Aide pour temps de pose sur sténopé
benoit c
Re: Aide pour temps de pose sur sténopé
Message par benoit c »
extaz a écrit : Et quand je prends mon reflex argentique pour me servir de base, avec ma plus petite ouverture (f22), il m'indique un temps de pose B, donc ça m'avance pas vraiment...
la succession des valeurs de diaph est la suivante, où à chaque fois tu diminues par 2 la "quantité" de lumière qui atteindra le film.
1,4 - 2 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32 - 45 - 64 - 90 - 128 - 180 - 256
idem pour les vitesses, à chaque fois tu multiplies approximativement par deux la "quantité" de lumière qui impressionnera la surface sensible
1/1000 - 1/500 - 1/250 - 1/125 - 1/60 - 1/30 / 1/15 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - 1s - 2s - 4s - 8s - 16s - 32s - 1mn - 2mn - 4mn - 8mn - 16 mn etc...
ton papier fait, disons, 6 isos.
avec ton reflex, fait ta mesure en te réglant disons sur 100 isos pour être sûr d'avoir une mesure qui rentre dans les possibilités de ton appareil. par exemple, la cellule te dit 1/125 à f:8. Tu as ton couple vitesse/diaphragme pour 100 iso, qui ne changera plus, elle dépend de la lumière.
il faut maintenant adapter de 100 à 6 isos, soit une perte de 4 "stops" dans tes réglages (100 - 50 - 25 - 12 - 6)
en baissant ta vitesse (de 4 "stops", ton couple pour 6 isos devient 1/8 à f:8.
mais toi, ton diaph est fixe, et c'est 265, on va dire 256, la valeur la plus proche dans l'échelle ci-dessus. Il faut donc réadapter encore la vitesse, en utilisant les progressions ci-dessus, puisque ton diaphragme se décale encore de 10 crans pour passer de f:8 à f:256. ta vitesse doit elle aussi baisser de 10 crans, soit passer de 1/8 à 32mn.
Le plus simple, pour éviter de s'emmêler les pinceaux quand on est sur le terrain, c'est de se fabriquer une petite réglette coulissante en carton. Un coté avec la succession des diaph, l'autre avec une échelle des vitesses. Tu pourras alors lire simplement le résultat sur ta règle.
Bon, tout ça est simpliste mais ça te donne une base, un ordre de grandeur à partir duquel il faudra expérimenter.
Il faut surtout réaliser que malgré l'effet bizarre que ça fait de manipuler des temps aussi longs, la différence entre 30 et 60mn, par exemple, est petite : ça ne correspond jamais qu'à 1IL de différence...
extaz
Message par extaz »
Merci pour ces réponses qui me font un peu avancer...
J'ai fabriqué aujourd'hui un disque qui m'indique les couples vitesses/diaph, et c'est vachement utile.
Concernant la taille du trou, je l'ai faite ainsi car j'ai lu sur le sténocalculateur d'un site que la taille idéale de mon trou par rapport au diamètre de mon sténopé était de 0,36mm.
J'ai cependant réalisé des trous de 0,6mm. Ma question est, qu'est-ce que cela va changer concrètement que je m'éloigne de la taille du trou idéal ? J'ai lu que la netteté en était affectée, mais à quel point ? Et quel rapport perte de netteté/grandeur du trou peut on estimer ?
Le problème d'une très longue durée d'expo, c'est que je souhaite travailler sur le corps, et que je peux pas faire poser une personne 40minutes...
Edit : Vu que mes photos seraient réalisées près du corps, une perte de profondeur de champ ne serait pas trop grave...
3-4 minutes de pose à la limite ça poserait pas trop de problèmes, donc il faudrait que je puisse trouver un juste milieu entre un trou plus grand, pour une expo moins longue, et pas trop de perte de qualité...
faut passer au film à 400 iso alors plutôt qu'au multigrade, de toutes façons, au multigrade t'auras une image négative.
benoit c
Tu peux tirer ton image sur papier par contact sans problème à partir d'un "négatif" sur papier multigrade.
benoit c
Mais là, pour descendre tes temps de pose, tu dois passer au film, plus sensible, xXx a raison!
