installer le prisme si un objectif est monté?
Re: Pentax 67
La commande de transmission de l'ouverture se fait au moyen d'une chaînette (qu'on voit à l'avant du dépoli viseur retiré). Si l'objectif est monté d'abord, puis le viseur, ça peut bloquer le système et la chaînette casse. C'est souvent le cas sur les P6x7 à viseur TTL: à un moment ou l'autre, quelqu'un se rate et crack. Après, le viseur ne fonctionne plus, mais c'est la chaînette qui est responsable.
Re: Pentax 67
Ah ok merci...
- patrickJJ
Re: Pentax 67
c'est très bien expliqué dans le test phot argus de 1983.
Re: Pentax 67
et dans la notice http://www.galerie-photo.com/manuels/ma ... ax-6x7.pdf
- patrickJJ
Re: Pentax 67
Celle là aussi faut que je me la trouve, la vraie,
pour l'instant je consulte une mauvaise sortie d'imprimante...
Re: Pentax 67
Je te rejoins sur ce constat. Il m'arrive de plus en plus fréquemment de laisser le déclencheur souple sur l'appareil pour des prises de vue à main levée, pour déclencher avec la main gauche, coté poignée. Je trouve que ça me permet d'être plus stable, car j'ai une meilleure préhension coté gauche, justement grâce à la poignée et que je peux placer la main droite sous l'objectif.Oriu a écrit :la poignée à mon avis, ne sert pas trop pendant la prise de vue, mais plutôt pour le portage, il n'y a pas de déclencheur et on ne peut pas la mettre de l'autre coté, mais c'est du bois du Japon .
- patrickJJ
Re: Pentax 67
il existe de poignée MF qui se vissent sous la semelle avec déclencheur souple incorporés.
vachement bien pour les boitiers un peu trop lourdauds...
Patrick
Patrick
