Tête d'agrandisseur à LED
Re: Tête d'agrandisseur à LED
Ça y est, j'ai envoyé ma contribution. J'ai également envoyé un message au photoclub à ceux qui font du laboratoire...
J'espère qu'il va y avoir assez de monde que le projet motive !
- numérix
merci à toi, bon je vais avoir du boulot , tu as quoi comme agrandisseur ?
j'ai du faire face à une panne de mon imprimante 3D et changer la carte trigorilla dont les bornes et les fils du lit chauffant avait fondu, suite a un desserrage de bornes (conclusion faire une campagne de resserrage par an)
tout est rentré dans l'ordre, les pièces arrivent une par une, la console de pré série est arrivé, je refait le circuit imprimé pour l'adapter
sinon pour ceux qui ont une âme de bricoleur, il me reste des CI prototype mais qui ne rentre pas dans la console définitive
Ah mince c'est bon à savoir, je vais controler la mienne de temps en temps.
Il y a beaucoup de pièces imprimées en 3d ?
J'ai toujours le Durst m605. C'est exactement le même tube sur m805? Au cas où un jour, je tombe sur une bonne occasion
- numérix
il y a les 2 extrémités du tube, et un support du LCD dans la console
- gigibertcha
Bruno, tu ne m'as pas dit si l'adaptation sur Durst Laborator 1000 était possible?
- numérix
je travail dessus, tu m'avais envoyé des photos je crois
j'ai quelques question, 1 le support de lampe est il amovible ? ou peut il se démonter facilement
possible d'avoir des photo sans la lampe ?
si quelqu'un a un laborator 1000 en Touraine ou vers Angers ce serait super, je pourrais me déplacer faire une prise de cote
- gigibertcha
J'ai démonté le support de lampe. La douille est solidaire d'un tube mesurant 140 mm, douille comprise, de diamètre 40 mm.
Je ne parviens pas à désolidariser la douille de ce tube...photo demain.
Edit: 40 mm précisément, un morceau de tube PVC devrait entrer à la place! (je n'en ai pas sous la main, je regarderai.)
- numérix
super, même dimension que M605 M805 pour le tube
le tube de ma lampe led est en aluminium couleur anthracite quand même je n'allais pas mettre du plastique pour eau usée
je t'enverrais une lampe pour essais si tu bien servir de cobaye
- gigibertcha
Je veux bien!
Plus un agrandisseur à une grosse tête et plus les adaptations sont aisées, et le laborator 1000 c'est royal
- numérix
surtout si le système est comparable au Durst M605 - M805 à part la puissance nécessaire, mais je peux monter jusqu’à 100W
je pense qu'une version avec un RVB de 30W convient si la source de lumière n'est pas en éclairage diffus.
- numérix
je pense oui, mais c'est suite a une discussion sur le forume des grands formats, j'ai eu des demande de puissances plus grandes
j'ai donc prévu 20, 30, 50 et 100W de quoi couvrir une gamme assez étendu d'agrandisseurs
Tu penses qu il faudra que tu adaptes le diffuseur au-dessus du pavé de DEL en fonction de l'agrandisseur ?
Je suppose qu'en fonction des formats couverts le besoin n'est pas le même.
- numérix
la taille du diffuseur doit a peu prés faire la faille de l'ampoule opaline d'origine, mais plus il est petit plus on se rapproche (sans jamais l'atteindre) de l’éclairage direct donc plus tranchant
il faudrait peut être que je fasse plusieurs type de diffuseurs amovible pour s'adapter au goût de chacun, c'est possible
L'optimum c'est d'avoir le diffuseur de la taille des lampes préconisées dans les notices, ça permet d'être dans les mêmes conditions diamètre condenseur, focale condenseur et distance lampe/ condenseurs
- numérix
un mannequin de lampe est prêt pour essais dans ton agrandisseur, tu peux m'envoyer ton adresse postale ou ton email via mpgigibertcha a écrit :Bruno, tu ne m'as pas dit si l'adaptation sur Durst Laborator 1000 était possible?
- gigibertcha
Tu as reçu mon adresse, il me semble?
- numérix
oui pas de soucis j'ai bien l'adresse
- numérix
mon projet progresse malgré tout (le manque de participation et mon imprimante 3D qui me lâche... une prussa I3 mk3 monté et réglé est commandé, mais 3 semaine de délais)
en haut un mannequin de lampe , il lui manque les circuits imprimés et certains composants, mais l'encombrement est respecté (d’où le terme de mannequin) il est parti voir gigibertcha pour essais
il n'y a pas beaucoup de pièces imprimés (4 en tout) , mais elles sont essentielle au montage dans la console et dans la lampe
le circuit imprimé de la console est en fab, normalement il devrait ressembler à ça
