VOIGTLANDER LOVER'S ! (fil ouvert)
Yael
Re: VOIGTLANDER LOVER'S ! (fil ouvert)
Message par Yael »
mon Voigtlander Bessa 66
Mamiya C220
Shangai GP3
et une photo prise avec
kodak TriX
yru94
Message par yru94 »
J'ai reçu hier un "Baby Bessa" (donc pas loin d'être le même que celui ci-dessus), première version avec le viseur carré à droite dans le capot supérieur (ou à gauche si on le regarde en face).
Il est dans un état "ô qu'il a du vécu celui-ci" mais complètement opérationnel.
Quelques caractéristiques : obturateur Compur-Rapid 1/500e, filtre jaune manquant (donc pas d'indication sur l'optique).
Je cherche justement quelle est son optique. J'en suis pour le moment à compter les réflections mais j'avoue que ce n'est pas simple.
Si éventuellement quelqu'un possède ou connaît ce boitier, pouvait m'aider à déterminer quelle optique est montée dessus :D
Il me semble de prime abord que j'ai affaire à un Héliar (obturateur fermé : 5 réflections dont une faible en 2e position) sans en avoir de certitude.
Je lui ai fait manger, ce midi, un rouleau de ma très vieille trix (dans un cimetière), histoire de voir s'il n'est pas fuité. Développement ce soir !
Edit : ma photo est volontairement sombre, le sujet ici ce sont les reflets de la lumière.
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salut !
Je ne peux pas aider, mais pour info, j'en ai eu un, mais pas longtemps...
http://35mm-compact.com/forum/viewtopic ... sa#p750074
yru94
Message par yru94 »
Rémy_91 a écrit :Salut !
Salut !
Wow en effet !
Alors le mien c'est pas le même - il y a eu au moins 2 générations du Bessa 66, le tien était la 2e, le mien c'est la première.
Ayant eu un soucis un peu similaire sur un Perkeo II, il y a des vis de réglages, un peu compliquées à atteindre, tout à la base des compas (enfin... "compas"... ou autre, je ne sais plus le terme exact) un peu dans le boitier justement pour régler le parallélisme. Faut démonter le bloc obturateur pour être à l'aise.
Mais pour mon Bessa 66, ça a l'air d'être en ordre de ce côté. J'ai d'autres micro-soucis mais rien de trop grave !
Edit : parallelisme... Non ! Perpendiculisme !!!
FrancoisM
Message par FrancoisM »
C'est la première version d'un Klein Bessa (46 ou 66) Erstes Modell avec un Heliar 3.5/75mm (PR 3809/143/84) de 1938
F.
yru94
Message par yru94 »
FrancoisM a écrit :C'est la première version d'un Klein Bessa (46 ou 66) Erstes Modell avec un Heliar 3.5/75mm (PR 3809/143/84) de 1938
Merci :D
Voilà une photo de la bête : elle a vécu mais a de très beaux restes. C'est un modèle 66 (je présume car il fait des carrés 6x6). Le plateau haut ("top cover") est un peu désolidarisé du boîtier mais ça ne bouge pas et il n'y a pas de fuite.
Que veut dire exactement le terme "PR 3809/143/84" ?
Sinon le numéro de série de l'optique c'est 2238065 (donc déjà il n'y a pas "V" ni "S"), celui de l'obturateur 5582101, par contre je ne sais pas où trouver celui du boîtier (pour une datation plus fine). J'ai "sorti" en balade l'appareil hier ; il possède un système "anti double expo" ou plutôt un "compteur de vues" (l'espèce de bouton en façade) car il ne m'a pas empêché de faire une double expo :D
L'appareil est plutôt petit, il tient plié dans la poche de veste (et même dans la poche du pantalon même si ça fait une belle bosse), et déplié il se transporte facilement et discrètement dans une main. Les ciseaux (ou compas) sont très solides. Bref, c'est vraiment un chouette boîtier !
J'ai développé mes deux films de test, c'est tout bon y a pas de fuite (à relativiser, car j'utilise ma vieille Trix 475 coupée de 70mm à 60mm, expirée en 1979, pour tester mes nouveaux boîtiers), j'ai pas mal de travail de dépoussiérage à faire sur les scans mais certaines sont très bonnes. Le cadrage est un peu imprécis, à mon avis cet appareil peut largement être utilisé "à main levée".
Là, comme ça, son seul défaut est qu'il n'a pas de griffe porte accessoire, histoire de lui coller un viseur externe ou un télémètre.
Je vais tenter de lui greffer la poignée qui était gracieusement offerte sur ce forum dans le fil des ventes.
FrancoisM
J'avais vu les photos sur ton Flickr ;)
PR 3809/143/84 C'est la nomenclature Prochnow
Il n'y a pas de numéro de série sur ces appareils là
Vu que c'est la première itération du modèle, tu as encore les oeillets pour attacher une courroie
Pour le porte-accessoires, selon moi ce n'est pas un défaut.
C'était comme ça d'origine et il faut gérer la mise au point comme ça
Aprsè c'est une question de goût et/ou d'habitude hein ;)
yru94
Message par yru94 »
OK merci pour ces indications :D
Effectivement rien de dérangeant au fond pour le porte-accessoire (mais fallait bien lui trouver un défaut).
Bon, bah je scanne/traite tout ça, et je vais essayer d'en mettre une pas trop ratée ici.
yru94
Message par yru94 »
Une pas trop ratée !
C'est recadré car c'est un film dont je me sers à des fins de test, qui comporte des perforations que j'ai retiré.
Trix 475 de 1979 originellement 70mm réduit à 60mm.
Dev HC110 1+79 15min et 4 gouttes de benzotriazol
Sacré résultat dis donc, c'est bien piqué !
yru94
Message par yru94 »
L'Oeil du Chat a écrit :Sacré résultat dis donc, c'est bien piqué !
Oui, surtout vu le film !
En voici une autre, toujours au cimetière.
On en discutait à la sortie des Parigots au repas : rien de tel qu'un cimetière pour tester des appareils : on peut faire à la fois de jolies choses, que variées : du près du loin du reflet de la matière, et en plus on ne dérange pas grand monde (hormis quelques chats et sous terre).
Marc Aurèle B.
Message par Marc Aurèle B. »
Déjà montrés dans d'autres fils, voici mes deux Voigtländer Perkeo III et Bessa III
Mes 2 Voigt préférés (dans ma collec)
Le Vito de 1940
et le Bessamatic
