scanner des negatifs
- Luc
Re: scanner des negatifs
Merci Corinne pour tes réponses. Donc à ton avis il y a des chances que le résultat soit plutôt bon... L'idée quand même serait d'obtenir un résultat quasi parfait, aussi bon que si je scannais un 18x24!
Le papier est du baryté, le scanner un V600 Photo. Je pense que pour être fixé faudra un jour que j'essaye en passant devant un minilab...
- Corinne
Si ta référence, c'est ça :
En résumé, c'est juste de la logique : à chaque étape, il faut viser à être le plus propre et parfait possible
Ton scanner a l'air ok pour le job. Le côté "photo" du modèle, c'est pour dire qu'il scanne des négatifs, donc sur ce coup, on peut dire qu'on s'en fiche. Mais non. Parce que, par rapport à un scanner bureautique de base, tu as un scanner qui a des performances supérieures, y compris (fatalement) quand tu scannes du opaque (au lieu du transparent).
tout va bien. On est bien d'accord qu'il s'agit d'une sortie de scan. Après... l'exemple de l'affiche, le résultat est loin d'être quasi-parfait parce que j'ai fait imprimer à la Corep près de chez moi. Après, clairement, si tu t'adresses au labo d'impression photo spécialisé qui va te sortir ta photo aux petits oignons sur un beau papier, le résultat n'en sera que plus parfait. Ça aussi j'avais testé (sur du format bien plus petit que mon affiche !) avec un négatif scanné par contre : il fallait vraiment un oeil expérimenté pour différencier d'un tirage argentique.aussi bon que si je scannais un 18x24!
- marquet michel
bonjour
que vaut ce scanner en qualité
resolution de l'image 1800dpi (3600 dpi interpolée )
capteur cmos haute définition (5 mégapixels )
paramétrage des couleurs et systéme d'exposition automatique
pour scanner diapositives et films négatifs
transmission de données et alimentation via cable usb
3 supports pour dia et bandes de négatifs
merci pour les conseils
- Intéressé
Sans connaitre le modele exacte, difficile de dire, mais avec le peu d'info qu'on a ici, ça ressemble au "scanner-retroprojecteur" à 50€ qui ne valent pas grand chose en qualité de scan, le capteur est merdique et on ne peut rien regler dessus...
- julius23
vu la description, c'est un scan de super marché (il y a une promo chez lidl en ce moment je crois).marquet michel a écrit : bonjour
qualité très médiocre (pour faire le l'archivage de photos de famille). c'est un capteur d'appareil photo compact qui photographie ton néga.
Il y a d'autres scans pas cher d'occas qui te donneront un bien bien meilleur résultat (tu as un scan minolta dimage 2 dans la section "entre amis" du forum pour 30€ et j'ai un scan polaroid dans la section entre participants pour 65€ port compris avec l'ordi)
c'est ou cette sectionjulius23 a écrit :Il y a d'autres scans pas cher d'occas qui te donneront un bien bien meilleur résultat (tu as un scan minolta dimage 2 dans la section "entre amis" du forum pour 30€
ça tourne sur une bécane récente ça? J'ai Mac mini 2012 sous OSX 10.9.5
- julius23
c'est une section accessible après 100 messages sur le forum_70s a écrit :c'est ou cette sectionjulius23 a écrit :Il y a d'autres scans pas cher d'occas qui te donneront un bien bien meilleur résultat (tu as un scan minolta dimage 2 dans la section "entre amis" du forum pour 30€
sinon, ça tourne avec vuescan sur les machines récentes, comme la majorité des scans
merci du renseignement, après un gros passage à vide et pas mal de films en 24x36 je reviens avec le moyen format en tete...
raison de plus pour participer vraiment
- yru94
Bonjour, je me suis procuré pour quelques euros, mais tête baissée, un vieux scanner "canoscan 4400f".
Bon, déjà étant linuxien ça m'a forcé à mettre ça dans vmware. Mais ce n'est pas un soucis pour autant.
Hormis cela, j'ai été confronté à.... la poussière. Des genres de petits filaments blancs. Malgré nettoyage avec quelques produits ou alcool + peau de chamois, face externe et interne, c'est difficile d'avoir un scan "brut de décoffrage" nickel.
