Boitiers Contax/ Yashica ( fil ouvert )
Re: Boitiers Contax/ Yashica ( fil ouvert )
bonjour à tous,
"pourquoi ça déconne uniquement avec ce 50 ?"
c'est peut être lui qui a un souci qui est mis en évidence par ce boîtier. il ne faut pas grand chose pour que ces belles mécaniques se bloquent.
je ne connais pas contax mais sur la première image de la baïonnette la bague ajourée qui guide le curseur mobile, peut elle être imperceptiblement déformée suite à un choc? le curseur paraît incliné aussi mais c'est peut être normal ...
- brezhoneg
Je vais commencer par le tester sur un autre Contax. Achat qui était prévu de toute façon. Je vais procéder par élimination.
Cette partie inclinée m'interpelle aussi, mais elle semble commune aux autres optiques. Dans une certaine mesure, en tout cas.
Merci.
Merci.
- Elviphil
Et il fonctionne bien sinon ?
- mulanee
Tu poses une question, je te réponds ce que j'ai déjà répondu à plusieurs qui m'en ont remercié.brezhoneg a écrit :On est sur un forum d'échange et d'entraide.
Je ne doute pas un instant des compétences du réparateur de chez SPIP, mais si c'était la réponse universelle, on devrait la copier-coller et la diffuser dans tous les posts !
Je vais éviter de faire traverser le pays à mon boîtier ou mon objo, peut-être pour rien.
Un forumeur a peut-être eu le même problème, et n'en a jamais parlé (on sous estime beaucoup trop la majorité silencieuse).
Des forumeurs vont peut-être comparer mes photos à leur boîtier pour contrôler visuellement si tout semble normal.
Si réellement c'était ce fameux problème de miroir, pourquoi ça déconne uniquement avec ce 50 ?
Moi même j'ai déjà fait 2 ou 3 fois cette opération avec SPIP, y compris sur un boîtier dont un seul sur 3 ou 4 objectifs avait ce problème.
A toi de voir.
- brezhoneg
- mulanee
Vous me réciterez 10 paterbrezhoneg a écrit :Amen.
Le miroir me semble bien avancé, il ne doit pas dépasser le support métallique. Deux options: le faire toi même ou le faire faire.
C'est pas très difficile à faire, faut juste avoir confiance en soi. Tu prends un sèche cheveux, vitesse mini, chauffe maxi, tu le pointes sur le miroir à une dizaine de cm pendant une minute ou deux, ça va ramollir la colle en place. Ensuite, tu repousses le miroir vers le fond en appuyant sur le bord avec une pression constante, il va doucement remonter. Une fois en place, il faut le maintenir et mettre deux points de colle à l'avant entre le miroir et le support, de chaque côté. Ne relâcher que quand les points de colle sont secs, sinon, il va avoir tendance à avancer de nouveau. Faut être propre avec la colle, si tu en mets sur le miroir, ça va être dur à récupérer.
Pourquoi ça déconne avec le 50 ? C'est l'un de ceux qui ont le plus de dépassement à l'arrière, il était réputé difficile quand monté sur des EOS numériques.
- brezhoneg
Merci pour cette analyse.
Après test, il déconne également avec mon CZ 85, mais pas avec mon ML 35. Et toutes les optiques fonctionnent avec un 159. Donc... Il partira à Phalsbourg, car je pourrais me risquer à tenter de le recoller, mais ce sera aussi l'occasion d'une révision.
mulanee, merci, donc, pour les coordonnées de ce réparateur, que j'ai eu au téléphone et qui semble très sympathique.
elviphil, oui, il est assez nickel, et il "fonctionnait" bien, sinon.
- ilford_X
saluts les Contaxistes
hehe miroir qui se bloque ... argh. J'ai deja eu le cas avec uniquement le RX, et reparation chez SPIP, tranquille depuis 6 ans.
RTS,Aria,S2,159,139,137,AX ( de l'ami gillou !! ) pas de probleme. apres il y a des gens qui modifient aussi les objos, enfin bon c'est resolu tan mieux
- gillou
Simon, tu as toujours l' AX ?
Salut l'ami.
Salut l'ami.
- ilford_X
salut l'ami Gilles
je ne l'ai plus, utilisé avec plaisir cependant. gardé l'Aria et le RX chacun avec leur 50mm
- Elviphil
Que penser du 159MM ?
- ilford_X
Que c'est un tres bon boitier ! Alors certes il y a trop de modes low speed, high speed, etc. mode A tranquille et pis c'est tout
agreable en prise en main, de la taille d'un 139, grand viseur. plutot rare a trouver, j'en ai vu un sur french camera
il monte au 1/4000, il n'y a pas bcp de Contax dans le lot , Aria, RX, AX et le RTS 3 1/8000
- Elviphil
Super pour les precisions Ilfordman il a le barillet de vitesses en plus pour la nuit et le levier d'avancement, deux choses importantes, to me...
- Réginald
En plus il est super léger.
Quand je veux partir léger, c'est celui que je prends avec le pancake 2.8/45mm.
il est en tete de ma wishlist avec l'Aria
- ilford_X
Les prix de l'Aria flambent pas mal , surtout ceux des vendeurs allemands et japonais. J'ai le mien depuis 10 ans
le seul pti defaut, car je le vois avec le RX, c'est le correcteur dioptrique qui manque, mais bon je chipote
Oui ce n'est pas hyper grave, mais ca peut etre embettant si on est porteur de lunettes...
Bonjour, j’ai glissé une lentille correctrice pour pentax K c’est nickel.ilford_X a écrit :Les prix de l'Aria flambent pas mal , surtout ceux des vendeurs allemands et japonais. J'ai le mien depuis 10 ans
Pas trop cher sur le net j’en ai acheté plusieurs dont une sur laquelle j’ai collé une languette plastique noire, glissée dans la griffe flash elle est montée sur les foca universels R.
- ilford_X
