pb de télémètre sur M2
charan
Message par charan »
mon M2 a eu un petit soucis... il est tombé, ou a été trop secoué, je ne sais pas.
toujours est-il que le télémètre est dans les choux et que les réglages basiques ne suffisent pas à rattraper le décalage. même en réglant l'excentrique de butée au minimum, la buté bloque le galet avant qu'il soit dans une position indiquant l'infini au niveau du télémètre. l'alignement vertical est resté bon.
avant de m'attaquer au démontage, j'aurais bien aimé une piste pour ne pas naviguer à l'aveuglette... qu'est ce qui a pu bouger là dedans? le miroir semi transparent?
merci!
Curly
Re: pb de télémètre sur M2
Message par Curly »
j'en sais rien, mais à ta place j'irai le porter à photo suffren, au moins pour discuter..
c'est un m2, pas un zorki, n'y va pas à l'aveuglette !
TheMaxou
Message par TheMaxou »
Contact Poum, il te donnera peut être zéro, un ou deux tuyaux (je sais, c'est pas un tuyau, c'est une boule).
charan
oui, mais je crois qu'il est en train de jouer les marins de retour à terre après une looooonnnngue période.
ce qui coince, c'est le diagnostic. pas la réparation...
meger
Message par meger »
Sur un télémètre de Leica, ou il est noir si les deux prismes se séparent.
Après il y a le déréglage basique facile à résoudre.
Ensuite il y a le décollage des lentilles, celle de l'infini qu'il faur recoller.
et celle de champ qu'il faut recoller aussi, mais là il y a un calage à faire.
Difficile d'intervenir sur les deux dernières solutions sans matériel.
Gérard
charan
merci gérard.
là, les réglage basiques ne suffisent pas. tout se passe comme si l'ensemble était sévèrement décalé. En gros, en buté à l'infini le télémètre donne 2m50, et en buté à map mini, il donne 40 cm. Il a pris, probablement en même temps, un léger décalage vertical (mais de l'ordre de pas grand chose. peu dérangeant et rattrapable en un tout petit réglage).
est ce que tu pourrais me désigner les pièces potentiellement incriminables, histoire que j'affine le diagnostic?
là dessus par exemple:
ou là dessus:
merci!
meger
Message par meger »
Pour la suite du réglage de télémètre.
Négative lens = réglage infini
Achromat = lentilles de champs = réglage hauteur et infini
Si pas de résultat, prismes ayant bougés.
Bon courage, mais attention à ne pas empirer la chose.
Gérard
charan
merci beaucoup!
ça y est, c'est bon.
en fait, c'était le "main prism" qui avait très légèrement bougé.
tutti va bene, il est revenu dans sa position.
par contre, je n'ai pas compris comment se règle la "négative lens". sur le mien, elle était collée. il y a bien une vis sur le coté, mais je n'ai pas l'impression qu'elle ait beaucoup d'effet.
