Canon eos 600 et petits soucis...
neyah
Message par neyah »
bonjour tout le monde,
si je me permets de poster un sujet, c'est que je viens d'acquérir un Canon EOS 600 mais que j'ai de petits ennuis avec.
D'abord, j'ai fait l'acquisition d'un objectif Sigma 24-70mm mais qui a mon grand malheur ne veux pas fonctionner ! Je m'explique : Quand je veux prendre une photo, j'appuie donc sur le declencheur, le rideau se ferme mais il n'y a rien qu'il se passe de plus : il faut attendre un certain temps avant qu'il se réouvre, ou réappuyer sur le déclencheur. Je ne connais pas les termes techniques donc je ne sais pas trop quoi avancer de plus. Sur l'écran LCD, les inscriptions Bc apparaissent a la place de la vitesse d'obturation, en meme tps que toutes les autres disparaissent. J'ai remarqué que cette inscription apparait également quand j'appuie sur le bouton nommé "CF", dont je ne connais malheureusement pas l'utilité.
Vous devez déja vous demander ce que je fait avec un appareil photo entre les mains et priez pour qu'il ne lui arrive rien ^^.
Second soucis : la fonction autofocus. En effet il m'est impossible de regler l'appareil sur autofocus, bien que le curseur de l'objectif soit sur AF, je ne peux rien selectionner d'autre que mfocus.
Voila pour mes soucis du moments, j'espere que vous pourrez m'aider, histoire que je finisse au moins une pellicule correctement ^^.
Merci de votre lecture, et merci de vos réponses.
cordialement
papynico
Re: Canon eos 600 et petits soucis...
Message par papynico »
bc veut souvent dire pile faible. Essaie avec une pile neuve ! :wink:
neyah
Message par neyah »
la pile est toute neuve :shock:
Andy
Message par Andy »
Peut-être un problème de liaison électrique entre boitier et objectif : essaie de nettoyer les contacts (dorés) sur l'un et sur l'autre .
Une petite suggestion : as-tu essayé l'ensemble en mode manuel ? L'objectif en MF et le boitier en M , Av ou Tv (si ces modes existent sur le 600) .
500TL
Message par 500TL »
Je ne suis pas du tout spécialiste en ce qui concerne les entrailles des eos, mais il se trouve que j'ai eu un soucis assez comparable avec un bague adaptatrice pour M42: le métal touchait les contacts, du coup le miroir (pas le rideau) s'ouvrait, et je devais ré-appuyer pour qu'il se ferme.
Je n'ai pas essayé d'attendre...
C'est tout ce que je peux te dire... je pense donc que la piste des contacts est la bonne. Je n'ai pas encore eu l'occasion de résoudre le poblème donc pas sûr...
neyah
Message par neyah »
andy : j'ai bien essayé de nettoyer mais sans succès...
et oui j'ai essayé de toutes les manieres possibles, mais impossibles de passer sur oneshot ou servo :s
500tl: en effet après avoir regarder de plus pret il pourrait s'agir du miroir, et en effet il faut bien réappuyer et non pas attendre pour que sa se remette en place...
avec quoi bien nettoyer les contacts ? j'ai pas envie d'utiliser n'importe quoi pour risquer d'abimer la bete.
merci pour vos réponses ;)
Achimogata
Message par Achimogata »
500TL a écrit :Je ne suis pas du tout spécialiste en ce qui concerne les entrailles des eos, mais il se trouve que j'ai eu un soucis assez comparable avec un bague adaptatrice pour M42: le métal touchait les contacts, du coup le miroir (pas le rideau) s'ouvrait, et je devais ré-appuyer pour qu'il se ferme
Salut,
Je remonte ce fil car, à ce sujet, j'ai une autre explication possible, que j'ai vérifiée en tout cas sur un EF-M (EOS non autofocus sur une base d'EOS 1000). Sur la baïonnette de ce boîtier, à environ 10 h lorsqu'on la regarde de face, il y a un ergot cylindrique qui peut jouer sur 3 mm vers midi. Lorsque cet ergot est poussé vers le haut, divers résultats sont obtenus en fonction de l'amplitude du déplacement :
- Poussé à fond, il n'y a plus aucune réaction au déclanchement.
- Poussé environ à mi-course, il y a relevage du miroir, sans ouverture des rideaux et une série de bips se fait entendre.
Sur les 3 bagues pour objos M42 que je possède, une fonctionne très bien et les deux autres non. Les ayant examinées et certaines cotes prises, j'ai constaté que celles qui causent le dysfonctionnement ont l'épaulement de l'ailette de la baïonnette qui vient relever l'ergot. Un réusinage sur 1 ou 2 mm supprime le problème.
Sur l'EOS 30, pas d'ergot, aucune des trois ne pose problème. Sur l'EOS 650 il existe et donc sur le 600 aussi je suppose.
Edit : je ne sais pas à quoi sert cet ergot
