JOBO CPE 2
- numérix
Re: JOBO CPE 2
si c'est du calcaire un peu de vinaigre dans l'eau devrait le dissoudre
- sinbad
Re: JOBO CPE 2
J'avais un problème pour la fixation de l'aimant principal sur l'arbre moteur de la CPE2 (CPE2 tout court). La petite vis et la pièce femelle qui accueille l’arbre étaient usées, elles ne serraient plus suffisamment. Du coup l'aimant se mettait en porte-à-faux, ou sortait carrément de l'axe. De plus je n'arrivais pas à régler la distance entre les deux parties en nylon blanc qui assurent l'inversion du sens de rotation. Je crois que j'ai résolu le problème en achetant ça :
https://www.gotronic.fr/art-paire-de-mo ... -21782.htm
Cette pièce s'ajuste parfaitement sur l'arbre et se serre efficacement avec les deux vis et la clé allen fournies. Le problème est de coller la pièce sur l'aimant en la centrant le plus parfaitement possible. J'ai acheté à brico chose un rond en acier de 6mm et l'ai recoupé et fixé provisoirement pour servir de guide de centrage. Il faut avant de couper ce guide improvisé le travailler un peu à la toile émeri pour diminuer très légèrement le diamètre, parce qu'il fait exactement le même diamètre que la pièce Go Tronic en alu. C'est pas complètement parfait, mais ça tourne maintenant suffisamment rond, l'inverseur fonctionne. Si ça peut servir...
- Intéressé
Re: JOBO CPE 2
Mon club photo a récupéré la Jobo CPE-2 Lift mais personne ne sait la manipuler.
Je suis pratiquement seul à pratiquer encore de l'argentique au club.
Je fais beaucoup du N/B que je développe moi-même.
Je voudrais me mettre à la couleur et pouvoir developper les films avec cette Jobo.
Il y aurait une personne à Paris ou dans la région parisienne (le club est à Paris) qui pourrait me montrer comment développer des films avec cette machine?
- Armand29
Re: JOBO CPE 2
Si tu ne trouves personne , je pourrais te faire voir ça par téléphone ou en visio
- Jean-Claude.B
Re: JOBO CPE 2
Je t'envoie un MP.
- Fujicator
Re: JOBO CPE 2
C'est pas très compliqué en plus sur ce modèle il n'y a qu'une seule vitesse. Il faut juste penser à diminuer le temps de développement de 15% par rapport au développement en cuve. Et surtout pas de liquide savonneux en rotatif... L'agent mouillant on le met au calme si ça tourne c'est le massacre.
Re: JOBO CPE 2
Ben le moteur doit tourner, la résistance chauffer et le thermostat couper à la bonne température (plus ou moins, ça se calibre). Les deux premiers sont facile à vérifier, le dernier est un plus difficile, il faut remplir et attendre que la température se stabilise. Mais si tu prends de l'eau déjà un poil sous la bonne température, ça peut aller vite.
Re: JOBO CPE 2
bonsoir
si elle n a pas servi depuis lontemps
il y a un disjoncteur enfin sur la mienne
et on le rearme par un petit bouton sur le cote gauche
Re: JOBO CPE 2
mais je suis etonne de la qualite de l engin
on est loin du deutche qualitat
Re: JOBO CPE 2
il ne faut pas démarrer le chauffage sans eau. Certains composants qui servent à protéger le circuit vieillissent, voir ce sujet viewtopic.php?t=37927
Re: JOBO CPE 2
J’ai acquis un kit Cinestill c41 liquid. Celui ci est prévu pour un développement en cuve avec agitation intermittente manuelle
Peux t on conserver les temps de développement prévus en utilisant le système jobo cpe
Merci pour votre aide
- azu19
Re: JOBO CPE 2
Ah bon ? et au rinçage ?Fujicator a écrit : ↑mercredi 19 octobre 2022 20:16 C'est pas très compliqué en plus sur ce modèle il n'y a qu'une seule vitesse. Il faut juste penser à diminuer le temps de développement de 15% par rapport au développement en cuve. Et surtout pas de liquide savonneux en rotatif... L'agent mouillant on le met au calme si ça tourne c'est le massacre.
- Fujicator
Re: JOBO CPE 2
Le rotatif c'est pour la chimie et le lavage, l'agent mouillant c'est en trempette, mes plans films 8x10 je les stabilise dans des bacs de tirage.
