Révélateur au café
Re: Révélateur au café
C'est pas facile tout ça quand même
avant de trouver le PH+, j'ai fait du carbonate de sodium anhydre avec la lessive de soude, en faisant bouillir jusqu'à déshydratation, c'est de l'énergie perdue, mais c'est instructif.
On met la lessive dans une vielle casserole et on chauffe au bout de quelques minutes la lessive en cristaux se transforme en une soupe laiteuse et l'on voit bien toute l'eau qu'il va falloir éliminer.
c'est normal car on part de produits impurs de composition approximativejomo58 a écrit :C'est pas facile tout ça quand même
je rajoute, le caffenol c'est marrant de voir que ça fonctionne, mais pour avoir des développements réguliers et de qualité standard il y a mieux, pour pas tellement plus cher.
Après je comprend que certains aiment bien expérimenter ou avoir des résultats atypiques et pas forcément contrôlables
Comme il est dit: Ya pu qu'à continuer
- daouar
Perso je double tout simplement les doses des recettes avec "washing soda" quand j'utilise ma St Marc...Oriu a écrit :
c'est pareil, il faut presque doubler, par rapport au formule à base de washing soda
- Jiyoné
Mes cristaux de soude, je les passe au four pour les déshydrater.
Au final, deux kilos de cristaux de soude du commerce entrent dans ma boite de 1L !
Sinon je trouve que mes résultas ne son pas si irrégulier d'un film à l'autre...
j'avais fait une pesée pour 956g de Cristaux St Marc, à la fin de la déshydratation il me restait 355g. C'est pas loin du rapport théorique de 2,7 en masse, donc en doublant on est un peu juste, mais ça dépend aussi du produit de base.
C'est pour ça en utilisant du anhydre (PH+ par exemple) c'est plus régulier
quelques pages avant http://35mm-compact.com/forum/viewtopic ... &start=260
les cristaux Phoenix c'est x 1.7 ou 2.7 ?
je joint un lien sur les recettes bien connues mais tout est en français. merci à l'auteur
http://storage.canalblog.com/47/92/1253 ... 581364.pdf
Je ne peux pas répondre car ça dépend des conditions de fabrication et de stockage, cette lessive de soude sous cette forme pompe l'humidité de l'airjomo58 a écrit :les cristaux Phoenix c'est x 1.7 ou 2.7 ?
domage
- Jiyoné
C'est x 2.7 la phénix en principe, mais il vaux mieux la déshydrater pour ne pas avoir de soucis !
Je suis pas sûr que madame soit d'accord pour que j'utilise son four pour cette manip
- numérix
c'est pas plus simple de prendre du carbonate de sodium anhydre ? plutôt que de la lessive St Marc qui en plus contient d'autres composant (peux contenir jusqu’à 15% de sulfate de sodium)
en plus ça coûte presque rien (- de 5€ le kg)
Oui c'est sur mais non loin de chez moi ou puis je trouver ?
- Intéressé
Prenez du "pH plus" produit pour la piscine. Vous trouverez ça dans les hypermarché ou les magasins de sports. C'est du carbonate de sodium anhydre pur.
- numérix
moi en ce qui me concerne, je me fourni ici http://www.mon-droguiste.com/carbonate- ... 382DSN.cfm
oui je l'ai signalé plus haut, en plus c'est pas cher généralement, mais en ce moment les consommables de piscine sont pas facile à trouver, mon pot de 2kg vient d'Hyper U
Bien vu je vais chercher
Je viens de relire pas mal de pages et je me suis rendu compte que quelques fois des points blancs sont présents sur le négatif j'ai fais le même constat sur le développement d'où est l'origine de ce phénomène ?
Mauvaise dissolution ?
Mauvais filtrage?
Est ce que cela apparaît sur le PH+ ou bien sur les cristaux de soude?
Par avance merci
Mauvais filtrage?
Par avance merci
- numérix
Café en grains
Avec les procédés borhlmder line on ne maitrise pas tout
