scanner des negatifs
- julius23
Re: scanner des negatifs
par contre dès fois c'est pas donné (par contre pour les V700, V850 et ... y'a une boite en france qui en vend des pas cher
J'aurai une question, j'ai besoin d'un scanner rapidement pour le 6X6 nB , alors je trouve l'Epson V550 ou le V600, quelles sont les différences svp ? Si, le 550 fait la même chose que le 600, je préfère le moins cher ? qu'en est il merci beaucoup
Bon dimanche
Bon dimanche
ça doit être la même chose, à part quelques détails marketing, il faut bien changer quelque trucs de temps en temps pour le commerce il y a eu en pas trop vieux le V500, ensuite le V600 et maintenant le V550 avec un soft un peu différent, mais c'est les mêmes performances, ne pas croire aux 6400dpi annoncé, c'est plutôt un peu moins que 2000dpi, mais c'est amplement suffisant pour partager ses photos sur le net, et si un jour on fait un chef d’œuvre on le fait agrandir ou scanner sur un scanner pro
Bon, donc effectivement, je pense me diriger vers l'achat d'un 550 les caractéristiques semble vraiment pareil . Merci
- bbjm
Mon petit grain de sel:
Si avec un de leurs modèle V550 ou V600 ... tu en as un qui te fourni Silverfast c'est mieux !
Epsonscan est toujours fourni, mais Silverfast est bien plus performant (surtout la version SE).
J'ai des doute, il semblerai que le 550 soit surtout pour le 35 mm
et, aussi la compatibilité sous IMac Yosemite ... je présent que je me dirige vers pas mal de difficultés ... Quelqu'un travaille sous Imac avec ces Scanner Epson ? Merci
- bbjm
Oui et sans aucun problème
J'ai eu le V500 qui tournait très bien et j'ai changé pour plus gros mais bon ...
Le 550 doit faire le MF mais il faut le passe-vue ad-hoc qui est vendu avec normalement !
T'as vu une occaz ou du neuf ?
Edit: je tournais sous snow-léopard et suis passé plus tard sous El Capitan et tout roule
le 550 à 2 porte films, 1 pour le 35mm et diapos, et un autre pour le film 120, pour le reste Imac moi pas connaître
- Punkrocker
Le scanner n'as pas eu de choc ?
- Intéressé
Un pixel mort sur la barre ou une petite poussiere dessus, par contre je ne sais pas comment forcer le pilote a ignorer ce pixel...
scanner acheté d'occasion, qui n'a pas subi de choc normalement, et surtout cette tâche n'apparaissait pas sur mes précédents scans...
j'ai discuté de tout ça ailleurs et on m'a aussi dit que cela pourrait venir:
- du film (j'utilise beaucoup de films expirés)
- du labo qui peut maltraiter les négatifs
- des bobines métalliques qui entraient le film dans l'appareil
mais à mon avis c'est juste une vilaine poussière, mais je ne vais pas prendre de risque en essayant de la retirer peur d'endommager le capteur...
et je pense opter pour un scanner dédié type Plustek (d'alleurs le 7200 serait pas compatible Mac??) ou Minolta Dual Scan,
j'imagine que je vais avoir moins de soucis coté poussières..?
- Intéressé
Je ne pense pas que ça vienne du film, le trait ne serait pas aussi regulier...
Pour le plustek, il y a le même genre de soucis pour les poussieres, il y a un petit verre entre le scan et le nega. Pour les minoltas, je n'ai par contre aucun soucis avec (j'ai un dual 1 et un dual 4).
Pour savoir si c'est sur le film, c'est assez simple, il suffit de lâcher le virtuel et regarder le film avec une loupe x10
Quand on voit des trucs bizarres, il faut commencer par voir le film sans l'intermédiaire du scanner
Hello.
Je déterre le topic car j'ai reçu mon scanner Epson V550. J'ai fait des premiers scans et ça marche.
Toutefois il y a un truc que je ne pige pas dans l'appli EPSON SCAN :
j'ai choisi Mode Professionnel
Type de document : film
type de film : là le menu déroulant propose : film positif couleur, film négatif couleur et film négatif monochrome.
Alors que dans les versions en anglais vues sur Youtube, pour le même V550, apparaît en troisième position du menu : B&W film...
J'ai choisi par défaut négatif monochrome et 16-bits gris comme "type d'image".
Mes négas noir et blanc deviennent bien des images noir et blanc.
Utilisateurs du V550, avez-vous aussi "film négatif monochrome" dans le menu ?
De plus, dans le menu "type d'image", le choix "noir et blanc" est toujours grisé. (????)
Par ailleurs, je constate bien que les poussières sont les ennemis du scan. Vous utilisez quoi ? Lingettes, chiffon, bombe d'air ?
B&W film = négatif monochrome
- Luc
Juste une petite question, qui n'a peut être pas sa place ici, mais je ne sais pas ou poster...
Bon voilà, on sait qu'un négatif, on peut l'agrandir, de façon surprenante d'ailleurs! Qu'en est-il des tirages? Sans en demander autant, j'aimerais scanner certains tirages 13x18 et pouvoir les sortir en 18x24 (pour minilab ou livre photo). 400 dpi donc, ça le fait pour les chiffres. Mais voilà le résultat sera-t-il vraiment bon...? Faut-il s'attendre a une perte visible...? Si certains d'entre vous ont déjà essayé et peuvent m'en dire plus, pour l'instant j'ai toujours scanné à 300dpi et imprimé à la taille de l'original... (Pas très original )
Merci à vous!
Merci à vous!
- Corinne
la base, c'est de pouvoir sortir un fichier au minimum à 300 dpi, quel que soit le format.
Du coup, il faut que tu calcules le quotient d'agrandissement pour qu'une fois scannée, ton image ait une résolution suffisante.
Sur mon scanner, je peux définir le nombre de dpi ainsi que le pourcentage d'agrandissement.
Par exemple, pour du 13x18 vers 18x24... je ne me prendrais pas la tête : scan à 141 % (ça double le format) à 600 dpi : là, je suis sûre d'avoir une image correcte et pas trop lourde s'il faut la retravailler ensuite.
Bon, ok, je fais ça à la punk
- Luc
Oui, j'ai bien compris ça... 400 dpi d'ailleurs ça suffit. 600 dpi à partir d'un 13x18, tu peux en théorie imprimer un 20x30! (regarde la taille de l'image...) Mais ma question est de savoir si en pratique la qualité est au rendez vous en procédant de la sorte, car je n'ai pas envie de refaire un tirage 18x24 intermédiaire à l'agrandisseur...
D'ailleurs je ne tenterais pas un 20x30 à partir d'un 13x18, juste un 18x24...
- Corinne
La qualité devrait être satisfaisante en théorie, mais tout dépend du scanner, de la photo originale. Ça, tu t'en doutes bien
Je suis à peu près sûre que ça devrait aller, tu n'agrandis pas énormément non plus.
J'ai tenté un truc assez fou le mois dernier : une plaque négative ancienne 13x18 qui a été photocopiée-couleur et agrandie pour donner du approximatif format A4. J'ai scanné ça (méga définition, par contre, mon scanner a un peu pleuré pendant une grosse vingtaine de minutes), inversé les valeurs et utilisé le fichier pour faire une affiche format A2. Evidemment les imperfections (si on peut encore appeler ça comme ça ) ont un certain charme de par la nature de l'image, mais j'ai été bluffée du résultat, et j'ai pas été la seule...
J'ai tenté une sortie format A1, ça commence à être pas terrible... mais bon, c'est une affiche faite pour être regardée de loin, sous ce format-là
