Comment supprimer ses posts ? Impossible dans FAQ.
Echanges sur tous les aspects non conventionnels du labo photo, mais pas le scan et le traitement numérique des images argentiques.
0marginal0
Message par 0marginal0 »
Modifié en dernier par 0marginal0 le jeudi 24 décembre 2015 2:34, modifié 2 fois.
benoit c
Re: question débutant : Peut-on "imprimer" sur du
Message par benoit c »
bonjour,
oui, on peut, il existe des enduits photosensibles que l'on peut appliquer sur divers matériaux (par exemple ça http://www.caddyphoto.com/index.php?cPath=9_159 ). Mais peut-être que commencer par cela n'est pas le plus simple...
Oui, l' émulsion Tetenal work
c' est par ici
oups, pas assez rapide :lol:
0marginal0
Modifié en dernier par 0marginal0 le jeudi 24 décembre 2015 2:33, modifié 2 fois.
0marginal0
Modifié en dernier par 0marginal0 le jeudi 24 décembre 2015 2:37, modifié 2 fois.
Jehan
Message par Jehan »
Quand on veut faire des tirages à ultra grand format, est-ce qu'on peut choisir le format qu'on veut ? Par exemple si je veux que la largeur soit de 80.9cm et longeur 50cm.
Il y a des agrandisseur que l'on peut basculer pour projeter sur un mur, comme un projecteur diapo en fait. Cela permet d'avoir des grands tirages sans pour autant avoir une colonne démesurée. Si le cheap ne te fait pas peur, tu peux aussi utiliser directement un projecteur diapo.
Par contre je vois mal à quoi va ressembler ton bidule, mais si c'est en relief, tu risque d'avoir un problème de mise au point (la mise au point n'est précise que sur un plan...)
L'autre solution, c'est le sténopé, très utilisé pour faire des ultra-grand-format. Ilan Wolf faut du sténopé sur des caillous.
Enfin tu as la solution du photogramme. Le cyanotype est souvent une émulsion pas chère, facile à produire, donc appréciée pour couvrir de grandes surfaces et qui s'étant sur des matériaux divers (papier, tissus, cuirs...) mais elle n'est sensible qu'aux UV donc pas de travail à l'agrandisseur ou aux projecteurs.
0marginal0
Retourner vers « Procédés anciens et alternatifs »
