Contax / Kiev /Nikon télémétriques/lovers (ouvert)
PhilB
Re: Contax / Kiev /Nikon télémétriques/lovers (ouvert)
Message par PhilB »
Gabou,très belle histoire comme je les aime,avec la marque du passage de ces hommes comme on peut le voir dans la pierre,le bois,le paysage.....
Oh Jed c'est pas du jeu,tu en as déjà tout plein :evil: :sante:
Celui là c'est peut-être encore un vrai Contax,1951...
On attend ton compte -rendu....
jed
Message par jed »
Quand j'ai vu que le selecteur du posemètre avait la nomenclature allemande (DIN) et pas russe (GOST.), j'ai craqué :)
PhilB
Message par PhilB »
Tu as l'oeil ...et du coup j'ai moi aussi bien regardé et comparé avec mon III.
Tout est pareil c'est donc sûrement un Contax.
Indice supplémentaire,je ne sais si tu as vu mais la plaque métal avant n'est pas de niveau et la cellule ne se fond pas bien dans cette plaque comme sur mon III.
Donc ou plaque Kiev mal usinée rapportée sur un Contax ou plaque de Contax II retouchée Kiev avec rajout cellule.
L'enquête ne fait que commencer......
jed
Message par jed »
Salut,
Le Kiev est à la poste, je dois le récupérer demain.
Sinon là je viens de terminer un Contax IIIA 'couleur' qui ne déclenchait plus, 4 heures de travail...
Mais maintenant il fonctionne :P
PhilB
Message par PhilB »
P...ain noir en plus,c'est beau....je ne savais pas que ça existait.
Content que ton Kiev soit arrivé.Pourquoi?Because j'ai craqué pour un vieux Kiev moi aussi,pièces Contax comme le tien,on verra.J'attends aussi le bouquin...mais là c'est une autre histoire pour la mise en pratique.J'oubliais les rubans au cas où,en transit aussi.
Un p'tit 135mm aussi...
Je ne te dis pas merci :evil: . :D
Iota
Message par Iota »
Super Jed !!
Vu que je vais devoir demonter le mien je vais sans doute te poser des questions pour le demontage ;)
jed
Message par jed »
Ok pas de soucis
voici le Kiev :
Vu la saleté persistante qu'il y avait sur le chrome il a très certainement passé de longues décennies dans un grenier ou une cave...
La cellule fonctionne, les rubans sont HS, le mécanisme un peu grippé mais il ne semble pas avoir été forcé.
Je vous dirai si j'arrive à le 'ranimer'
PhilB
Message par PhilB »
Punaise tu as vite ouvert la bestiole :D
On te fait confiance on attend donc la suite sereinement........
Les pièces semblent bien être du Contax?
Au fait tu as combien de Contax et Kiev en tout et combien en as-tu opéré,manière de connaitre la longueur d'avance :mrgreen: !
retina
Message par retina »
Outch!! ça fait mal rien que le voir. j’espère que tu arrivera à le sauver.
PhilB
Message par PhilB »
Je me suis rendu compte que mon Kiev 4 ,le porteur actuel de mon Sonnar 1.5,avait une entrée de lumière que je pense situer en haut à droite qui va en s'accentuant au point d'empiéter les photos.
Il faut mettre de la mousse ou y-a-t-il une astuce car pas de problème apparent,cabossage ou autre du dos ni de la gorge du boitier.
Merci aux spécialistes s'ils passent par là.
Iota
Message par Iota »
Punaise ! mais comment as tu retiré le cache à l'arrière ?
J'ai bien trouvé quelques vis que j'ai oté, mais le cache semble coincé :(
jed
Message par jed »
PhilB a écrit :Je me suis rendu compte que mon Kiev 4 ,le porteur actuel de mon Sonnar 1.5,avait une entrée de lumière que je pense situer en haut à droite qui va en s'accentuant au point d'empiéter les photos.
Si tu peux poster un scan ; bien souvent la 'forme' de la tache renseigne sur l'origine de l'entrée de lumière
jed
Message par jed »
Iota a écrit :Punaise ! mais comment as tu retiré le cache à l'arrière ?
Ce cache est fixé par 4 vis. Celle en haut à droite, suivant les modèles, ne peut se retirer que si le socle supérieur est lui même déposé.
Quand c'est fait, il y a une 5 vis qui bloque en place l'axe de transport du film. Il faut également la retirer ou la dévisser suffisament pour que cet axe puisse descendre un peu et permettre la sortie du 'cache'.
Il te faut les plans du boitier avant d'y travailler. Prends le livre de Peter Took. Ton boitier a une certaine valeur, ne le force pas...
