Pentax 67
- Habib
Re: Pentax 67
petite question concernant les mousses
sur le mien je n'en ai qu'une dans le coin superieur gauche quand on tient le boitier pour shooter
est ce normal?
la mienne est un peu collante. comment proceder pour la changer? que choisir comme mousse?
sinon, je suis partir faire quelques vues entre midi et deux. avec le 55mm et la MAP mini a 35cm, c est presque de la macro car a ce niveau dun plan film au bout de l objo on atteint deja 19 cm
et le bokeh a l air pas trop mal, d ailleursz c est sympa ce loquet qui permet de travailler a ouverture reelle ou pleine ouverture
est ce normal?
Modifié en dernier par Habib le jeudi 29 novembre 2012 19:57, modifié 1 fois.
Re: Pentax 67
oui c'est normal, il y a bien qu'un seul carré de mousse à l'origine.
Sur les miens j'ai mis un morceau de chaque coté épaisseur environ 2mm surface environ 10x3mm
Il faut pas mettre des morceaux trop épais ou trop gros, autrement le cycle du miroir est perturbé
http://35mm-compact.com/album/albums/us ... ax_6x7.jpg
- Habib
Re: Pentax 67
merci
d ailleurs y aurait pas moyen de trouver une mousse qui fasse le meme effet en magasin de bricolage ou autre?
derniere question concernant la pile. ce genre de modeles se trouvent en grande surface?
la mienne a l air d etre en fin de vie, car quand j appuie brievement ca va mais si je laisse appuyer sur le testeur la diode se met a clignoter puis a s eteindre
Re: Pentax 67
Pour les mousses et les piles, j'utilise IB
Mais ils y en a qui utilisent des mousses de récupération, genre découpe de tapis de souris ou autre.
L’avantage des mousses vendu pour, c'est qu'elles sont autocollantes.
Pour la pile, il y en a peut être en grande surface, mais j'ai pas essayé, je suis à la cambrousse finalement IB me dépanne bien
- Habib
Re: Pentax 67
le modele de pile c est bien ca?
https://www.google.fr/search?q=battery+ ... 0AXoj4HwBQ
si on met 4 SR44 bout a bout ca marche?
Re: Pentax 67
je mets des 4SR44 ce sont des piles à l'oxyde d'argent, beaucoup mieux que les alcalines.
On peut assembler 4 piles SR44 ou LR44 mais il va rester un peu de jeu, c'est pas fiable.
Il existe aussi la version Lithium encore plus durable que les oxydes d'argent, chercher à V28PXL ;PX28L ;2CR1/3N
- Habib
Re: Pentax 67
une image du monstre munie de la poignee faite maison pas Oriu
Re: Pentax 67
C'est probablement la dernière version du 55mm, du très bon
Pour l'été il faudra lui trouver un pare soleil
- Habib
Re: Pentax 67
en effet, je voulais vraiment ce caillou, quand j ai vu les resultats de ramuntxo
pour la mousse je vais essayer de bricoler un truc a partir descotch double face et quelque chose qui peut faire office d amortisseur
Re: Pentax 67
Superbe !
C'est bien la dernière version du 55 mm !
- floguill
Re: Pentax 67
@Floguill,
tu as un mp si tu cherches toujours ce genre de bestiole !
@ Habib,
excuse ! Mais c'est important pour Floguill !
@ Habib,
- Habib
Re: Pentax 67
vas y Michel, il est pas loin
je me demandais quelle type de cellule j avais
GaAsP donc, cool car apparemment plus fiablePour reconnaitre le type de cellule, il faut regarder la position de l'aiguille au repos (OFF) le prisme CdS l'aiguille est en Haut, le prisme GaAsP l'aiguille est en bas.
- Habib
Re: Pentax 67
au fait
la trappe de la pile a t elle un sens? car les options semblent possibles
Re: Pentax 67
la trappe n'a pas de sens, par contre la pile oui, le coté rouge pour le +
- Habib
Re: Pentax 67
j ai bricole un petit amortisseur pour le dos avec du scotch double face un bout d isolant pour tuyaux
comme tu le disais l epaisseur ne doit pas etre importante sinon le miroir ne descend plus
j ai du retailler avant de trouver une epaisseur adequate
bilan apres une premiere pelloch
a priori aucun souci, les espacements sont bons, pas de fuite de lumiere, la mesure donnee par le prisme est ok
par contre bien que l etancheite soit bonne, les mousses du dos du boitier etant usees j envisage de les changer
y a t il une reference particuliere? avec quels mots cles on trouve ca sur ebay?
Re: Pentax 67
Pour a recherche en Anglais "light seal" un exemple de kit complet 380471382961
Mais il en a de moins complet
- Habib
Re: Pentax 67
merci
je ne pense pas avoir besoin d autant de mousse, je vais regarder ce qu il se vend
les kits sont universels?
Re: Pentax 67
il y a des kits pré découpés pour pas mal d'appareils, mais j'ai pas trouvé pour le Pentax 6x7.
Edit:il y a peu de joint sur le P6x7, il y a les deux feuillures, près de la charnière coté dos et coté boitier, un petit rectangle en haut à droite du dos ouvert, et entre le prisme et le boitier.
- floguill
Re: Pentax 67
je ne sais pas quoi faire : j'ai vu un Pentax 6x7 pas cher du tout (210€ avec 105mm), en état esthétique très acceptable et 100% fonctionnel (testé avec film). Le prisme cellule ne fonctionne pas et est cabossé, mais si je le prenais je prendrais éventuellement un prisme simple en état parfait que j'ai vu à vendre pas trop cher (75€). Ça pourrais faire un ensemble très clean pour un budget assez raisonnable.
En revanche, il s'agit d'un "vieux" 6x7, c'est à dire sans MLU.
Mieux vaut éviter cette version ?
Fonctionne il sans pile ?
Voilà, je ne sais pas trop quoi en penser...
