Question Durst M601
- Rémy_91
Re: Question Durst M601
Salut !
Oui, tu peux t'en servir, 110 220 ; 220 12 Deux transfos l'un derrière l'autre, pas de souci.
Pour la puissance c'est suffisant d'autant que ce n'est pas allumé en permanence. Il n'aura pas le temps de chauffer.
- bergen
test demain !
- Kris68
- Intéressé
Bonjour, j'ai testé deux tirages sur le M601 tête couleur (tirage en NB).
1) avec la Sivobox66 (verre opaque)
1) autre avec les deux Sivocon 80 montés face bombée l'une contre l'autre.
Le rendu n'est pas du tout le même.
Avec la sivobox c'est + difficile de faire la mise au point aussi bien à l'oeil qu'avec le scoponet et le résultat du tirage n'est pas le même ; On perd pas mal de contraste et de détail.
C'est une tête couleur CLS66 sur laquelle j'ai tout mis à zéro pour faire du noir et blanc.
En principe on dit qu'on utilise pas de condenseur avec cette tête mais juste la sivobox66.
Qu'en pensez vous ? Devrais je faire comme c'est prévu ? (Sivobox uniquement) ou puis je continuer avec les deux Sivocon80 ?
je ne connais pas le M601, mais généralement chez Durst c'est condenseurs avec lampe opaline (éclairage semi-dirigé) ou tête couleur (ou multigrade) avec sa boite de diffusion éclairée par une lampe halogène (éclairage diffus)
On ne peut pas faire un mix des deux, exemple tête couleur et condenseurs, d'ailleurs c'est assez rare même chez les autres fabricants, mais il y en a.
Personnellement je préfère et de loin l'éclairage semi dirigé (à condenseurs)
- Kris68
- Intéressé
Il y a un tube avec filetage E27 pour une lampe Opaline certainement mais cette pièce est situé entre le soufflet et la grande règlette.
On dirait que c'est pour éclairer la zone de travail étant donné que la lumière ne passe pas dans le condenseur.
Je l'ai bouché avec une pièce qui était dans le kit. Du coup l'éclairage dans l'agrandisseur est halogène avec une boite de diffusion.
Dans cette configuration je ne peux pas utiliser les condenseurs en principe c'est bien ça ?
Je dois utiliser le sivobox 66 ?
Merci Oriu.
Merci Oriu.
oui, dans la configuration à condenseurs la lampe est sur un support monté vertical et il y a un miroir pour renvoyer l'éclairage vers les condenseurs. La boite à lumière de l'agrandisseur est amovible soit on monte une tête couleur ( sivobox + halogène) soir on monte une tête N&B à condenseurs.Kris68 a écrit : Je dois utiliser le sivobox 66 ?
Merci Oriu.
Normalement la sivobox prend la place des condenseurs
- Kris68
- Intéressé
Daccord merci beaucoup.
Je vais donc rester sur ma tête couleur avec sivobox66 étant donné que je n'ai que celle ci et oui elle prend toute la place que prendrai deux condenseurs.
J'avais pensé vendre mes condenseurs Sivocon 80 mais je vais les garder au cas ou je trouve une tête dédié au Nb. C'est parfois bien de conserver quand ce sont des pièces rares.
la boite à lumière N&B c'est un couvercle avec un miroir devant https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... UUc4UzI2HM
en plus il faut le support de lampe qui est une douille montée sur un tube pour se mettre par le dessous de la tête
- Kris68
- Intéressé
Ah oui effectivement je n'ai pas cette pièce.
Dans la configuration Sivobox 66 lampe halogène pour du 6x6 en noir et blanc dois je laisser le verre anti newton dans le tiroir porte filtre ?
un verre anti anneaux de Newton c'est dans le porte film, la vitre du haut, car la dorsale d'un film est très lisse et quand le contact est intime entre un verre normal et le film il se produit des franges d'interférence que l'on nomme anneaux de Newton.
Un verre anti newton présente une surface imparfaite un peu comme les vitre anti reflet de certain sous verre
- Kris68
- Intéressé
Ah daccord j'avais encore tout faux. je pensais que c'était le verre qui est dans mon tiroir porte filtre. Merci beaucoup pour toutes vos réponses.
C'est une chance que vous soyez là pour répondre.
Dans un agrandisseur à lampe opaline et si la lampe est juste au dessus des condenseurs il y a pas mal d'infra rouge et dans certain agrandisseur on place une vitre anti calorique, pour éviter que le film bouge avec la chaleur. Cette vitre a un aspect un peu verdâtre.
Dans un Durst comme il y a un miroir, il fait office de filtre infrarouge, c'est la fonction du miroir à 45°.
La vitre qui est dans le porte filtre est peut être simplement pour soutenir les filtres en gélatine quand on utilise pas la tête couleur
- Kris68
- Intéressé
A mon avis l'ancien propriétaire devait pas sortir grand chose de ses tirages.
La config était tête couleur : lampe halogène, deux sivocon80 monté côté bombé vers côté bombé et un verre dans le porte filtre.
il faut essayer, mais il y a un risque de défaut d'éclairage avec le centre plus lumineux que les bords.
Les condenseurs sont montés faces bombées au milieu faces planes coté porte film et lampe
- Kris68
- Intéressé
En fait sous la lampe halogène il y a un diffuseur opaque. Peut être qu'il a été mis pour faire une lumière homogène comme si c'était une lampe incandescente.
Probablement, mais il faut une taille pas trop petite, a peut près la taille d'une lampe opaline d'agrandisseur
- Kris68
- Intéressé
Si je savais poster une photo ici :/ J'aurai pu vous montrer.
- Gilles88
- numérix
et chez le même site, la notice du système couleur
http://app-phot-col.com/photcol/pdfr/M23/1641.pdf
- Kris68
- Intéressé
Merci pour les notices. Je les ai bien regardé et c'est bien ça: les deux condenseurs sivocon 80 sont pour l'utilisation avec une tête noir et blanc.
Comme j'ai une tête couleur à lampe halogène je suis obligé d'utiliser le sivobox66.
Ce qui est curieux c'est que sur mes deux agrandisseurs Durst M601 la lampe halogène a une puissance de 75 watts. Pourtant ces machines étaient à des propriétaires différents. La notice parle de 100 watts 12 volts en Europe.
C'est peut être pour ça que ma lumière est faible. C'est assez embêtant.