20x25
Message par 20x25 »
ou utiliser un f/ plus grand, comme par exemple sur le ZeroImage 2000, en 6x6, à f/138!
Christophe
extaz
Message par extaz »
Ca me pose pas de probs les négatifs, je sais tirer par contact...Le problème du film c'est que rapport à ma boite c'est pas vraiment adapté...
J'ai agrandit mon trou aux alentours des 0,8mm, je test ce que ça donne on verra bien...
20x25
Message par 20x25 »
extaz a écrit :Ca me pose pas de probs les négatifs, je sais tirer par contact...Le problème du film c'est que rapport à ma boite c'est pas vraiment adapté...
Je te donne le resultat du test: ca sera flou...
Pourquoi tu peux pas mettre de film dans ta boite? du scotch, un plan film ou un bout de pelloche coupee et le tour est joué, non?
Christophe
extaz
Message par extaz »
Premiers résultats de mes tests...J'ai réussi sur 8 photos à en avoir 7 très correctes !
Elles sont légèrement floues, mais pas tant que ça, vu qu'on arrive à lire ce qu'il y a écrit sur les murs de ma chambre...Tout ça, en éclairage artificiel, avec 3 min de temps d'exposition, je suis plutôt satisfait ! On dirait que le fait d'être borné m'a été utile !
En fait, je ne suis pas chaud bouillant pour utiliser un film car ça voudrait dire racheter du révélateur film (je n'ai que du révélateur papier), alors que j'ai dèjà investi 75 euros pour mes produits, papiers et ampoule...
En tout cas j'ai réussi à obtenir mes premières photos réussies en intérieur. Je pourrais en poster par la suite.
20x25
Message par 20x25 »
extaz a écrit :Premiers résultats de mes tests...J'ai réussi sur 8 photos à en avoir 7 très correctes !
si tu as du PQ universal, ca passe sans probleme, le film!
Christophe
extaz
Message par extaz »
Sauf que j'ai du Tetenal papier N&B -__-"
C'est vrai que le plan film aurait été plus avantageux, mais vu les prix...
Bref je vais essayer de trouver la meilleure valeure distance sujet/netteté, vu que c'est pour faire des photos près du corps.
20x25
Message par 20x25 »
extaz a écrit :Sauf que j'ai du Tetenal papier N&B -__-"
Mauvais raisonnement... tu t'embarques visiblement sur un projet pensé et reflechis et tu megote sur 30 euros... mais bon, chacun voit midi a sa porte....
et ton papier comme ton revelo papier pourront toujours te servir a tirer les contacts!!!
extaz a écrit : Bref je vais essayer de trouver la meilleure valeure distance sujet/netteté, vu que c'est pour faire des photos près du corps.
en stenope, la netteté N'EST PAS dependante de la distance mais de l'adequation du trou avec la distance "focale" (et bien evidement de sa regularité)
Apres ca depend ce que tu cherche a faire comme image, mais il ne faut pas que ce soit la technique ou son manque de developpement qui doivent dicter les images.. tu dois commander :roll: :wink:
Christophe
Jehan
Message par Jehan »
Modifié en dernier par Jehan le dimanche 03 octobre 2010 8:17, modifié 1 fois.
NicolasLL
Message par NicolasLL »
Ok le plan film va diminuer le temps de pose, mais moi-même je ne sais comment je pourrai développer ça proprement (ça se fait dans n'importe quelle cuve avec une spirale standard ?). Le papier, c'est simple comme bonjour à développer et utiliser.
Pour diminuer le temps de pose, on peut aussi penser à augmenter la source lumineuse. Un sténopé avec synchro flash s'il le faut. Tu as 1 minute pour déclencher le flash :D
Jehan
Message par Jehan »
