Pérégrinations couleur
- psykoko
Re: Pérégrinations couleur
Oui, noir complet.
Pour le diffuseur... il faut que je le garde alors ?
Je vais refaire un test en fermant plus et en utilisant la méthode tambour ?
condenseur N/B, diffuseur Couleur (permet comme son nom l'indique de bien uniformiser toutes les couleurs)psykoko a écrit :Oui, noir complet.
enleve le diffuseur tu verras la difference
moi, je ferme a 22 pour un temps de 12S.
la methode tambour est simple : RA4 : devellope 45s, lavage 30s, fix 45s, 3 lavage de 30s chacun
Ton bout d'essais n'a pas été voilé ? pas de fausse manœuvre en le manipulant.
Concernant l'exposition de ce qui est visible , c'est sur-exposé avec 4s ça veut dire qu'il faut fermer à f8 ou f11 de manière à avoir un temps de pose plus long ce qui est préférable pour pouvoir ajuster plus finement. par exemple à f11 faire un temps de base de 8s avec plusieurs tests en rajoutant 2s (8; 10; 12...) et ensuite il faut affiner en tenant en compte des tests de filtrage, tu vois le cheminement à parcourir
c'est après que ca ce complique mais sympa.. une fois le temps trouvé faut filtrer, et là c'est une autre pair de manche.
j'ai fait 5 bandes d'essais en tout pour trouver le temps et les filtres sur le 6x7 tiré en 20x24
- Gilles88
Pour la tête couleur, c'est bien un diffuseur. Attention, il y a plusieurs dimensions du bloc polystyrène suivant le format, c'est important , une boite pour du 24X36 ne va pas aller pour un négatif 6X6. Pour le Magnifax, j'ai un diffuseur pour le 6X9, je tire du 6X8 dessus. Et du 6X6 aussi. Pour la tête NB , c'est une grosse lentille, condenseur.
- psykoko
Oui c'est bien ce que je pense Pour le fait que le papier ait été voilé, vous ne le voyez pas sur le scann, mais je laisse toujours une bande blanche non exposée sur mes bandes d'essai, pour être sur justement qu'il n'y ait pas de voile : et cette bande blanche est bien blanche. Peut être une cuve pas propre (ce qui m'étonne, mais pourquoi pas), des traces de doigs (pareil, je travaille normalement propre...).
Je vais déjà refaire un essai à F11, en commençant à 6s (j'étais à F8, pas à 4 - enfin je crois, à vérifier sur mon carnet) avec des pas de 2 secondes.
Question : pour vous, quelle méthode ? tambour ou cuve ? Gilles88 est pour le tambour, je l'ai développé avec les temps cuves... je serais assez d'accord avec lui, pour le tambour...
- psykoko
En prenant comme modèle :
https://www.youtube.com/watch?v=E8WvBr4v4xk
je pense que je suis bien dans un développement en cuve 45" + lavage + 45" + lavage.
Je pense que c'est essentiellement dans la phase d'illumination que je n'ai pas été rigoureux (bon, premier tirage dans le noir, j'ai du recouper la bande d'essai parce qu'elle ne rentrait pas dans la cuve, après l'illumination... donc je n'étais pas au top !)
Allez, deuxième essai ce soir
- psykoko
Deuxième essai ce soir :
F11, pas de 3 secondes.
Voici le résultat. Pour les tâches, facile, c'est mon cache pour masquer qui est troué (utilisé pour un travail de maquillage en n&b )
Donc, déjà je suis rassuré !
Petite tâche (mouchetage blanc) qui ressemble à un endroit où les chimiques n'auraient pas accroché.
Sinon, je pense être bon à 3 secondes. Mais là encore, ça me parait très très peu...
Mais bon, je vais tenter toute une bande comme ça !
- Gilles88
Si c’est une pellicule 120 il faut fermer plus, c’edt ce que j’ai lu sur une notice d’un truc pour la couleur .
- psykoko
Yes c'est une 120 !
Attends, j'ai un test dans la cuve, ça chauffe !
- psykoko
Ah ah ah... j'ai oublié de remettre les filtres après ma map ... Résultat, très belle photo bleu & blanc
- psykoko
Voilà enfin deux tests qui veulent dire quelque chose :
A gauche, 3sec / F11 / Y60 M 50
A droite, 3 sec / F11 / Y55 M50
C'est encore trop rosé. Je vais faire un Y 50 M 50, même si ces valeurs me paraissent étrange
Mais on avance, on avance !
(j'en suis donc à 5 bandes d'essai )
- Réginald
C'est cool , ça avance bien.
Tu rajoutes 10/15 points de cyan, et tu seras presque bon.
- psykoko
Ah ouais, merde, j'ai pas touché au cyan à 0 pour l'instant
Ca sera pour le prochain. Là j'ai fait un Y55 M55... pour le fun !
Ensuite, je garde le réglage pour toute la pellicule ?
- psykoko
Vdragon, quand tu dis tu rajoutes, tu veux dire qu'il faut que j'ajoute du cyan, donc que j'enlève du yellow et magenta ? J'ai fait un test y55 m55 c'est un peu mieux mais encore rosâtre... Je descends ? 45 et 45 ?
tu m'a mis un doute vdragon...vdragon76 a écrit :Tu rajoutes 10/15 points de cyan, et tu seras presque bon.
on ne touche pas au C.. sauf pour modifier ton temps de pose.
si tu mets 20 a C tu rajoutre 20 a Y et M
Modifié en dernier par mast le mardi 05 juin 2018 23:02, modifié 3 fois.
- IzzyCat
Wow, tu as fait un bond en avant ! Félicitations
Tu as fait un scan de ton film pour te faire une première idée de tes images ?
Oui, bien sur, on ne joue qu'avec 2 couleurs actives! Sinon, on se borne à rajouter du gris un peu dégueulasse.mast a écrit :tu m'a mis un doute vdragon...vdragon76 a écrit :Tu rajoutes 10/15 points de cyan, et tu seras presque bon.
Donc, pour rajouter du cyan, on diminue le Y et M.
Je parlais visuellement, je ne sais pas comment la tête couleur est réglée... si vous ne jouez que sur le Y et M, c'est bien sur ces deux curseurs là qu'il faut agir.
Modifié en dernier par vdragon76 le mardi 05 juin 2018 23:20, modifié 1 fois.
Oui, bien sur, la limite pour descendre... c'est quant ce sera bon!psykoko a écrit :Vdragon, quand tu dis tu rajoutes, tu veux dire qu'il faut que j'ajoute du cyan, donc que j'enlève du yellow et magenta ? J'ai fait un test y55 m55 c'est un peu mieux mais encore rosâtre... Je descends ? 45 et 45 ?
Il ne faut pas croire que toutes les têtes couleur et les filtres sont semblables hein, je ne peux pas savoir comment ça réagit chez toi. Sur certains agrandisseurs tu mettras 20 de cyan (en bougeant le Y et le M of course), sur d'autres tu mettras 10, ou 15 ou 30.... Même avec 2 agrandisseurs identiques de même marque, il y a des variations. C'est aussi difficile à apparier qu'une paire de haut-parleurs en HI FI qui seraient censés donner le même son, et qui dans l'absolu ne sont jamais pareils!
Modifié en dernier par vdragon76 le mardi 05 juin 2018 23:23, modifié 1 fois.
