C'est clairGekos a écrit :...si l'argentiste contemporain était rationnel, ça se saurait ! ...
Olympus lovers (OM surtout)
- panda589
Re: Olympus lovers (OM surtout)
- panda589
...Je me suis permis du faire du bla-bla sur le format 24X18 vertical sur ce post, parce que Olympus au travers de toute sa lignée Pen (Argentique hein ) a démontré qu'ils savaient faire de chouettes boîtiers et optiques dédiés uniquement à ce format...Et c'est à peu près la seule firme à s'être réellement engouffrée corps et âme dans ce format
Après avoir mitraillé deux films dans ma vie en 24X18 vertical sur un PenEE en Kodak Gold 100ASA 36 vues, les seuls souvenirs désagréables dont je me souvienne sont les suivants:
- N'étant pas vraiment fan du format vertical, c'est surtout le boîtier que je tenais à la verticale au moment du déclenchement...
- J'ai du attendre 72 vues minimum pour terminer un film
- Qqs. Surexpositions et photos ratées, c'est un boîtier que je ne dominais pas du tout
- La qualité des tirages en 9X13 était juste, juste, juste...En labo automatisé...Et encore...Heureusement que c'était de la 100ASA et pas de la 400 Les 5 ou 6 premiers tirages 9X13 d'un des deux films en labo automatisé comportaient 2 négatifs verticaux par tirage ...Le temps qu'un laborantin se rende compte j'imagine qu'il devait faire un réglage pour tirer du demi-format Et c'est là que je me dis qu'adapter ce format sur des boîtiers 24X36 existants de grande marque aurait pu faire la différence en termes de qualité de tirage final
oyé oyé bonne gens, voici le scanne du descriptif paru à sa sortie en France vers 1975 disponible pendant 21 jours
http://www.cjoint.com/c/GAokpGYP0dj
j'ai peut être celui de l'OM1 aussi
edit: il me manque des pages sur le test de l'OM1 donc je ne scanne pas
- RomDuke
Merci oriu pour la doc, dommage pour celle de l'OM-1.
Je vous présente la petite famille, dernier arrivé l'OM-2n crackoté ici même en décembre à Trufino (encore merci!), il me plaît autant que l'OM-1, souplesse de l'armement, onctuosité du déclenchement, bruit presque inexistant, grands et lumineux viseurs, je les aime ces deux petites bêtes!
J'accroche moins avec l'OM-4, dont le système de mesure de lumière très évolué est imbattable en diapo, mais que je trouve plus rugueux mécaniquement parlant.
rOM-1
rOM-1
- P@dh
Bon, alors à la demande générale, j'ai scanné le test Phot-Argus de l'OM-1, dont voici le lien vers ma Dropbox: https://www.dropbox.com/sh/o2f7c6jddhh9 ... 5Cbwa?dl=0
Bonne lecture...mon programme de scan ne permettant pas de scanner en PDF, ce sont donc des JPEG...mais parfaitement lisibles.
P@dh.
P@dh.
Merci Patrick
- RomDuke
Merci Patrick pour ce partage
- P@dh
De rien Hervé et RomDuke...pour une fois que je peux aider pratiquement...
Au fait rien à voir dans ce fil, mais j'ai aussi le test du Bronica EC (TTL)...si ça intéresse quelqu'un je peux aussi scanner...
P@dh.
P@dh.
Oui ça devrait intéresser les Bronica Lovers http://35mm-compact.com/forum/viewtopic ... 47#p844347
- P@dh
Bien, je ferai ça dans les jours qui viennent...
P@dh.
P@dh.
L'électronique de mon OM2 semble ne pas pouvoir être réparé. Quelqu'un a un plan?
- RomDuke
Tu as tous les manuels de service là : http://olympus.dementix.org/Hardware/
Chez Formosaflash il semble qu'ils réparent http://www.formosaflash.com/reparation_ ... ympus.html
Sinon le spécialiste mondial est là : http://www.zuiko.com/index.html mais c'est loin...
rOM-1
rOM-1
- clicklak
Quelle est la fonction des mousses du prisme des Olympus OM ? L'utilisation pour l'amortissement du miroir ou pour l'étanchéité des dos je comprends mais sur un prisme ??? Le changement de ces mousses du viseur est-il une opération à risques pour l'argenture du viseur ?
Bonne journée
Bonne journée
- ThomasLC
Elles évitent l'entrée de lumière entre l'oeilleton du viseur et le prisme. Elle se dégrade avec le temps et finit par bouffer le prisme.
Sur mes deux OM, je l'ai tout simplement viré.
- clicklak
On peut faire sans les mousses ? Tu n'as pas rencontré de problèmes au niveau de l'exposition ou de la visée ?
- ThomasLC
Non, pas constaté de soucis. Peut-être que par grand soleil, de la lumière peut entrer par les deux trous qui servent au hot shoe du flash ?
- clicklak
Ok, merci pour ton retour. J'ai un OM1 et un OM4 dont la visée est propre du coup je me tâte...démontage ou pas démontage that is the question !
- RomDuke
Tu peux laisser tomber pour l'OM-4, il n'est pas concerné par les problèmes de mousse du prisme. Pas de mousse, pas de problème !
- clicklak
Merci RomDuke, ça ma rassure !
- RomDuke
De rien ! Ça me fait penser que je dois regarder à ça sur l'OM-2n...
