Quel(s) posemètre(s) utilisez-vous?
Re: Quel(s) posemètre(s) utilisez-vous?
j'en ai une aussi de Sixtino qui fonctionne très bien et bien plus facile à lire que les celules Weston ou Sekonic de même technologie. La Sekonic L398 est pas mal placée dans le top50 des cellules impossible à lire rapidement
- numérix
oui, mais elle a de la Gueule!
je viens de regarder sur le site d'enchère très connu, il y a même une version plaqué or !
- Luc
Dans la série des petites cellules bien sympas, j'ai celle ci qui fonctionne très bien:
Mais j'utilise le plus souvent la Polaris plus récente, et meilleure dans les basses lumières...
- azu19
Cest celle que j'ai . En fait je crois bien que j' en ai deux autres .Oriu a écrit :j'en ai une aussi de Sixtino qui fonctionne très bien et bien plus facile à lire que les celules Weston ou Sekonic de même technologie. La Sekonic L398 est pas mal placée dans le top50 des cellules impossible à lire rapidement
- Intéressé
Je relance ce sujet parce qu'il m'intéresse :
Je souhaiterais compléter à terme mon Lubitel d'un posemètre externe, afin de poursuivre mes expérimentations dans les basses lumières, voire la nuit totale ou au clair de Lune et évaluer au mieux mes temps de pose.
Je sais qu'il existe des tables qui permettent d'évaluer ces temps de pose sans posemètre, c'est d'ailleurs l'une d'entre elle que je vous ai piqué en l'enregistrant sur mon téléphone.
L'idée serait donc qu'il soit lisible de nuit et utilisable à la fois pour mon Lubitel et mon reflex numérique puisqu'il m'arrive de temps en temps de faire de la photo en lumières basses avec ce dernier.
Mais là, de la même manière qu'il existe du bon matériel d'occasion pour pas trop cher, je suppose qu'il y en a dans ce type d'accessoire.
Rassurez-vous, vous n'êtes pas obligés de me répondre tout de suite, je peux être patient, mais comme je sais que vous êtes des as de la photographie et des puits de science, je souhaiterais être éclairé de vos lumières avant de partir à la pêche à la bonne occasion et progresser suffisamment sur mon moyen format avant de m'attaquer à des prises de vues plus "risquées" ! —Parce qu'évidement, ce ne serait pas raisonnable de commencer directement par des poses longues sans connaitre son comportement dans des conditions que l'on peut considérer de lumière dite "normale"...
PS : l'idée serait aussi de pouvoir évaluer comment éclairer mes scènes avec les flashs compatibles avec le lubitel...
- azu19
Pour s'éclairer la nuit pour lire un truc ou faire une manip sans trop s'éblouir , il faut utiliser une lampe rouge .
Pour les photos en basse lumière on est rapidement dans le domaine des poses longues et là il y a un écart entre le film et les pixels, donc la valeur mesurée sera bonne pour le numérique mais fausse pour l'argentique à cause de l’effet Schwarzschild http://35mm-compact.com/photographie/ef ... schild.htm donc même avec les meilleurs cellules il faudra faire des corrections et utiliser des tableaux, ou un document lisible sur un portable ou une appli
- Intéressé
Donc je vais m'en tenir aux tables et ajourner l'achat. Ce sera toujours ça de gagné ...
Mais c'est vrai que pour faire avancer le film jusqu'au repère dans le dépasser, déjà que ce n'est pas facile en lumière du jour (cf une discussion sur le compte pose des films 120) alors de nuit !
il faut s'équiper avec un Lubitel
- Gilles88
Des nouvelles du front...
- patrickJJ
bonsoir,
J'aurai dû poster ici mon souci Gossen sixtomat digital vs Gossen Variosix,
pas le même résultat en mesure directe et encore une autre mesure avec un MX...ça sent la révision de cellules..ou du MX
Patrick JJ
Patrick JJ
- antony
que voilà de la jolie lecture
Pour ma part, je recherche une petite cellule qui pourrait se monter dans la griffe du porte flasch.
