scanner des negatifs
Re: scanner des negatifs
Personnellement, je pencherais pour une "disparition" de fichiers propres à Windows, qui ont été mis à jour et renommés ou supprimés.
Des fichiers de librairie, qui permettait, par exemple, au pilote Epson, d'accéder au port USB.
Tu as 3 alternatives :
- attendre un correctif de la part de Epson.
- installer Vuescan (je ne sais pas si il fera mieux)
- installer une machine virtuelle avec un Windows plus ancien, avec le support de l'USB, et d'installer ton pilote Epson sur cette machine virtuelle. (note : ne plus mettre à jour le Windows de cette machine virtuelle)
- cg8.5
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai essayé "Vuescan" mais sans succès....
Par contre, j'avais écrit, hier après-midi à Epson et j'ai reçu, ce matin, une réponse du support technique qui essaie de trouver une solution à mon problème. J'avoue que je ne m'attendais pas à une telle réactivité et je m'en félicite.
Toutefois, quelle qu'en soit l'issue, j'ai préféré, d'ores et déjà, acquérir un nouveau scanner plus performant (Epson V600)....
- L'Oeil du Chat
Bonsoir les gens,
En parlant de V600, je me posais une question : quel est le mieux pour scanner des plan-films avec ce scanner? Je n'ai pas eu avec l'appareil de support pour plan-film, je ne sais pas si cela existe. J'imagine que direct sur la vitre c'est pas le top, non?
- mulanee
Une rapide recherche sur ebay va te permettre de trouver ton bonheur en porte film compatible.
Directement sur la glace ce n'est pas l'idéal à cause de la distance de mise au point préréglée.
je ne connais pas se modèle en détail, mais je doute qu'il puisse faire des scannes plus grand que les films 120
- mulanee
Ah désolé pour ma réponse, je n'avais pas vu que c'était pour du plan film.
Je suppose que ça dépend de sa taille et on doit pouvoir bricoler un porte film avec du carton.
Va faire un tour sur http://www.galerie-photo.info/forumgp/index.php, j'ai vu passer un post il y a peu.
Le V600 n'a qu'une optique. La mise au point est calibrée tant pour une épaisseur Zéro (une feuille de papier en position opaque) que pour une diapo sur un support de 3mm. Il est même possible que ce soit meilleur collé sur la vitre, tout dépend du calibrage de l'optique (et de sa profondeur de champ).
Le seul problème seront les Newton et les poussières. Air comprimé et petit pinceau propre + (ou sans) antistatique.
Oups doublon!
Si le V600 est comme le V500 la zone scannée possible pour les films est limitée à une bande 6x15cm environ et en plus le soft du scanner repère les portes film avec des trous qui servent de codage, pour 1 bande de 120 ou 2 bandes de 35mm
- L'Oeil du Chat
Ah oui en effet, j'avais pas pensé au coup de la zone centrale. J'ai vérifié dans la doc, il semblerait que l'on ne puisse pas scanner au delà du 120, dommage...
Bon, ça m'obligera à aller au labo, c'est pas plus mal ^^
Oep, sinon il faut scanner en deux fois et passer par photomerge pour fusionner les deux tiff.
bonjours est ce que quelqu'un a t-il déja utilisé ceci pour scanner ses négatifs
https://www.worthpoint.com/worthopedia/ ... -532385490
- julius23
ça dépend, tu as quoi comme APN ?
j'ai un Canon 7D
une optique macro qui permet le rapport 1/1 ?
- julius23
le truc va pas marcher alors, tu ne pourras pas avoir la totalité du diaphflyfisherman a écrit :j'ai un Canon 7D
Par contre faire de la repro avec un numérique plus une optique macro (pas besoin de 1:1 avec un capteur APSC) ça marche très bien
je suis tellement une truffe en Canon et boite à pixels que je ne connaissais pas son format de timbre poste d'où l'optique pour rapport 1/1
- Luc
Vache, il vaut 1099€ et n'a qu'un capteur APS?
- Fujicator
Il y a capteur et capteur... mais bon pour photographier un film il faut un banc de repro non ? Si on fait ça façon bricolage autant acheter un mauvais scanner ça sera mieux...
Du coup quand on met bout à bout le tarif de tout ce dont on a besoin...
C'est le calcul que j'ai fait et du coup je reste au scanner.
- julius23
pas d'accord avec toi fuji, on peut faire de bien meilleures repro avec un bricolage qu'avec les scans à plat pour le 35mm, tout dépend de l'optique et de la rigueur mise dans l'équerrageFujicator a écrit :Il y a capteur et capteur... mais bon pour photographier un film il faut un banc de repro non ? Si on fait ça façon bricolage autant acheter un mauvais scanner ça sera mieux...
