2x120 sur la même spire
Ju bil
Message par Ju bil »
Bon eu égard à mes récents déboires en dev de 2 films sur la même spire
-le premier film glissait pendant l'agitation (à la tige) et recouvrait partiellement le second :cry: - je me suis donc bricolé un p'tit taquet.
Le principe est simple, c'est une petite équerre en plastique. Après avoir enroulé le premier film et avant d'enrouler le second je place ce taquet par l'extérieur de la spire; il remplis juste le rail sur 5mm de longueur et empêche le film de glisser. Normalement il empêchera le glissement et donc la superposition des films, enfin j'espère. Réponse" ce soir.
Modifié en dernier par Ju bil le vendredi 21 novembre 2008 10:20, modifié 1 fois.
tipi
Re: 2x120 sur la même spire
Message par tipi »
des photos, ce sera plus clair :wink:
Ju bil
Y en aura ce soir -ou demain- si ça fonctionne :wink:
gysmovoile
Message par gysmovoile »
il est en quoi ton taquet? ca m'intéresse :)
Ju bil
Yop, c'est nickel! mes 2 premiers essais de dev de film 120 par 2 s'étaient soldés par un recouvrement et un traitement foiré d'une partie d'un des 2 films, cette fois ci aucun problème.
Alors ça doit être un bout de Nylon je pense. C'est un morceau de "tirrap" ou "colson" découpé et chauffé un poil pour le plier.
l'utilisation est simple, je met en spire le premier film je place ce taquet juste au bout en faisant gaffe à ne pas flinguer le film, mais ça se fait bien et je met en spire le second film.
Ça fait juste l'épaisseur qui faut pour tenir dans la spire et stopper le film.
Et ça tombe super bien parce que j'ai pris l'habitude de faire mes delta 3200par paire et de la tremper 24 minutes dans un D76 à 1+1 alors en plus du gain en quantitée de chimie, c'est une heure de gagné à chaque fois :D
Message par »
Bonne idée! :bienjoue: Certains cornent les angles du premier film...
J'ai pas encore essayé, trop peur de tout foirer :oops:
Tu pousses le premier film à la main ou tu continues le mouvement alternatif et le film se cale tout seul comme un grand au fond des spires?
Ju bil
A la main, la gélatine est sur la face intérieure et il n'y a pas d'image sur le début donc pas de souci.
gysmovoile
Excellente idée :)
que je vais mettre en pratique rapidement :)
rainer_p
Message par rainer_p »
J'enroule un film derrière l'autre et jamais eu de problème. Bonne idée quand même
alchemist
Message par alchemist »
rainer_p a écrit :J'enroule un film derrière l'autre et jamais eu de problème. Bonne idée quand même
+1 :bienjoue:
pierol
Message par pierol »
pareil avec un bout de scotch entre les deux, là aucun souci ! A noter que ce taquet existe en série sur les spire JOBO, c'est l'utilité du petit morceau de platisque rouge qui se rabat sur la spire !
NicolasLL
Message par NicolasLL »
pierol a écrit :A noter que ce taquet existe en série sur les spire JOBO, c'est l'utilité du petit morceau de platisque rouge qui se rabat sur la spire !
Ahhhhhhhhhh, c'est donc à ça que ça sert. :D
Tant pis, je n'ai jamais réussi à mettre décemment une 120 sur une spire Jobo. Y'a pas le même taquet sur les Paterson ?
dynax 5 YAN
Message par dynax 5 YAN »
super cette idée je vais essayer
