Russeries Lovers [fil ouvert camarades !]
Re: Russeries Lovers [fil ouvert camarades !]
@Havoc,
j'ai justement le Kiev en question, un Kiev 80 avec un objectif 90mm, le 12b.
Le 45mm est pas loin, j'attends juste les cliches et si ca me va je le fais rapatrier, apres je me mettrai en quete du 30, de la bague d'adaptation pour monter du P6 et mon graal que je convoite depuis longtemps.. le 500mm Pentacon a 5.6 lol
- Flor27
Pas forcémentHavoc a écrit :Aaaah, le 30mm. Je vais le caresser encore une fois. Seulement pour ça il te faut un Kiev. Si j'ai une fois le temps je mettrais quelques photo's aussi.Après le 45, tu vas vouloir le 30
- ALambix
Monter du P6 sur du Kiev 88 classique n'est pas possible !!!!!!!!! Le tirage du P6 est plus court que le K88 !!!!!GDOX a écrit :@Havoc,
Non, on peut le mettre sur un P6 (si on a cette version) ou l'adapter, c'est vrai.Pas forcément
Comme Alambix dit: on peu pas adapter la monture 88 pour prendre du P6. L'inverse c'est possible. Ou il faut avoir un Kiev 88CM qui est directement équipé de la monture P6.de la bague d'adaptation pour monter du P6 et mon graal que je convoite depuis longtemps.. le 500mm Pentacon a 5.6 lol
- Flor27
J'ai eu, j'ai revendu. Trop gros et lourd CMBGDOX a écrit :mon graal que je convoite depuis longtemps.. le 500mm Pentacon a 5.6 lol
et question qualite, tu etias satisfait ?
Le poids et le volume ne me genent pas, par contre s'agissant d'un budget certain, si t'as quelques tuyaux ca m'interesse.
J'ai regarde les photos un peu aprtout ca a l'air sympa.
- Flor27
Pas eu le temps de tester, j'avais un 400mm f:4.5 Nikkor en même temps
Revendu à 200 € + port.
- numérix
J'ai le TAIR 3-A un 300mm à f/4.5 et franchement il pique super bien même à pleine ouverture
c'est la version non photosniper
un peu lourd 1.6kg
quelqu'un sait si on peut trouver une monture K pour fixer dessus en dehors de l'adaptateur M42->K ?
un peu lourd 1.6kg
- Flor27
Ce n'est pas du T2 sans pas de vis (monture M42 fixée par 3 vis radiales) ?
A ma connaissance, le seul moyen, sous reserve que les distance focales restent identiques, serait de faire une modificaiton sur l'objectif.
Vu le travail, perso j'obterai pour une bague M42 -> K, moins cher, moins de travail et franchement ca serait dommage de l'abimer.
Le Tair 300 a en effet excellente reputation et franchement, pour avoir des objectifs Pentacon, j'ai aps toujours ete heureux avec.
Pour exemple, mon 50mm prefere est l'helios, mon 30 est un pentacon certes, mon 135 un Tamron auto (pour les M42 que j'ai).
Et au dela de 135, j'y colle le doubleur de focale Vivitar que j'ai eu avec le Tamron en ayant des resultats meilleurs qu'avec le Pentacon 200/4 qui m'a decu compte tenu de la presse qu'il a, certes une 15zaine de lamelles mais pas transcendant pour moi, du coup je l'ai revendu a un collegue qui me tanait pour l'avoir.
La bonne nouvelle est la semaine prochaine je recois mon Mir36B ( 250/3,5) et mon mir 26B (45mm 3,5). Le kiev va faire du bruit !
- numérix
tout à fait, usiné dans un métal tés léger qui ne semble pas être de l'aluFlor27 a écrit :Ce n'est pas du T2 sans pas de vis (monture M42 fixée par 3 vis radiales) ?
sur la photo ce n'est pas le miens mais le même modèle
enfin je ne connaissais pas l’appellation "T2"
si c'est bien du T2 je devrais pouvoir trouver une bague, merci pour l'info
je ne savais pas que des Tair existaient en T2, par contre le M42 n'est pas un T2 sans pas de vis
Les 2 ont un pas de vis dont le rapport est de 0,75mm pour le M42 et 1mm pour le T2 (de memoire).
Si par erreur vous essayez de monter un objectif en 42 sur du T2, ca va un peu se visser et bloquer, ne forcez pas, l'un ou l'autre sera endommage.
- Flor27
Je sais tout ça, mais je ne parlais pas du T2 tel que tu le vois
Je cherche un exemple en image.
- numérix
alors j'ai pris le temps de faire des photos
l'objectif sans la bague
et la bague M42
j'ai commandé une bague T2 - PK apparemment sur un site d'astronomie il parle de compatibilité T2 avec le Tair .... a suivre
et la bague M42
- Flor27
Voilà, parfait. Tu verras que ta bague PK -> T2 a aussi ces 3 vis radiales, tu pourras ôter le filetage interne M42x0.75 (T2) et mettre la bague sur ton Tair.
- numérix
la bague m'a couté plus cher que le Tair, j’espère que ça marche
- Flor27
Normalement oui. Tu as le même principe sur d'autres objectifs russes, comme les Jupiter-11A, Jupiter-37A, Peleng, ...
J'ai une telle bague sur un TAIR-3 4,5/300A. Le filetage est pour M 42
J'ai vu une version pour Pentax 6x7, c'est beau , mais est ce que c'est utilisableGDOX a écrit : mon graal que je convoite depuis longtemps.. le 500mm Pentacon a 5.6 lol
Seul l'utilisateur peut te dire ça. J'ai un Sonnar 300/4 P6 en stock, mais je le sors justement quand je range mon armoire. C'est pas assez télé et trop lourd pour justifier de prendre avec "en cas de".mais est ce que c'est utilisable