Si jamais....je recherche aussi une double griffe
Si l'un ou l'autre à une piste...je suis preneur
je connais 3 modèle adaptables sur griffe flash
- Gossen Digisix ou Digiflash avec socle en option, bonne cellule à main simple et fiable avec mesure incidente
- Sekonic L208 bonne cellule affichage par aiguille et mesure incidente possible, socle fourni je crois
- Voigtlander VC meter spécialisée pour griffe flash pas de mesure incidente, moins sensible que les deux autres
- PierreL
j'ai utilisé deux weston master avec bonheur, l'ergonomie ne m'a jamais gêné. Elles fonctionnaient bien mais la mesure dans les basses lumières était un peu hasardeuse. Pour le sélénium, il semblerait (si j'ai bien compris) que la photo sensibilité du métal ne varie pas dans le temps pas contre, les fils qui sont en contact avec la plaque de sélénium ne seraient aps soudés mais collé et avec le temps la colle aurait tendance à ce dégrader, générant des faux contacts voir plus de contacts du tout. Bon, je n'ai pas démonté de cellule pour vérifier.
Après les weston, j'ai investi dans une digisix ultra simple et légère. Son seul inconvénient, je trouve, est qu'on ne peut pas l’éteindre donc la durée de vie de la pile est moins bonne.
récemment, j'ai récupéré une variosix electronic. elle ne fonctionnait pas, je l'ai démontée, visiblement une pile avait du couler et les fils de cuivre étaient oxydés. je les ai grattés et ça a refonctionné un moment mais les mesures étaient optimistes et puis elle est retombée en panne. Il faut que je la démonte à nouveau. c'est dommage car j'aimais bien la possibilité de faire varier l'angle de mesure. par contre, j'ai trouvé l'ergonomie et l'encombrement assez moyens.
- Luc
Je suis vraiment très, mais très content de ma VCII! Bien construite, solide (à part la fermeture du logement de piles... ), aussi précise que celle de mon ex m6ttl, mais consomme très peu! C'est simple, maintenant je ne me prends plus la tête et je la nourris avec des simples LR44 achetées 70 centimes la plaque de 10 chez Action! Par sécurité je les change tous les 3 mois environ même si je pense qu'elles pourraient tenir encore un moment... De toute façon ça ne fait vraiment pas cher en pile à l'année!
Sinon toujours pas trouvé de bracelet griffe flash pour la porter au poignet lorsque j'utilise le Rolleicord...
Pour la Digisix c'est effectivement agaçant cette histoire d'affichage permanent, la pile suivant la qualité dure de 6 mois à 1 an environ, je me suis fait avoir avec, maintenant j'ai toujours une pile lithium dans mes sacs au cas ou
- joelc
C'est vrai qu'un vrai bouton on/off aurait été apprécié. La mienne tient beaucoup moins longtemps, pour cause d'appuis de boutons et donc de mesures intempestives involontaires dans le sac où dans les poches. Le petit anneau plastique ayant rendu l'âme depuis longtemps...
- PierreL
Depuis que je me suis retrouvé comme un couillon avec les piles du bronica ETRSi qui ont lâché en pleine prise de vue dans la cambrousse, je pars toujours avec des piles de remplacement pour tous mes appareils qui en ont besoin. Curieusement, les piles ne m'ont plus jamais lâché en pleine prise de vue dans un lieu isolé....Oriu a écrit :Pour la Digisix c'est effectivement agaçant cette histoire d'affichage permanent, la pile suivant la qualité dure de 6 mois à 1 an environ, je me suis fait avoir avec, maintenant j'ai toujours une pile lithium dans mes sacs au cas ou
De ma part j'ai un Sekonic Litemaster Pro L-478D.
Je conseil fortement cet posemètre, il est très complet, il aun écran tactile, il est hyper exact, rapide, bref il a tout. Sn grand défaut :
son prix! Mais, puisque on n'achète (dans mon cas) qu'une fois une chose pareil j'ai fait un effort une fois, en plus il il utilise des piles normales qui dourent long temps aussi. Cordialement M6Leica.
Si j'avais les sous et pas d'autres cellules déjà, ça serai une Kenko KFM-2200
