Nikon F
- Beuts
Re: Nikon F
La cellule mon ami, la cellule...
Elle est couplée au barillet des vitesses du boitier et à la fouchette des ouvertures de l'objectif.
- floguill
Re: Nikon F
Le prisme simple n'a donc pas de cellule ?... dans ce cas-là, cela peut se justifierBeuts a écrit :La cellule mon ami, la cellule...
Re: Nikon F
C'est seulement à partir du F3 que la cellule a émmigrée à l'intérieur du boitier. F et F2 même chose, cellule dans le prisme Photomic.
A+
A+
- floguill
Re: Nikon F
Et ces cellules Photomic très anciennes sont encore fiables et réparables ?Moskva 4 a écrit :C'est seulement à partir du F3 que la cellule a émmigrée à l'intérieur du boitier. F et F2 même chose, cellule dans le prisme Photomic.
A+
Elles sont au sélenium ?
- Beuts
Re: Nikon F
Si je ne me trompe pas il s'agit de 2 cellules Cds, donc relativement fiables même si ce n'est pas aussi réactif et stable que le silicium.
Attention à l'alimentation avec des piles devenues exotiques, un étalonnage est à prévoir (ou une compensation manuelle).
- Georgesh
Re: Nikon F
La mise en conformité des Photomic FTn ( avec les 2 cellules au Sulfure de Cadmium ) pour les piles modernes, la tranformation avec des pièces d' origine neuves et la remise en état de la piste graphitée sont faites par Gérard Métrot chez Photo-Suffren. ( J' ai un photomic en révision là-bas actuellement).Les cellules TTL du photomic sont couplées à la commande des vitesses d' obturation du boitier F, et à la commande du diaphragme, réglage par lecture de la position de l' aiguille dans le viseur ou sur le capot du photomic.
- floguill
Re: Nikon F
Précis, rassurant, motivant, excitant, encourageant, intriguant, fascinant ....et inquiétant pour mon portefeuilleGeorgesh a écrit :La mise en conformité des Photomic FTn ( avec les 2 cellules au Sulfure de Cadmium ) pour les piles modernes, la tranformation avec des pièces d' origine neuves et la remise en état de la piste graphitée sont faites par Gérard Métrot chez Photo-Suffren. ( J' ai un photomic en révision là-bas actuellement).Les cellules TTL du photomic sont couplées à la commande des vitesses d' obturation du boitier F, et à la commande du diaphragme, réglage par lecture de la position de l' aiguille dans le viseur ou sur le capot du photomic.
Merci (?) georgesh
nb : combien coûte ce service sur un Photomic ?
- meger
Re: Nikon F
La révision d"un Photomic, est fonction du travail à faire.
1 / Modification du circuit pour les nouvelles piles de 2.70 volts à 3 volts
2 / Nettoyage de la piste ou échange si trop usée.
3 / Echange de 1 ou 2 CDS si pompée .
4 / Néttoyage de la boite à piles et échange du cable si oxydation.
Plus le Photomic est ancien et plus il est pénible à réparer, et surtout s'il a été bricolé avant.
C'est la même chose pour le moteur du Nikon F
(oxydation de l'alimentation et bricolage du moteur, le prix est fontion du temps passé)
Gérard Métrot
Gérard Métrot
- Beuts
Re: Nikon F
On ne pouvait pas espèrer une réponse plus précise, merci
- Punkrocker
Re: Nikon F
beau le tien Myanmar (comme tous les F en fait)
le mien vient de faire sa sortie du dimanche après son retour de chez photo suffren. C'est le seul boitier que je ne possède que pour sa beauté.
c'est très classe de se promener le dimanche avec un F autour du cou
- floguill
Re: Nikon F
Merci M. Métrot pour ces précieux renseignements
- Georgesh
Re: Nikon F
Eh oui, objet culte...
- myanmar
Re: Nikon F
Ils sont tous beaux parce qu'ils sont fonctionnels : rien de trop, toutes les commandes tombent bien sous les doigts (bon, pas de remarque sur l'indispensable troisième main qui permet de tenir le dos pendant qu'on le charge ! Je connais d'autres marques, notamment Foca et un constructeur allemand installé à Solms, qui présentent la même caractéristique), pas besoin de piles (sauf avec Photomic), et c'est costaud.Punkrocker a écrit :beau le tien Myanmar (comme tous les F en fait)
Au fait, pourquoi se restreindre au dimanche ? Un F, c'est classe tout le temps...
- panda589
Re: Nikon F
Facile de ne pas les confondre: à gauche une cellule au sélénium, pour mesure de la lumière réfléchie et incidente (avec un intégrateur) très facilement réparable (il n'y a que des fils à ressouder ). Ces cellules sont apparues avant les photomics mais gardent une excellente réponsefloguill a écrit :...Et ces cellules Photomic très anciennes sont encore fiables et réparables ?
A droite le photomic FTn "upgradé" grâce aux soins de Moskva 4 et dont la précision est digne d'un FE2 ou FM3a
Re: Nikon F
Pour les curieux qui veulent savoir ce qu'il y a à l'intérieur voici deux images. Je déconseille fortement de tripoter à l'intérieur sauf bonne expérience de ce genre de mécanique.
Grace à panda589 qui m'a fourni deux épaves de photomic, j'ai pu me faire la main.
NB: Je décline toute responsabilité concernant le démontage d'un photomic.
- Punkrocker
Re: Nikon F
certes, mais pour tous les jours, j'ai ma bête de combat : mon F3 (et puis aussi un boitier allemand au toucher très délicat)myanmar a écrit :Au fait, pourquoi se restreindre au dimanche ? Un F, c'est classe tout le temps...
un peu comme les collectionneurs de voitures, qui roulent en clio utilitaire la semaine et sortent la bugati plaisir le week end
- Mael
Re: Nikon F
Reçu ce matin, un F à Paulo, assez clean. C'est bôôôôô !
- floguill
Re: Nikon F
Il est superbe Mael, vraiment très très beau. Vous me faîtes bien envie avec vos magnifiques F
- Beuts
Re: Nikon F
Alors, bientôt un F ?floguill a écrit :Il est superbe Mael, vraiment très très beau. Vous me faîtes bien envie avec vos magnifiques F
F comme Floguill: il est fait pour toi ce boitier, ça ne sert à rien de résister !
Re: Nikon F
Effectivement, ce F est magnifique.
Moi ce sera bientôt un F...100 que je récupère samedi. Pas le même feeling
