Se lancer dans l'aventure du collodion?
- ithaca
Re: Se lancer dans l'aventure du collodion?
Pour le moment une seule source en effet. Lampe 1000w mais aucune idée de la température.
- Corinne
AMHA...
il te faut deux éclairages latéraux et non un seul. Ca te permettra de jouer avec les ombres plus aisément... améliorer les détails (en les éclairant) derrière la planchette de la Graphex, enlever les ombres sur le visage de ton cobaye*... heu... ton modèle qui ternissent la peau alors que le chemisier est plus éclatant.
Et éviter 1.000 W parce que c'est trop.
Quant à la température de couleur. Je pense que ce que tu as est trop chaud, du 3.000 à 4.000 K (?) ; il te faut te rapprocher le plus possible de la lumière du jour.
J'arrive à avoir un éclairage qui va bien avec deux ampoules horticoles de croissance pour plantes : 200 W, 8.900 lumens et 6.4000 K
Genre ça :
http://www.cultureindoor.com/4712-new-a ... 6400k.html
Chaque ampoule montée sur un réflecteur :
http://www.cultureindoor.com/9046-refle ... r-cfl.html
Niveau lumière, ça crache... mais vraiment, mais tu réduis ton temps de pause et tu auras davantage de luminosité et plus de modelé. Tu peux aussi jouer sur la distance entre les sources et le sujet (faut trouver des trépieds qui vont bien)
Sinon...
Le coulage du collodion, oui, tu commences à grave prendre le coup, bravo ! mais déjà, c'était pas mal Mais c'est aussi à l'application du révélateur que je trouve que tu as fait un sacré bond en avant, d'autant que tu as une bonne gestion du temps de révélation, ce qui est loin d'être simple d'emblée. Pour le fix, ce que tu as fait est trop sombre pour que je puisse me rendre compte.
C'est du super boulot en tout cas
* cobaye : (petite anecdote perso) : les gens à qui je demande de venir faire le modèle, je leur demande de venir faire le "cobaye". Ca les fait rigoler, mais... quand ils se retrouveront sur le grill, au moins... je les aurai prévenus
sinon, pour l'éclairage, il faut bien prévenir tes sujets humains : surtout ne pas regarder les lumières, parce qu'elles peuvent vraiment endommager les yeux. Le truc con, c'est que si tu dis aux gens de ne pas regarder, c'est là qu'ils vont le faire. Alors, il faut juste leur expliquer que, bien que tu leur aies interdit de le faire, tu sais qu'ils vont être tentés. Alors... qu'ils le fassent, mais en glissant le regard le plus lentement possible. Et quand ça devient trop intense, stop immédiatement.
Genre ça :
Sinon...
- thecoin
Un éclairage à led 5500K ferait-il l'affaire ou c'es trop froid?
- Corinne
Je ne sais pas ce qu'il en est du LED (puissance ? flux lumineux ?). Faut voir le rendu et... le temps de pose également. Et là, tout dépend de la luminosité de tes lampes.
L'idée, c'est d'avoir un temps le plus court possible (oui, c'est relatif, hein) afin que le collodion ne sèche pas et soit encore révélable.
Techniquement, une lampe de faible intensité fera toujours le job, sauf qu'une exposition de plusieurs minutes est impossible au collodion.
En fait, et c'est ce qui est bien avec le collodion, c'est qu'il faut tester. Et pour ce genre de détails, il n'y a rien dans les livres, comme ce type d'éclairage est très très récent (c'est relatif aussi).
Donc, faut tester. Juste une chose. Si 6.400 K est une valeur qui commence à donner une lumière suffisamment froide, 5.500 K sera MOINS froid, donc ne le sera pas "trop"
- ithaca
Merci beaucoup Corinne pour ces tuyaux.
Je poursuis !
Je poursuis !
- Corinne
Bonne poursuite !
Un petit shéma :
Un petit shéma :
- thecoin
Quand on lit l'explication de la température des couleurs, on se dit qu'ils auraient pu trouver un peu mieux
- ithaca
Hello Corinne,
Comment as-tu fixé les réflecteurs à des pieds ?
