Reparation obturation Canon EOS5
- zaya
Voilà un petit (encore un ...) soucis sur mon canon EOS5
L'obturateur ne fonctionne pas tout le temps bien (sur une peloch de 36 poses, environ 13 photos nickel et sur les autres soit rien... soit une demi photo...)
Quelqu'un sait-il comment reparer ce genre de problème ?
Merci!
Merci!
Re: Reparation obturation Canon EOS5
J'ai le même problème sur un Eos 100. Le mien a des traces noires sur les lamelles de l'obturateur ( huile, graisse?) J'ai essayé de les essuyer très doucement avec un pinceau et un coton tige humecté d'alcool, mais après plusieurs déclenchements elles finissent par reparaître. Du coup je n'ose plus l'utiliser. Quand je pense que j'ai un Zorki de 1955 qui fonctionne à la perfection et que cet EOS qui a 30ans de moins et que j'avais acheté neuf est défectueux!
Cordialement
Marc
Cordialement
Marc
Modifié en dernier par Marc le samedi 21 juin 2008 15:18, modifié 1 fois.
Comme tu l'as acheté neuf, l'hypothèse d'un propriétaire précédent qui a graissé l'obtu ne tient pas! C'est donc un graissage d'usine! et pas avec le "dos de la cuillère"! (puisque ça revient!)
- Flor27
J'ai exactement le même soucis avec un EOS EF-M et un EOS 50 : présence de traces d'huile très collante sur le rideau et problème d'obturation... c'est donc un mal congénital !!
J'enrage, ce sont mes deux seuls boîtiers EOS argentiques ! Le soucis se manifeste aux vitesses élevées sur le 50, si on dépasse les 1/125ème alors il y a parfois blocage avec message "pile faible" sur l'écran LCD. C'est en fait le décalage entre les capteurs d'ouverture et fermeture de l'obturateur qui renvoient une information invalide par rapport au temps demandé par l'appareil...
Y'a-t'il un spécialiste EOS dans la salle avec des belles notices atelier ??
- zaya
Apparement les reparateurs pro demandent environ 150€ pour la reparation !
Etant donné que le boitier en vaut a peine 100, je prefere faire la reparation moi meme.
J'ai deja reparé le bouton de commande sur l'EOS5 et c'est un vrai succes! Donc pourquoi se lancer dans la reparation des obturateurs, enfin si qqun sait comment s'y prendre ....
- Flor27
C'est également ma conclusion, mais j'aimerai quand même mettre la main sur un éclaté ou la notice atelier de ces boîtiers, il y a beaucoup trop d'électronique embarquée dans ces machins là, pas envie de flinguer une nappe ou couper des fils par inadvertance
- bjm
tente de nettoyer tes lamelles avec un coton tige et de l'essence F bon dégraissant mais pas agressif pour les éléments qui entoure le volet
utiliser du papier optique ou du papier à cigarette pour absorber le dégraissant polué ne pas le laisser s'évaporé car le poluant ne sera alors que simplement déplacé et le risque de blocage toujours présent.
Après nettoyage manip à toutes les vitesses vue/vue et en rafale et déclanchement pendant qqes jours à vide en contrôlant les lamelles et après une pellicule test.
IMPORTANT BIEN DRAINER LE DEGRAISSANT NE PAS L ETALER.
- Flor27
Merci !
Au fait, quelle est la différence entre essence F et essence C ?
- Flor27
Il y a clairement une erreur de conception sur ces EOS...
Le produit qui colle aux lamettes de l'obturateur est noir d'encre et collant comme de l'encre de stylo bic...
J'ai beau nettoyer à l'essence F + coton-tige, re re et re-nettoyer, il en revient toujours au bout de quelques déclenchements !
- bjm
ce doit être plustôt un composant pour amortir qui par en live d'où le retour et la matière..............
- Flor27
Cette "encre" provient de la fente du bas, dans laquelle vient se loger un des deux rideaux. Il me faudrait démonter le boîtier pour éradiquer la source du problème
sur tous type d'eos ,les amortisseurs caoutchouc de l'obturateur avec le temps se désagrègent d'ou traces de caoutchouc dégradées sur les lamelles . il faut démonter et nettoyer ces bavures certain réparateurs maitrisent ce travail et ceci pour un cout d'environs 50 euros ttc bonne chance
- Mozar94
Mmmh... D'après ce que j'ai pu voir c'est plutôt réservé à certains modèles, notamment l'EOS100 (le plus fréquent: c'est quasi systématique), et plus rarement le 50 et le 5.consigny a écrit :sur tous type d'eos
c'est possible mais pas certain tous les caoutchouc amortisseurs avec le temps se désagrégent
- Mozar94
Oui c'est vrai. Mais il semble que sur certains obturateurs Canon aie mis d'autre types de matériaux (pas des gommes).
- zaya
Pour mon soucis , je n'ai pas de "graisse" sur l'obturateur.
Est-ce que ca ne pourrais pas venir d'un pb electrique plutot?
surtout qu'il y a un faux contact pour l'enclechement de ma peloch aussi...
