Kiev 88cm
Kiev 88cm
Ben voilà, ce qui devait arriver arriva, il est enfin là, mon Kiev 88cm...et au risque de décevoir Fuji, je ne suis pas près de le revendre...
Je viens de lui tirer le portrait (au Kiev, pas à Fuji !) et le voici...assez photogénique, non ?
Ben, voilà, j'ai déjà fait un cliché et ça à l'air de bien marcher, beau bruit, le compteur avance, les deux voyants sont blancs...tout baigne, quoi ! (...enfin, ça en a l'air !).
metallicavid
Re: Kiev 88cm
Message par metallicavid »
Très joli appareil, tu le ramène à la sortie belge?
ALambix
Re: Kiev 88cm
Message par ALambix »
1er conseil : Ne remets le volet métallique en place que quand tu veux démonter le dos (en plus tes dos NT ont normalement une fente pour le ranger)
2nd conseil : tu vois le levier du testeur de profondeur de champ de ton ARSAT ? Ben pour une map inférieure à 1m il est fortement susceptible de générer des fuites de lumière !!!! => pas d emap à moins d'1m sinon chaterton !
3ème conseil : arme toujours AVANT de changer de vitesse. Tourne toujours ton barillet de vitesse dans le sens des aiguilles d'une montre (des hautes vitesses vers les vitesses lentes puis B puis nouveau 1/1000 etc)
Re: Kiev 88cm
metallicavid a écrit :Très joli appareil, tu le ramène à la sortie belge?
Si je viens, il est possible que je le prenne, je dis possible, car il est superbe, c'est un fait...mais un autre fait est qu'il est lourd, alors, encore une fois, je verrai bien, ça dépendra du temps, de ma forme physique...et de la stabilité du gouvernement ... :lol:
Re: Kiev 88cm
ALambix a écrit :1er conseil : Ne remets le volet métallique en place que quand tu veux démonter le dos (en plus tes dos NT ont normalement une fente pour le ranger)
Merci pour tes conseils avisés et de spécialiste ALambix, mais j'aurais une question au sujet du point 1, j'ai lu ici: http://www.collection-appareils.fr/phpB ... f=8&t=3464, (et ça m'a l'air d'être aussi un connaisseur qui parle) qu'il est prudent de laisser le volet métallique si l'on ne se sert pas de l'appareil afin d'avoir la sécurité de ne pas appuyer, ne serait-ce qu'un rien ,sur le déclencheur, ceci afin de ne pas changer la vitesse alors que le déclencheur aurait été enfoncé par erreur. Enfin si tu veux bien lis l'article (que tu connais peut-être !) et dis moi ce que tu en penses..!
Je note pour le deuxième conseil, si j'oublie,je comprendrais au moins rapidement le pourquoi de la fuite...
Pour le troisième j'ai déjà pris l'habitude avec les Zorkis et autres russeries d'armer dès que j'ai tiré ainsi je change si nécéssaire de vitesse après...
EDIT: Je viens de comprendre où mettre le volet métallique quand on ne s'en sert pas...sur l'arrière où sur les anciens dos il y a une trappe pour voir le numéro de la pellicule. Je me demandais bien a quoi pouvait servir ce dispositif, tu m'as ouvert les yeux, merci !
ALambix
Re: Kiev 88cm
Laisser le volet en place fatigue les joints de la fente du dos (=> risque de fuite de lumière) et comme il le dit lui même l'action d'enlever / remettre le volet en plein jour génère un risque de fuite de lumière.
Sur mon Salyut je n'ai jamais déclenché par inadvertance. MAIS, comme c'est un Salyut, le déclencheur est sur la face avant, parallèle à l'objectif...donc plus ou moins protégé ! Sur ton arax il fait saillie sur le côté...
Re: Kiev 88cm
Même si avec ma Konie j'ai de l'entrainement en matière de boitiers complexes, la lecture du lien sur les précautions de manipulation autour du Kiev me terrifie... :?
Alors c'est bon P@dh, je vais chercher autre chose...
Comme le dit si bien Alambix qui l'a constaté dans la vie réelle et sur la pavé strasbourgeois je suis un peu brutal... :oops: Alors ce boitier n'est pas vraiment pour moi... 8)
zacharie
Re: Kiev 88cm
Message par zacharie »
Il me rappelle vaguement un autre boitier que j'ai eu autrefois, mais lequel ? :-**
Re: Kiev 88cm
Celui que tu as regretté dans ta signature pendant un bon moment ? :lol: :wink:
zacharie
Re: Kiev 88cm
Oui, c'est ça, comment s'appelait-il déjà ?
rvlulu
Re: Kiev 88cm
Message par rvlulu »
Il y a un copieur suédois qui l'a assez bien reproduit, pour plus cher.... :roll:
Re: Kiev 88cm
rvlulu a écrit :Il y a un copieur suédois qui l'a assez bien reproduit, pour plus cher.... :roll:
Excellent :bienjoue:
Re: Kiev 88cm
ALambix a écrit :Laisser le volet en place fatigue les joints de la fente du dos (=> risque de fuite de lumière) et comme il le dit lui même l'action d'enlever / remettre le volet en plein jour génère un risque de fuite de lumière.
