obturateur eos 600 souillé.
SebC
Re: obturateur eos 600 souillé.
Message par SebC »
ibraz a écrit :l'état de cet amortisseur qui se désagrège n'a pas vraiment d'influence sur l'obturateur.
Certains l'ont mêe supprimé de leur boitier, sans aucun problème par la suite.
Hello. Je rebondis sur le sujet (bien que n'ayant pas pu encore nettoyer l'obtu à cause de ma.... pile :? ). Quelqu'un peut-il me dire à quoi sert cet amortisseur (merci de ne pas me répondre par: "à amortir"...), et pourquoi en avoir mis un s'il n'est pas utile?
Merci.
Sébastien.
ibraz
Message par ibraz »
Eh bien... comme son nom l'indique...
Il sert surtout à limiter les vibrations et le bruit, donc ce n'est pas son abscence qui va tuer ton obturateur...
De toute façon, si il est dans un état où il se dépose sur l'obtu, ça veut déjà dire qu'il n'amortit plus grand chose...
L'enlever est à mon avis une opération non justifiée puisque un eu d'essence et deux cotons tige + 5 min suffisent à le faire repartir.
SebC
Message par SebC »
Ok, et merci. :bienjoue: . Je vais essayer de nettoyer la bêêêêêête cette semaine.
Seb.
SebC
Message par SebC »
Bon ben ça y est, obtu nettoyé. Et là, mauvauses surprises:
Une lamelle n'est plus plane:
et une autre lamelle est écorchée:
Pourtant, de l'autre côté, tout semble à peu près normal, si ce n'est que l'on à l'impresion que je me suis servi d'une ponceuse à disque pour faire le nettoyage:
A priori, et à l'arrache, il a quand même l'air de fonctionner, et de ne pas laisser passer la lumière.
Je fais quoi? Je le jette, ou j'y mets le feu?
Je vais faire un rouleau, pour l'essayer, mais vous en pensez quoi?
Merci pour vos avis.
Amitiés.
Sébastien.
ibraz
Message par ibraz »
Avec quoi as-tu fait le nettoyage? :shock:
Pour la lamelle qui n'est plus plane, tu seras étoné par la capacité d'un obturateur à bloquer la lumière! Feu mon FM n'avait aucune lamelle de plane et un jeu de 1mm entre certaines lamelles, ça allait très bien.
Chambre noire->lampe de poche orientée vers l'avant du boitier sans objectif, miroir relevé à la main, regardes à l'arrière, si tu ne vois pas de lumière ça doit être bon.
SebC
Message par SebC »
Ben, j'ai fait le nettoyage à l'essence C, avec des coton-tiges. Mais je pense que les blessures datent du premier nettoyage (dissolvant à vernis à ongles de ma copine et coton-tiges). J'y étais allé un peu fort, je pense. Je vais essayer avec une lampe de poche (ça devrait-être probant avec une lampe de 55watts!!!).
Merci Ibraz, tu es mon sauveur une fois de plus... :bienjoue: :bienjoue: :bienjoue:
ibraz
Message par ibraz »
Pour ce qui est de la lampe, j'ai fait le test de mon FM avec une maglite (la toute petite) c'est suffisant.
il ne fallait pas frotter...
Normalement, il suffit de poser le coton tige sur l'obturateur et de le faire glisser, avec l'essence tout se dissout et colle au coton...
Pour ton rouleau de test, essaie de laisser l'objectif sans bouchon pour détecter même la plus petite fuite...
Bonne chance!
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
Moi, pour les crasses profondes sur ce genre d'obturateur, j'utilise une technique un peu casse gueule mais efficace si on ne tremble pas.
Coton tige + essence d'un coté qui frotte et de l'autre le bout du doigt qui maintient la lame en face du coton tige. Il faut suivre le mouvement en évitant de tordre une lame.
SebC
Message par SebC »
ibraz a écrit :il ne fallait pas frotter...
