Pentax Lovers [fil ouvert si vous le souhaitez]
- FRISCO
Re: Pentax Lovers [fil ouvert si vous le souhaitez]
Oui le 35/3.5 c’est une tuerie.
J’aimerai bien me le trouver en monture K
Je l’avais aussi tester sur un D700 j’avais été bleuffé
Un petit 35/3.5 sur mes LX miam miam
- Sonny Boy Havidson
Je crois que j'avais eu le M 35/2 à l'époque de mon MX mais je l'avais peu utilisé.
- FRISCO
En 35/2 il y a eu des differences de formule optique entre les différentes versions.
C’est bien aussi.
Bon chez Pentax en général y a pas de mauvaise optiques
Le Pentax 50/1.4 en K c’est une tuerie aussi une bombe comparée a mon SMC-A rien à voir.
C’est bien aussi.
- numérix
le 50 1.4 K ça doit être la même formule que le smc tak, il jauni aussi
- FRISCO
Pas le mien il a un traitement un peu violine
La Formule optique du Takumar 3,5/35 a été totalement transposée sur son équivalent pour le Pentax 6x7, le 4,5/75mm
Le 3,5/35 monture K est contemporain de la période K2, Kx et Km, ensuite à la sortie du MX et ME il a disparu de la gamme.
http://www3.xitek.com/bingqiku/pentax/1 ... de-fig.htm
http://pentax-manuals.com/literature/lenses_k.pdf mot de passe Pentax
Mon KM est arrivé aujourd'hui. Il est très joli mais par contre le miroir oublié de redescendre sur les vitesses lentes. Je n'ai pas encore testé la cellule. Je vais essayer cette méthodologie.
ça semble une panne fréquente sur les KM, KX les graisses qui sont figées.
En premier lieu regarder si la mousse du miroir n'est pas une première cause et ensuite
Il faut enlever la semelle et regarder si un partie des mécanismes du miroir ne sont pas la dessous, voir comment les pièces bougent pour essayer de comprendre les mouvements.
Sur des appareils qui n'ont pas tournés depuis longtemps, c'est la somme de tous les gommages qui peuvent faire qu'un mécanisme devient inopérant.
- Mael
En général c'est le 2ème rideau qui commande la redescende du miroir, lorsqu'il arrive en fin de course.
oui et si il traine un peu à cause des gommages et d'une détente du ressort de tension, il n'y a plus assez d'énergie pour déclencher la chute du miroir
- Réginald
Bon aller, vous m'avez mis l'eau à la bouche
si je veux essayer ça
faut que je dépoussière et remette en route ça
- Mael
La semaine dernière j'ai failli me laisser tenter par un Asahiflex IIa, je crois que je vais craquer...
- FRISCO
Tu ferais bien. Perso j’en ai eu je l’ai revendu ou echangé je ne sais plus j’ai vite regretté.
Un boitier étonnant.
J'ai enlevé la semelle de mon KX, il ne semble pas y avoir de mécanisme directement lié à la libération du miroir, mais c'est difficile d'être sûr, je n'ai pas compris grand choseOriu a écrit : Il faut enlever la semelle et regarder si un partie des mécanismes du miroir ne sont pas la dessous, voir comment les pièces bougent pour essayer de comprendre les mouvements.
Pas contre il y a un jeu de pignon qui tournent un peu pendant les vitesses lentes, ce n'est pas le mécanisme classique régulateur à échappement, mais peut être qu'il faut regarder si il n'y aurait pas de la vielle graisse sur la denture des pignons mais je n'y crois pas vraiment
- Krg
Le KX étant un "spotmatic à baïonnette", ceci devrait être applicable:
https://krg.pagesperso-orange.fr/trucs/ ... htm#miroir
Merci Krg finalement il fallait y croire
Avant de mettre de l'huile sur un axe de pignon que je ne veux pas démonter, je prends un coton tige imbibé d'essence C et je le passe sur la partie à nettoyer, par capillarité l'essence C pénètre entre les pièces, ensuite je passe un coton tige sec pour pomper le jus d'essence C et la graisse dissoute.
Je fait ça plusieurs fois, jusqu'à que le jus qui ressort est propre.
Ensuite je mets de l'huile d'Horlogerie.
Merci à tous. Comme je l'ai eu pas eBay et qu'il y a pas mal d'écarts avec la description, je crois que finalement, je ne vais pas m'embêter à nettoyer et lubrifier mais tout simplement renvoyer l'engin.
- Prakticaïste
Tu as une panne courante sur les spotmatic et dérivés. Ce serait dommage de le renvoyer direct pour si peu. La méthode donnée par KRG fonctionne et est assez facile à réaliser. Tente le coup !
Oui, je sais mais ça m'a un peu énervé. La nuit portant conseil, j'ai dégraissé à l'essence F ce matin, tout remarche (et contrairement à d'autres boîtiers, on sait où en mettre). Je laisse encore la graisse se décompacter et je lubrifierai peut-être plus tard.
- daouar
Puisque ça parle d'optique K...
Tous font partie des meilleurs optiques Pentax que je possède. Avec le Rikenon 50/2 que j'aime aussi beaucoup malgré son plastique omniprésent