Donc, tu confirmes ce que tu disais en premier post, j'enlève le volet une fois le magasin fixé et je ne le remets (le volet) que si je dois l'enlever (le dos). Entre deux, j'ai juste à faire attention de ne pas pousser sur le déclencheur par inadvertance !
Re: Kiev 88cm
Fujicator a écrit :Même si avec ma Konie j'ai de l'entrainement en matière de boitiers complexes, la lecture du lien sur les précautions de manipulation autour du Kiev me terrifie... :?
Bon, fuji, faut pas dramatiser quand même...c'est un peu comme sur les notices de médicaments, il peut y avoir beaucoup d'effets secondaires...MAIS... pas forcément. Il suffit d'avoir de la méthode et un minimum de rigueur comme expliqué plus simplement et en conclusion de l'article cité plus haut:
En résumé, ce qu'on a pu comprendre sur le fonctionnement du Kiev-88
Avec le boitier (le “cube”), retenons qu'on peut faire principalement trois choses : armer, changer de vitesse d'obturation et déclencher ; et qu'il faut toujours les faire séparement, complètement et dans cet ordre précis. Pour être sûr de ne jamais se tromper, il est conseillé de réarmer tout de suite après avoir déclenché, et malgré une croyance commune, il n'y a aucun inconvénient à laisser tendus les ressorts de la mécanique un temps indéfini : par principe, ils travaillent forcément en dessous de leur limite élastique et ne risquent donc pas de “fatiguer”.
...en tous les cas , si tu dis être brutal, ce boitier a d'après moi de quoi te résister...mais il est vrai que je ne t'ai pas (encore !) vu à l'oeuvre... :D
rainer_p
Re: Kiev 88cm
Message par rainer_p »
Sur mon 503cw aussi et sur mes trois derniers films il y a eu à chaque fois une vu dans le vide. C'est quand je porte l'appareil à l'epaule.
Mais je suis d'accord de pas mettre le volet entre chaque vu.
Faut juste le porter autour du cou ou à la main (c'est pas si lourd que ça)
Re: Kiev 88cm
Merci... :)
Re: Kiev 88cm
Bon, alors, voilà, je ne sais pas si je peux faire ça, mais comme je ne tape pas vite et que je viens de faire un truc qui m'a pris pas mal de temps sur l'autre forum que je fréquente plus spécialisé en MF, je vous donne le lien de l'article. Ca relate ma première expérience (dont je dois plutôt rire et en tirer la leçon) avec ce joli Kiev.
Pour la modération, si ce que je fais ne se fait pas justement, dites le moi, et je ne le ferai plus...mais j'avais vraiment pas envie de tout refaire ici et comme il y avait eu un certain intérêt pour le début du fil, j'ai voulu donner des nouvelles.
Donc voici les aventures d'un belge équipé (récemment) ukrainien dans une ville de ch'nord:http://www.mfpassion.net/phpBB/viewtopi ... 2436#p2436...et peut-être ça peut faire découvrir à certains l'autre forum et je suis la preuve vivante qu'on peut fréquenter les deux sans dommage !!!
A bientöt,
tititotat
Re: Kiev 88cm
Message par tititotat »
Salut, intéressant comme résultat! Un petit crop 100% pourrait confirmer cette impression de piqué ? :wink:
Re: Kiev 88cm
tititotat a écrit :Salut, intéressant comme résultat! Un petit crop 100% pourrait confirmer cette impression de piqué ? :wink:
Salut Tititotat, excuse mon ignorance, mais même si j'ai déjà vu quelques fois le terme, je ne sais pas ce veut dire exactement "crop 100%", alors si tu veux bien m'expliquer et que je suis en mesure de le faire, ce sera avec plaisir ...
tititotat
Re: Kiev 88cm
En fait cela consiste à faire un recadrage à la taille réel des pixels :arrow: Tu ouvre ton image dans photoshop gimp ou autre, tu zoom à 100% ou affichage à la taille réel des pixels, puis tu recadre sur une zone intéressante genre fil électrique ou n'importe quel détail qui peut donner une idée et voila reste plus qu'à poster :lol:
