Canon EOS 1000 rembobinage manuel
J'ai un canon EOS 1000 sans manuel d'utilisation. Je voudrais rembobiner la pellicule manuellement, ou électroniquement jusqu'à la photo 13, mais je ne trouve nulle part le bouton ou la manivelle pour le faire. Quelqu'un connaît-il une façon de la faire?
Merci par avance pour votre réponse.
- NicolasLL
Re: Canon EOS 1000 rembobinage manuel
Sur les EOS que je connais, et j'imagine qu'ils sont tous pareil, quand on met une pellicule, elle est entièrement entrainée par le moteur vers la bobine de l'appareil, et à chaque vue, elle va se rembobinée dans ta cartouche. C'est l'inverse de ce qui se passe sur tous les boitiers mécanique (ou on rembobine dans la cartouche à la fin de toutes les prises de vue).
Avec mon EOS Rebel, si je voulais retourner à une certaine vue, il fallait remettre la cartouche comme si elle était neuve, laisser le moteur faire son travail (on a pas le choix de toutes façons), et ensuite shooter avec le capuchon sur l'objectif (pour ne pas doubler les prises de vue) jusqu'à arriver à la vue choisie. Attention, il peut y avoir un léger décalage.
Ce qui veut dire qu'il faut avoir l'amorce de la pellicule qui reste sortie quand tu rembobines. Je ne sais pas si l'EOS 1000 permet ce petit détail. Certains boitiers le font. J'en doute pour celui-là.
Et donc si pas d'amorce sortie, il faut aller la chercher dans la cartouche. Ils ont généralement le truc qui va bien dans toutes les boutiques de développement. Ca peut aussi s'acheter.
Que d'autres démentent si je me trompe. Et j'espère avoir été clair.
Ok. En effet, je pense que c'est sûrement l'unique solution. J'avais mon amorce sortie donc pas de pb à ce niveau-là.
Je vais faire comme tu me conseilles.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- FanFan
je pense que nicolasLL à raison!
- Vito BL
tu trouveras la notice du 100f sur le site de Sylvain HALGAND
- MAD
Hoya!
Pas sur tous les EOS!!!
Par exemple, mon EOS 30 SORT la pellicule de sa cartouche à chaque photo prise (le compte se fait au moyen d'une diode infra-rouge) et la rembobine donc arrivée à la fin. Toutefois, grâce à l'une des fonctions personnalisables, tu peux choisir de rentrer totalement l'amorce ou non
Be funky
M A D
Be funky
M A D
Seuls les EOS d'entrée de gamme possédaient cette fonction (EOS 1000, EOS 3000, EOS 700, EOS 750, EOS 850 etc...)
Canon avait développé ce système afin de préserver les photos déjà faites (elles sont alors dans la cartouche) en cas d'ouverture accidentelle du boitier (les appareils d'entrée de gamme sont dépourvus du bouton de verrouillage du dos).
Modifié en dernier par F-1 for ever le mercredi 04 novembre 2009 22:59, modifié 1 fois.
- ibraz
Je me souviens de ma toute première péloche...
Commencée sur un eos300 et finie sur un pentax P30...
Toutes les photos étaient superposées
Ca a du être rigolo!ibraz a écrit :Je me souviens de ma toute première péloche...
- ibraz
Ben... j'ai vite revendu l'eos suite à ça...
puis le P30 est tombé en rade
Et là, la collectionnite à commencé
- MAD
"Ibraz -Mon combat contre la drogue".