Ben oui, mais c'était bien collé...
ibraz a écrit :Normalement, il suffit de poser le coton tige sur l'obturateur et de le faire glisser, avec l'essence tout se dissout et colle au coton...
Avec moi, rien n'est normal... :roll:
ibraz a écrit :Pour ton rouleau de test, essaie de laisser l'objectif sans bouchon pour détecter même la plus petite fuite...
J'y avais pensé aussi, et ton avis me confirme dans mon idée. Je vais donc le faire.
Merci.
SebC
Message par SebC »
Bon, j'ai fait deux films de 12 poses, et je vous en ferai certainement part dans "cirage de pompes". Pour tester l'imperméabilité photonique (que c'est beau, je me sens pouète aujourd'hui 8) ), j'ai oté l'objectif, relevé le miroir, laissé l'ensemble environs 40 secondes à la lumière du jour, puis remis l'objo, mode manuel au 4000ème, diaph fermé au max, obturé de mon petit pouce boudiné l'oeuilleton du viseur, puis déclenché. Je pense que si de la lumière passe, dans ces conditions avec une 200 asa, je devrais bien voir une (des) pétouille(s) sur le néga, non? qu'en pensez-vous?
Merci.
Sébastien.
ibraz
Message par ibraz »
oui, c'est pas mal comme test pour l'imperméabilité de l'obturateur, il te reste à faire un petit test sur les vitesses pour voir si toutes les lamelles reviennent en place au bon moment sans retard et sans fuites pendant le mouvement, mais normalement, ça devrait aller.
Comme je te l'ai dit plus haut, ces petites bêtes sont souvent moins fragiles que leur état le laisserait penser.
En attenant, mon eos 600 a de nouveau un petit dépôt sur les lamelles de l'obtu, ça intéresse quelqu'un un petit tutoriel?
SebC
Message par SebC »
ibraz a écrit :oui, c'est pas mal comme test pour l'imperméabilité de l'obturateur, il te reste à faire un petit test sur les vitesses pour voir si toutes les lamelles reviennent en place au bon moment sans retard et sans fuites pendant le mouvement, mais normalement, ça devrait aller.
Go pour le tuto. Si j'avais trouvé ce forum plus tôt, j'aurais certainement fais moins de dégâts.
Merci.
Amitiés.
Sébastien.
ibraz
Message par ibraz »
ok pour le (petit) tuto, je m'y colle demain matin, le temps de chopper le produit adéquat.
SebC
Message par SebC »
Merci, merci :bienjoue:
SebC
Message par SebC »
SebC a écrit :Bon, j'ai fait deux films de 12 poses, et je vous en ferai certainement part dans "cirage de pompes".
Eh bien même pas. Résultats peu concluants:
- expo au flash pas terrible car trop claire,
- énormément de photos floues (ça s'entretient des capteurs AF?)
- de gros doutes sur l'étanchéité de l'obtu au vu du néga...
Du coup, une autre péloche de test portée dans un autre labo...
Je sens que ce n'est pas fini cette histoire...
SebC
Message par SebC »
Obtu Eos 10 HS (laisse passer la lumière). :cry:
ibraz
Message par ibraz »
bein, tu peux en faire un pinhole maitnenant!
Au fait, désolé pour le tuto qui tarde à arriver, j'ai dû me retaper un aller retour en france, + mon pc m'a laché, et plein de trucs à faire.
GRRR pas une minute tranquile... @+!
SebC
Message par SebC »
ibraz a écrit :bein, tu peux en faire un pinhole maitnenant!
:wink:
Vu les fantômes que j'obtiens sur les négas correspondant aux tests, ce sera plutôt de la science fiction, ou du paranormal...
ibraz
Message par ibraz »
I am dégouted...
IL y a un moyen de rattraper ça?
Avec un bon scanner de négas?
Avec un agrandisseur couleur?
Edit: Bon, en fait j'ai ouvert un fil pour ça dans SOS médecins ICI
