Réglage du télémètre des FED 1, Zorki 1 et 2C
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
A la demande d'un membre d'un autre forum bien connu, j'ai élaboré cette page avec comme point de départ celle de Fedka (http://jay.fedka.com/index_files/Page422.htm)
Donc en Français avec quelques annotations de mon cru:
http://www.suaudeau.eu/memo/rep/telemetre_zorki1.html
karibouh
Re: Réglage du télémètre des FED 1, Zorki 1 et 2C
Message par karibouh »
Assez simple et efficace !
Cette technique est-elle applicable à tous les modèles russes ?
suaudeau benoit
A tous les FED 1 et Zorki 1 et 2C, les autres FED et Zorki sont encore plus simple à régler car le patin est fixe, donc seulement réglage à l'infini grace à l'accès à coté du viseur.
Nicolas S
Message par Nicolas S »
J'ajouterais un petit complément : les indications de distance sur les objectifs russes n'étant pas d'une précision redoutable, je complète ce réglage en vérifiant la mise au point sur dépoli et je corrige éventuellement la bague des distances sur l'objectif.
Le dépoli, ça peut être un simple morceau de scotch bien tendu. Et la mise au point s'observe avec une loupe.
On a de sacrées surprises des fois...
suaudeau benoit
Salut Nicolas
Je ne voulais pas décourager les amateurs de russeries, mais oui, le contrôle de la MAP avec un dépoli plaqué à l'arrière est une bonne solution, par contre avec un Leica, un Fed1 et avec les Zorki 1 et 2C cela est impossible sans démonter le châssis, car le dos ne s'ouvre pas. Je ferais un Tuto plus tard sur ce sujet, car c'est pas vraiment difficile.
charan
Message par charan »
Les Zorkis 6 n'ont pas de vis de réglage horizontal en façade. Le seul réglage de l'infini accessible facilement se fait en tournant le galet de contact avec l'objo. Problème: ça ne fait pas que décaler le réglage du télémètre, ça change aussi le couplage (cf change la longueur du bras de levier). Pas très satisfaisant. Du coup, soit je n'ai pas compris quelque chose, soit il faut démonter.
Le contrôle sur dépoli correctement positionné est nécessaire dès qu'on utilise des objos un peu exigeants en terme de précision de MAP.
Tuto très intéressant, mais qui a le même défaut que celui de Mr Fedka pour le réglage vertical: si on ne connait pas, il est difficile de comprendre quelle couronne il faut tourner. Une petite photo?
suaudeau benoit
Bon c'est fait avec des photos pour que chacun comprenne bien comment de quoi il retourne.
Arrêtez de m'embêter sinon, car j'ai aussi d'autres choses à faire (une Efke 25 dans sa soupe) :lol:
charan
ouahou... quelle réactivité!
(et ça me fais très plaisir... )
Attention sur les télescopages manip dev+forum. ça m'a valu de belles pelloches surdéveloppées... :lol:
Nicolas S
charan a écrit :Les Zorkis 6 n'ont pas de vis de réglage horizontal en façade. Le seul réglage de l'infini accessible facilement se fait en tournant le galet de contact avec l'objo.
Si si ! La vis est planquée derrière la plaque "Zorki 6".
Sinon, pour répondre à Benoit, on peut vérifier les indications des objectifs en utilisant un boîtier dont le dos s'ouvre, avant d'aller régler un boîtier dont le dos ne s'ouvre pas.
charan
:bonk: :doh:
OK, je n'avais pas repéré la vis lorsque j'avais regardé. Elle est caché dans le trou de gauche.
merci!
suaudeau benoit
J'avais pas pensé à cela, mais que fait celui qui n'a qu'un seul boitier? et que faire si le Zorki 4 par exemple est mal réglé, etc.... :lol: :lol:
charan
prendre un réflex réglé à l'infini... Et commencer à se casser la tête avec les deux appareils face à face.
Nicolas S
On s'en fout que le boîtier soit mal réglé, le but étant de faire la map à 1m avec l'indication 1m sur l'objectif (et 5m, 10m pour être sûr).
On n'utilisera pas le télémètre pour ça. Mais on peut en profiter pour régler le boîtier en même temps ;-)
benoit c
Message par benoit c »
Ben la distance film-platine de l'objo n'est peut-être pas exactement la même d'un appareil à l'autre, ça dépend de l'épaisseur des petits bouts de papier coincés dans la monture.
Nicolas S
benoit c a écrit :Ben la distance film-platine de l'objo n'est peut-être pas exactement la même d'un appareil à l'autre, ça dépend de l'épaisseur des petits bouts de papier coincés dans la monture.
"28,8mm +/- 0,02mm" c'est expliqué sur la page de benoît (il pense à tout).
Faut commencer par là. Ensuite avoir un objo dont on est sûr des indications de distance (c'était ma remarque). Et enfin, on peut régler son télémètre. :P
suaudeau benoit
Benoit C m'a envoyé une page qu'il à rédigé sur le démontage du Zorki 1, je l'ai mise en ligne sans modification. Pour les amateurs.
http://www.suaudeau.eu/memo/rep/Demontage_Zorki1.html
benoit c
je t'ai passé mon brouillon vite fait sans relcture, il y a quelques erreurs ou oublis... :oops:
hugo-rille
Message par hugo-rille »
Merci Benoît, ton explication a aidé un jeune garçon aux deux mains gauches à remettre un télémètre en état!
Par contre, peux-tu donner une explication supplémentaire concernant la came à bouger pour le réglage à un mètre? La mienne bouge mais redscend directement!
Merci d'avance, Hugo
charan
comment ça elle redescend? :shock:
qu'est ce que tu appelle redescendre?
j'ai peur de comprendre...
si tu appuies dessus vers l'arrière, c'est parfaitement souhaitable qu'elle revienne, c'est ce qui fait qu'elle suit les déplacements du fut de l'objo.
Il faut faire pivoter l'espèce de haricot triangulaire qui est fixé dessus, pas appuyer sur la came...
En pivotant, le haricot change la longueur du bras de levier, donc change la manière dont la came renvoie le mouvement au télémètre. c'est là dessus qu'il faut jouer.
Salut benoit.
Le lien "réglage de la distance foyer objectif" ne marche pas.
