je tenais juste à vous faire part de ma satisfaction. En effet, j'ai procédé hier soir à mon premier développement et le résultat obtenu était au dessus de mes espérances!
Après la période stressante de montage du film sur la spire (dans le noir total, ce n'est pas facile, mais j'ai préféré m'entrainer avec un film usagé) est venu le moment d'insérer un à un les différents produits chimiques.
Voici donc la technique que j'ai employé:
- préparation des chimies avec dépot en bain marie. La température était alors de 23°C. J'ai donc enlevé les produits du bain et j'ai attendu une petite heure afin que la température arrive à 21°C (le temps de ranger un peu l'appart, je n'ai pas vu le temps passer...)
- Insertion du film dans la spire, elle meme déposée dans la cuve.
- Concernant les méthodes de retournements, j'ai préféré utiliser la tige agitatrice de ma cuve paterson (2-3 A/R très doux toutes les 30 secondes avec deux retournements toutes les minutes)
- Film employé: Rollei Retro 400
- Révélateur: Rollei RHS (6mn)
- Stop : Solution vinaigrée (une trentaine de secondes)
- Fixateur: Ilford Rapid Fixer (10mn)
- lavage : une quinzaine de minutes à l'eau courante avec le tuyau de la cuve
- rincage final: eau déminéralisée + une goutte de liquide vaisselle avec rotation assez prononcée de la spire (avec l'aide de la tige agitatrice)
Enfin voila... je suis vraiment content des résultats obtenus. Sans compter que le tirage des photos n'a révélé aucune trace de calcaire ou autre cochonnerie sur les négatifs !
Je suis toutefois preneur de toutes astuces si vous trouvez que ma technique présente quelques signes de faiblesse, ainsi cela me permettra d'améliorer mes développements .
Bien cordialement et bravo encore pour ce site et ce forum qui m'ont été d'une aide très précieuse !
Mon premier développement: réussite !
- Chaggar
- Malo
Re: Mon premier développement: réussite !
Félicitation!!! Je ne vois pas d'erreur dans ton processus. Je m'applique personellement à toujours développer à 20° précis, pour avoir de la constance dans les résultats.
Depuis peu j'ai introduit une manipulation différente pour l'agent mouillant:
Je prépare un petit bol d'eau déminéralisée avec quelques gouttes de produit, je sors mon film de la spire, je mets les pinces à chaque extrémié, et je passe doucement le film dedans en faisant des va et viens. Ca permet de m'assurer que l'agent mouillant est présent sur la totalité du film, en évitant que ça mousse...
+1 pour Malo! eviter d'utiliser cuve et spires pour tremper le film dans l'agent mouillant. C'est extrèmement dur d'en éliminer la mousse et si on développe ensuite un ATP, bonjour les surprises.
- 500TL
Qu'est-ce que c'est ATP ?
Bravo pour ton développement Chaggar, j'ai aussi réussi assez bien mon premier développement hier
Et je m'apprête à recommencer l'expérience!
- Poum
L'ATP est un nouveau film technical pan par Rollei (http://www.technical-pan.com) sur support polyester, une horreur à charger sur une spire.
- 500TL
Vraiment ?
J'ai déjà remarqué une petite différence en faveur de ma Hp5 par rapport à la tmax sur une spire paterson plastique...
C'est beaucoup plus merdique ?
- Poum
La HP5 est très facile; la TMax je ne connais pas mais si c'est le même support que la TriX c'est un peu galère, surtout sur les derniers centimètres.
Et l'ATP, c'est réellement l'horreur.