Alors j'ai quelques questions stratégiques avant éventuellement d'investir dans une rolls :
1) ce scanner me paraît, en terme de résolution, assez bon, me trompe-je ?
2) contre la poussière est-il tout aussi efficace de passer par gimp / darktable que de se munir d'un scanner disposant d'un anti-poussière ? (Parce que, bon, ce sera toujours une correction logicielle même dans le scanner ? )
3) j'ai (bien) appris qu'en numérique c'est mieux de faire de la couleur puis de passer en n&b en post-traitement : est-ce que finalement c'est pareil en argentique : scanner la couleur pour ensuite passer en n&b ?
4) ... et par rapport à la raison d'être de ce forum : ça y est je suis tombé dans l'argentique, j'ai acheté de très beaux appareils souvent à vil prix (7 en deux-trois mois) et je les adore tous, et je vais prochainement tenter mes développements n&b.... mais est-ce que scanner puis faire énormément de post-traitement (suppresssion bruit, améliorer contraste luminosité, etc) n'est pas contraire à la philosophie du forum ? En d'autres termes où s'arrête l'argentique , où commence le numérique ?
- Pour la poussière, il faut retoucher au tampon (ou avec l'importe quel autre outil). Le filtre anti-poussière fonctionne, mais il apporte aussi du flou. Il faut bien nettoyer le vitre du scanner, dépoussiérer le film (chiffon anti-statique), et passer un petit coup d'air comprimé au moment de l'introduction du film (ou de la fermeture du capot) lors du scanning.
- On peut scanner directement en NB 16 bits si le software du scanner est bien fait.
- corriger ses photos transférées en digital est aussi évident et indispensable qu'en analogique. Il ne faut pas être plus catholique que le pape, non plus!
Le numérique n'existe selon moi - et les valeurs sont peut-être différentes pour d'autres - qu'à partir du moment ou on réalise des corrections qui auraient été impossibles à l'agrandisseur. Donc, fondamentalement, presque tout est possible.
- cg8.5
J'ai un EPSON V330 Photo pour scanner mes négatifs, principalement pour m'éviter de faire des planches contact.
Je ne l'ai pas utilisé depuis quelques jours, je l'allume et j'obtiens un message "Des fichiers indispensables sont introuvables. Veuillez réinstaller le logiciel".
Je tente de réinstaller le logiciel avec le CD fourni, sans succès... Je vais sur le site d'Epson et télécharge le logiciel et les mises à jour, sans plus de succès et j'obtiens le même message.
Je serais très ennuyé de devoir acquérir un nouveau scanner mais je ne vois pas de solution.
Une âme charitable, ayant de bonnes connaissances en informatique pourrait- elle m'aider à dépanner ce matériel ?
Tu peut essayer de faire une restauration système.
- mulanee
Sous windows, Mac, Unix?
- cg8.5
Merci pour vos réponses.
Je suis sous Windows 10.
J'avoue avoir tout essayé (dans la limite de mes compétences très limitées...) et j'ai écrit à l'assistance technique d'Epson.
Faute de scanner je me fais quelques planches contact en moment même ce qui n'est pas spécialement désagréable.
- mulanee
As-tu essayé de désinstaller complètement TOUT ce qui est lié à ce scanner?
Et purger le base de registre également.
La restauration système risque de ne pas fonctionner car tu vas restaurer une version obsolète de win10 qui va se dépêcher de se remettre à jour.
- cg8.5
Affirmatif, j'ai supprimé tout Epson (y compris les programmes accessoires tels Arc Media, Panorama Makers etc.=
- Luc
Vire Windows et mets Ubuntu!
Trois règles à connaître en info
En cas de doute : Reboote
Quand sa se gâte : Formate
Et quand sa pète : Rachète
Je serai presque tenté de te conseiller l'étape n2
- julius23
tu peux aussi installer vuescan il va charger ses pilotes pour ton vieux scan
- mulanee
Aucun intérêt de reformatter
Effectivement vuescan permettra de dépanner plus qu'honorablement
