Se rééquiper pour passer des vinyls
Re: Se rééquiper pour passer des vinyls
Pas sur. Il n'y a souvent que quelques éléments basiques à changer pour refaire chanter un ampli ou un préampli!
c'est principalement les condensateurs de liaison qui vieillissent, et de façon plus indirecte ceux des alimentations. j'ai fait ce changement sur mon ampli-préampli Denon PMA 850.
Pour les suspensions de tes HPs, on trouve de quoi les changer, mais il faut mettre les mains dans les HPs
Vu le niveau de sortie des sources numériques, un simple réglage de niveau et un sélecteur de source est suffisant, sauf pour écouter les vinyles, là un pré-ampli est obligatoire question niveau et correction RIAA.
Pour les sources numérique il y a aussi les amplis dédiés (entrées numériques), qui évitent de convertir le signal numérique 2 fois, une fois en sortie de le source numérique et une autre fois en entrée dans le cas des amplis classe D
En ce moment je me suis remis à bricoler audio et en reprenant le filtre de mes enceintes, j'ai constaté le vieillissement de condo, pourtant réputé durable (condo film marque SCR MKT).
Même ceux stockés dans une boite ont mal vieillis, car servant uniquement aux tests et mesures, j'en ai jeté un bon quart
edit: j'ai aperçu le schéma de ton préampli, c'est une vrai usine à gaz il y a notamment un circuit nommé correlator je ne sais pas à quoi il sert, mais on est loin du fil droit
- Fujicator
C'est dur de vous suivre, vous êtes hauts là ! Rémy j'espère que tu trouveras une solution pour ton préampli.
De mon coté j'ai enfin terminé mon installation avec le NAD 3130 et le tuner NAD. J'ai réglé l'ampli NAD sur 8 ohms, position MM pour la platine Thorens... J'ai surement fait des erreurs, ma chambre n'est sans doute pas le meilleur endroit pour installer tout ça, mais bon, je suis satisfait, ce nouvel ampli offre un son incomparable par rapport à mon Pioneer qui va servir de base à une HI-FI dans ma salle de classe.
Sur cet ampli en plus de la platine Thorens, j'ai branché bien sûr le tuner, la platine cassette, le son du lecteur DVD et le son du magnétoscope. Aucun souci, tout fonctionne très bien avec un son assez riche pour distinguer la richesse du son qui sort de mes vinyles.
Je suis vraiment comblé par ce matériel, mes vinyles revivent enfin avec un son clair riche et détaillé, les Cabasses sont un peu faibles sur les basses mais avec l'ampli NAD j'arrive à corriger ce défaut même si je fais ça au pif sans lire la notice, je déteste lire les notices, j'aime découvrir par moi-même avant de le faire... C'est ce que j'ai fait pour le contrôle des basses sur cet ampli vu qu'il y a trois boutons qui modélisent cet effet !
Hier j'ai emporté une enchère pour un vinyle de King Crimson, RED en pressage français et je ne compte pas m'arrêter là !
- mulanee
La vraie HiFi, pas de loudness, bass, treeble et balance au milieu.vu qu'il y a trois boutons qui modélisent cet effet !
Je ne me souviens plus sur le 3130, mais parfois il y a un interrupteur pour shunter ces circuits.
- Fujicator
Sur le 3130 de mémoire il y a un genre de loudness, une égalisation des basses et un troisième bouton pour niveler ?
J'ai utilisé le bouton "genre loudness" pour combler les manques de mes enceintes, le reste je dois encore découvrir à quoi ça sert.
Bon OK vous avez gagné, je vais lire la notice !
le loudness renforce les graves et un poil les aigus pour l'écoute à très faible niveau, c'est suivant la sensibilité des oreilles en fonction du niveau (de mémoire courbes de Flécher ou un truc comme ça)
- Fujicator
La sensibilité des oreilles, oui tout est là sans doute ! les oreilles c'est comme les yeux ça s'éduque et moi je suis encore à la maternelle !
Bon sur mon NAd 3130 il y a :
- Loudness comp (le seul bouton que j'active en attendant de trouver le temps de lire la notice)
- Bass EQ
- Infra defeat
- Bass EQ
- Infra defeat
infra defeat: c'est pour couper l’extrême grave pour éviter d'avoir les haut parleur qui souffrent sur un disque voilé
bass eq: ça doit être simplement le correcteur classique grave et par un autre bouton aigu, c'est le correcteur classique de Baxandall qu'il y a partout
- Fujicator
C'est bon à savoir, merci !
- numérix
les yeux sur une forte lumière, ça peut s'arranger, un son trop violent, c'est a vieFujicator a écrit :La sensibilité des oreilles, oui tout est là sans doute ! les oreilles c'est comme les yeux ça s'éduque et moi je suis encore à la maternelle !
- Bass EQ
- Infra defeat
depuis 1992 j'ai gardé un souvenir de Motorhead sous forme d'acouphène
c'est une véritable plaie les acouphènes, j'en ai eu plusieurs mois, heureusement c'est parti comme c'était venu, c'est à dire sans raison particulière
- numérix
c'est surtout dans la tête! si je m'imagine un bouton de volume et qu'avec ma main je tourne ce bouton imaginaire, j'arrive a faire baisser le son!
Passé un certain niveau, c'est vraiment handicapant, j'étais obligé de m'isoler des bruits basse fréquence et au boulot c'était pas possible à cause des ventilations de la ZC
- Luc
Alors là tu as de la chance de savoir faire ça, c'est pratique quand les voisins mettent leur musique trop fort!bruno_l a écrit : si je m'imagine un bouton de volume et qu'avec ma main je tourne ce bouton imaginaire, j'arrive a faire baisser le son!
Tu ne pourrais pas m'enseigner ce tour digne d'un maître Jedi...?
- numérix
nan mais j' n'arrive a faire baisser que les acouphène! pas le son réel, et encore il faut être dans une ambiance calme
- Luc
Ah, mince...
- Fujicator
J'ai essayé ça marche pas, là après un repas de famille j'ai deux cocottes minutes de chaque coté des oreilles...
qu'est ce qui marche pas ?
- eric.c
Sur le repas de famille c'est pas évident mais perso, je traîne une paire de bouchons d'oreilles dans mon fourre-tout. Ce matin ça m'a permis de faire les stands d'un vide-greniers au ras d'un manège d'auto-tamponneuses sans avoir envie de tuer le forain qui faisait ch...er avec son gros rap à 140 décibels. Comme ils sont tous sourds comme des pots ils n'arrivent même pas à se rendre compte que personne entendant normalement ne peut rester plus de quelques minutes à coté de leurs enceintes
- Fujicator
Je parlais de mes acouphènes ma HiFi va bien !
