Problème d’alignement et MAP sur Rolleiflex 3.5F
Basi
Message par Basi »
J’ai acheté il y a environ 6 mois ce Rolleiflex. Jusque là, pas de problème, MAP correcte, l’obturateur semble correct également etc.
Et voilà que dimanche, tout à coup, impossible de faire la MAP entre 4 mètres et l’infini… La molette devient dure vers 2,5 mètres et très dure au-delà de 4 mètres, je n’ai pas osé forcer. La platine me semble bien désalignée... Pourtant l'appareil n’a reçu AUCUN choc depuis que je l'ai. Il fonctionnait encore le matin, je l’ai mis dans le sac, et le problème est apparu en le ressortant 2h plus tard. Ceci dit, après réflexion, j’avais repéré depuis quelques temps déjà un léger point dur sur la molette, vers les 6 mètres.
Question idiote et désespérée : y a-t-il une solution toute bête qui m’aurait échappée ? (même si je me doute déjà de la réponse) :roll:
Sinon je sens qu’il va aller passer les vacances du côté de Limoges...
1. Vue de dessous, l'alignement :roll: Il y a plus d'espace à gauche qu'à droite
2. Impossible de tourner la molette au-delà
suaudeau benoit
Re: Problème d’alignement et MAP sur Rolleiflex 3.5F
Message par suaudeau benoit »
Limoge ou Gérard Metrot s'impose. Surtout vu la côte du 3,5F.
Ce qui est étonnant, c'est que le blocage arrive d'un seul coup sans choc.
Je pense que le biais visualisé sur le photo n'est pas forcement signe d'un dés-alignement. Cette partie du Rolleiflex est un enjoliveur qui cache la vraie platine porte objectifs. Il y a surement un truc qui cloche dans le mécanisme de commande de mise au point. La parole est a Maître Metrot
meger
Message par meger »
En général c'est une vis qui bloque la MAP ou une pièce qui se balade.
Maintenant il faut trouver ou elle est.
Gérar Métrot
Basi
Message par Basi »
Merci pour vos avis.
En effet, je viens de "retourner" l'appareil, et il y a parfois un bruit, comme une toute petite pièce qui se baladerait :shock: (bravo Gérard, quel diagnostic ! :bienjoue: )
Dans tous les cas... je pense qu'il a gagné un voyage en dehors de Lyon. Je m'en occupe demain.