Si tu avais une ou deux photos pour me montrer ton installation, ça m'aiderait bien
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Corinne
Ben pour l'instant, le labo est en cartons
mon système pour les réflecteurs est très basique (et pas pratique) dans l'immédiat parce que je fonctionne en les posant sur des cagettes en bois
C'est temporaire. A terme je prévois, en fonction du vrai lieu où je vais pouvoir faire mes prises de vue, soit deux autopoles avec des systèmes de fixations qui vont bien comme tu peux voir ici :
http://www.kelvin-pro.com/catalogue%25/3629/0
et système d'accroche avec chaînette + mousqueton.
Sinon, si je dois prendre des pieds (si le plafond n'est pas assez dur) je pense que je devrai bricoler un système d'attache et là, mystère... j'aviserai en fonction de ce que je devrai acheter.
C'est vrai que le truc avec ces réflecteurs, c'est qu'il faut trouver une manip pour les verticaliser : à la base, les deux pattes qui se trouvent à l'arrière servent à insérer un mousqueton pour suspension au plafond.
- ithaca
OK, merci bcp !
Dernière question : tu recommandes les 200w, c'est suffisant ?
- Corinne
Ben ça aura suffi pour éclairer mon Rolleiflex ici, pendant une dizaine de secondes (de mémoire) :
http://35mm-compact.com/forum/viewtopic ... &start=120
- ithaca
Ouvert à combien ?
- Corinne
je sais plus et en plus, ce n'était ni ma chambre, ni mon objectif...
- ithaca
Oki, juste une dernière question : à quelle distance tu as mis ton éclairage du sujet ?
- Corinne
Les deux éclairages n'étaient pas à même distance (ça permet plus de modelage). J'ai éclairé plus ou moins 1,80 mètres, un devait être à 1,60m l'autre à un peu plus de 2m. Après, c'est super compliqué de faire des généralités parce que tout va dépendre de la sensibilité que tu vas obtenir avec tes chimies... quand tu vois que le rendu est différent avec un seul même flacon de collodion, selon sa maturité
(une chose est sûre, c'est que j'ai vraiment hâte de m'y remettre !)
- ithaca
Merci, pareil pour moi; rien fait le we dernier, et rien de possible le we à venir
- Corinne
Pour moi, je compte en mois
Pas de labo perso, des opportunités qui foirent, tout mon matos en cartons : Ô rage (désolée pour le off-topic)
- ithaca
Bon alors, me voilà de retour.
Je poursuis maintenant des essais en exposant la plaque collodionée sous l'agrandisseur pour l'exposer comme s'il s'agissait de papier photo.
Virtuellement, ça fonctionne avec n'importe quelle surface recouverte de collodion, donc ça laisse la porte ouverte à plein d'idées
J'y ai passé une bonne partie de la matinée, et les résultats sont assez décevants : il faut jouer avec le temps d'exposition et l'ouverture de l'objectif dans un contexte où le collodion est plutôt sensible aux UV, ce que l'agrandisseur ne produit pas. Pour le moment, avec le négatif utilisé (celui utilisé pour cette photo http://proverbesillustres.fr/pisser-dans-un-violon/) je perds énormément de détail et suis soit "surex" soit "sousex".
Je n'abandonne pas, je vais poursuivre les tests en regénérant le bain d'argent qui est peut être un peu passé, et en mettant un neg moins noir.
Je vous tiens au courant bien sûr
- Jean-Claude.B
L'expérience est passionnante, mais comme tu l'as senti, tu n'as pas choisi le négatif le plus simple à tirer. En plus il ne doit pratiquement pas y avoir d'UV dans la lumière de l'agrandisseur. A l'atelier Fresson pour leurs tirages au charbon, le grand-père Pierre Fresson avait construit son agrandisseur avec comme source une lampe à arc de projecteur ciné, et ce matériel est toujours en service. Là il y a à la fois une forte puissance lumineuse et avec beaucoup d'UV.
- ithaca
Est-ce que tu sais si les ampoules dites daylight sortent des UV ?
Par ailleurs, sais-tu si le collodion est plus sensible aux UVA et/ou UVB ?
A très vite
A très vite