Pour mon Kiev, j'ai changé les rubans puis nettoyé et lubrifié le mécanisme ainsi que le télémètre qui était champignonné. En fait il a été forcé car l'armement n'entraine que l'axe du film, j'ai encore du boulot...
Iota
Message par Iota »
Zeiss Contax Repair Manual Models II & III by Peter Tooke: Hove Book, 1993
Trouvé sur ebay et commandé ! :wink:
PhilB
Message par PhilB »
Merci Jed de t'intéresser à nos petits malheurs :D ...
Content de savoir que tu avances dans la remise en état de ton Kiev/Contax.
Il parait que la construction est la même et les pièces presque interchangeables ,je parle des Kiev des années 1950,les premiers étant des clones les pièces étant les mêmes.
J'attends le mien de 1953 d'Ukraine,encore une semaine sans doute.
Est-ce vrai que les Kiev des années 50 sont de meilleure qualité que les suivants?
Pour ce qui est de l'entrée de lumière je ne peux pas scanner pour un moment scanner rangé pour travaux.
En fait au début c'était comme un L ou la moitié d'un U qui part de tout en bas du négatif,environ au quart gauche de la vue et qui remonte traversant les perforations et qui maintenant monte plus haut la forme étant maintenant informe, l'entrée étant importante.
Je n'ai pas eu le temps de regarder au fond de la rainure pour voir la présence ou non de laine.
Bon là j'enfonce surement une porte ouverte pour des spécialistes comme vous mais ce site a l'air d'être une mine pour ce qui est de la réparation des Kiev/Contax:
http://www3.telus.net/public/rpnchbck/
jed
Message par jed »
J'ai bien avancé sur mon Kiev, il devrait pouvoir revoir du film bientôt ;)
On le dira jamais assez : ne jamais forcer l'armement d'un appareil :|
Comme vous pouvez le voir j'ai d'autres projets en cours :wink:
Je cherche quelques pièces détachées (le 'dos' dans lequel se trouve l'obturateur et qui permet au film de coulisser ; le 'loquet' qui maintient l'objectif et qui est fixé par deux vis). Si quelqu'un a ces pièces :)
PhilB
Message par PhilB »
Salut.
Vraiment tu es un vrai spécialiste de ces appareils!Si je compte bien ça en fait trois sur le billot.
Je n'ai pas de pièces mais sur E Bay.com ,rayon Kiev il y a des épaves à vendre dans les pays de l'est sans dos mais pas cher,à toi de voir si ça vaut le coup .
J'ai reçu mon Kiev III de 1953 et le plus fort il est en bon état et il marche très bien même la cellule mais je ne l'ai pas encore contrôlée .
Il a des pièces Contax ,fonctionne en douceur comme mon Contax III mais l'aspect extérieur n'a rien à voir,c'est du métal poli et non chromé comme le Contax magnifique avec ses effets pailletés.
Son Jupiter 8 donne des clichés très piqués ,rien à voir avec celui de 1978 que j'ai avec mon Kiev 4.Mais il a une tache et un peu de champis sur un bord,après un bon nettoyage tout sera au top.
La bobine n'est fendue qu'au centre je vais devoir la dremelliser.....
Mon Kiev 4 a toujours son entrée de lumière malgré la pose de mousse ,j'ai après recherche vu que tu parlais il y a longtemps d'une rondelle tordue mais plus de photo,si tu peux me la montrer...merci beaucoup.
Je vais faire un essai avec du gaffer pour voir si ça vient du dos,mon Kiev III n'a même pas de laine et il ne prend pas le jour.
Les deux ont un problème d'avancement de vues et j'ai démonté et nettoyé la griffe sous le levier d'enrainement comme je l'ai lu après recherches sur un forum,à voir si c'est efficace.
Un petit nouveau va bientôt arriver,à voir...Oui je sais ce n'est pas bien :mrgreen: .
PhilB
Message par PhilB »
Alors Jed,il tourne ce Kiev?
Je remonte ce fil des abymes du forum car oh joie le père Noël est déjà passé pour moi.
Mon Contax IIIa fraichement révisé a enfin un grand-angle,ne pouvant y monter mon Jupiter 12 et quel grand-angle!
Une arrivée que je n'aurais jamais imaginée mais parfois on pourrait presque y croire au barbu :D
Il est en excellent état ,reste plus qu'à ...
Mathieu M
Message par Mathieu M »
Il est beau...
Gabou
Message par Gabou »
Aaaaah ça fait plaisir de voir quelqu'un d'autre en possession de ce bijou absolu !!! :hello:
